Zzzz Opel astra Torun | 2010-03-28 14:43:53 Juz kiedys pisalem - immo tanio mozna wylaczyc tylko poprzez zmiane modulu z programem (taka niebieska kostka) ze sterownika silnika na taki w ktorym nie bylo immo - ewentualnie z tego ktory masz wylutowac pamiec ROM w ktorej jest program i wlutowac pamiec EPROM albo flash ktora mozna przeprogramowywac ,.
Problem w tym ze wersje bez immo nie mialy tez sondy lambda wiec auto po takiej podmiance jezdzi na benzynie co najwyzej "jakos" , trzeba by przerobic instalacje i wyregulowac tak aby nie bylo sondy - w starych oplach zamiast sondy byl potencjometr ktorym regulowalo sie CO. EDIT: Jak ktos ma dostep do programatora i chce sie pobawic to moge wrzucic wsady , tylko nie wiem jak dodac zalaczniki? [ wiadomość edytowana przez: Zzzz dnia 2010-03-28 14:49:59 ] |
Janusz1945 Espero Częstochowa | 2014-10-20 11:27:02 Ja się podłączę. Dzisiaj zgubiłem kluczyk od mojego Espero 1,5. Wróciłem pieszo ok. 1 km do domu po kluczyki żony. Potem dorobiłem kluczyk za 25 zł (za kluczyk z immobilizerem chcieli 160 zł). Ponieważ moje cudo ma już 17 lat, nie boję się kradzieży, dlatego chciałbym zlikwidować immobilizer. Auto jest na benzynę i gaz, podobno na gazie działa ale nie sprawdzałem. Czy znajdzie się litościwa dusza i w prosty sposób poradzi mi, jak pozbyć się immobilizera? |
ZeeWolf Member Klubu Espero Daewoo Espero Zgierz | 2014-10-21 01:24:16 Hmmm... Najprostsze rozwiązania podobno są najlepsze. Wydłub czip z kluczyka i przyklej koło stacyjki . |
