Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-05-23 15:01:53 Witam!
Tydzien temu kupilem mojego poniaka i ciekawy jestem ile litrow jest na rezerwie. Moze ktos wyliczal tez ile litrow przypada na jedna kreske na wskazniku zuzycia paliwa. Mam Pony 1,5 gaznik 92 r |
Marek-B HF MEMBER hyundai pony 1.5 GLS Łochów mazowieckie | 2004-05-23 19:48:47 Sorry za drugi post. Jeśli to nie tajemnica , ile terz chodzi ten rocznik ? Ja mam 91 . W zeszłym maju dałem 7200. |
Dawciol HF MEMBER Hyundai Pony GLS Piekary Śląskie | 2004-05-23 20:10:00
W swoich postach masz opcje edycja, bo tak to forum bedzie sie zasmiecac i speedmaster i doogas beda musieli edytowac |
Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-05-23 22:26:48 Dalem za ten egzemplarz 5500, ale to w zasadzie dlatego ze blacha jest w kiepskim stanie. Tylni prawy blotnik jest mocno zjedzony, gdzieniegdzie na progach od spodu, na drzwiach od srodka i nad przednia szyba. Poza tym zderzaki sa poobcierane na kazdym rogu lekko. W zasadzie do zrobienia, ale najwazniejsze w tym samochodzie to to ze jest serwisowany od nowosci co 10 tys i silniczek ma ok. Drobne wypryski zrobie sobie sam. Mam tez problem z wskaznikiem temperatury silnika, bo tylko troszke sie unosi. Czyzby czujnik byl padniety? Nie wiem jak mozna to sprawdzic, chociaz przypuszczam ze nic innego byc nie moze. Kiedys moi rodzice mieli takiego poniaka i pamietam ze tez czujnik byl wymieniany.
Pozdrawiam |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-05-23 23:34:56 sprawdź termostat, bo być może go nie ma lub jest otwarty cały czas |
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2004-05-24 00:39:29 po 1) gratuluję zakupu;
po 2) rudy na naszych furach to normalka ;(; po 3) u mnie wskaźnik wachy powoli schodzi od góry do połowy, a późńiej opada jak głupi ; po 4) Dawciol ma racje dbajcie o swoich modów |
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2004-05-24 08:37:20 u mnie przed modyfikacjami nie przekraczał 1/4 wskaźnika a teraz (tylko jak stoję w korkach) to podnosi się do 2/3 i wtedy wiatraczek się włancza wg. wszystko jest OK |
Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-05-25 12:30:16 Musze sprawdzic ten czujnik, bo nie sadze zeby podczas ok 5 godzinnej jazdy z Gdanska do Lodzi po zakupie, temperatura nie powinna skoczyc na wskazniku wyzej niz o 1/4. Swoja droga dodalem do profilu zdjecia mojego samochodu, zapraszam do zerkniecia w chwili wolnej.
Pozdrawiam |
