forum klubowedołącz do klubulista klubowiczówauta klubowiczowclub assistance
Jak sie dostac do wentylatora - tego od nawiewu?
 Sortuj posty wg daty:
1 2»
 Autor
 2004-07-01 08:53:27
Wentylator wciagnal mi kawalek recznika papierowego i cholera mnie teraz bierze bo nie dosc ze furczy to jeszcze co jakis czas wypluje kawalek szmatki.... Na wysokich obrotach to sie nawet boje, ze sie rozwali wentylator. No i pytanie jak w temacie, jak sie tam dostac w MK6 coby polowy auta nie rozebrac? Potem to chyba ponczoche jakas zaloze coby za filtr robila. Pozdrawiam DanielP.
2005-07-26 21:03
 2004-07-01 09:22:25
2004-07-01 08:53:27, danielP pisze:
... też się zastanawiam jak sie tam dostać bez rozbierania połowy samochodu .... mam tam pełni liście itp .... i jak popada to ciągnie wilgoć i po właczeniu wentylatora zamiast odparowac to jeszcze bardziej mgiełką szyby mi zachodzą ....
2012-12-26 15:32
 2004-07-01 09:38:15
obawiam sie ze bez sciagniecia calego kokpitu sie nie obejdzie lub poczekac az sie wykruszy
2004-10-19 21:08
 2004-07-01 09:39:46
Juz sie wykrusza ponad miesiac
2005-07-26 21:03
 2004-07-01 09:41:42
nie wiem, jak jest w mk6, ale w mk7 trzeba wyjąć podszybie - ten plastik i wykręcic cały mechanizm wycieraczki. Robota raczej prosta.
2017-03-10 10:19
 2004-07-01 09:49:23
2004-07-01 09:41:42, Kielek pisze:
.... przerabiałeś juz to ??
2012-12-26 15:32
 2004-07-01 10:06:07
w MkV jest tak samo ale nie przerabialem tego wszystkie liscie wywialo na szczescie
2012-10-09 08:53
 2004-07-01 13:11:45
2004-07-01 09:49:23, mily-swiety pisze:
przerabiałem, ktoś to kiedys chyba opisywał ??
2017-03-10 10:19
 2004-07-01 13:18:00
Nio ja sie dobierałem i łapki pokaleczyłem.
Trzeba zdjąc ta plastikowa atrapę biędzy maską a szybą oraz wycieraczki, potem jeszcze jeden plastik który jest pod maska przy silniku wycieraczek. Tu zaczyna się walka z plastikiem trzeba użyć sily aby ja wyjąći odkrecić kilka śrubek, a jak zdejmiesz to zobaczysc wentylator jest mocowany na 2 śrubach. Powodzonka ja walczylem z tym 2,5 h
2007-04-03 19:05
 2004-07-03 19:39:45
Ja to robiłem niedawno i nawet mam foty, co i jak po kolei.
1.zdejmujesz wycieraczki
2.odkręcasz plastik pod szybą
3.wyciągasz akumulator i mechanizm wycieraczek.
4.teraz masz dojście żeby odkręcić dwie nakrętki, którymi jest przykręcony wentylator (jedna z lewej, jedna z prawej). Odkręcasz je. Oczywiście cały czas przeszkadza ci osłona od góry
5. podnosisz wentylator lekko do góry i przesuwasz na maxa do tyłu
6.teraz odręcasz dwie śrubki które trzymają tę nieszczęsną osłonę od strony silnika
7.przód osłony wpychasz w dół (wentylator ci nie przeszkadza bo jest odsunięty do tyłu) i wyciągasz ją do przodu. Ona jest zawieszona na dwóch "uszkach" około 4 centymetrowych.
8. wyjmujesz wenta odłączając wtyczkę uprzednio
2008-08-26 07:38
 2004-07-04 16:49:07
2004-07-03 19:39:45, ElPaul pisze:
A mógłbyś to wysłać do Punia, albo Metexa, zeby zamieścili to na tronie w dziale porady ???
 2004-07-05 08:38:43
2004-07-04 16:49:07, Nika pisze:
.... święte słowa .... fotoski by sie przydły ....
2012-12-26 15:32
 2004-07-05 18:35:59
Ok, jak narazie zrobiłem opis z fotami i umieściłem na stronce: http://c100.serw.org/essi_naprawa.htm
Nie mam nic przeciwko aby, jeżeli ma to sens, skopiować całość i unieścić w poradach.
2008-08-26 07:38
 2004-07-05 20:25:46
OK. zapodam NoSKowi temat.
2012-05-02 11:34
 2004-07-06 15:47:37
2004-07-05 18:35:59, ElPaul pisze:
.... egelancko .... chyba wnet się za to zabiorę ....
2012-12-26 15:32
 2004-07-07 14:40:42
2004-07-05 20:25:46, WilK pisze:
Będę ogromnie usatysfakcjonowany, jeżeli wniosę cokolwiek w temat naszego autka.
2008-08-26 07:38
 2004-07-07 14:42:11
.... w jaki zestaw narzędzi należało by się wyposażyć ???
2012-12-26 15:32
 2004-07-07 14:45:31
2004-07-07 14:42:11, mily-swiety pisze:
fakt, uaktualnie opis na stronie, ale wieczorem
2008-08-26 07:38
 2004-07-07 14:46:57
2004-07-07 14:45:31, ElPaul pisze:
.... oki .... bo się przymierzam i nie chcę potem jeżdzić za jakims kluczykiem taksówką ....
2012-12-26 15:32
 2004-07-08 15:36:44
Już uaktualnione!
2008-08-26 07:38
