grigori Klubowicz ritmo 65 '82/105TC '82 kraków | 2007-06-07 17:23:37 Jak dopasować odpowiedni komputer do silnika?? Na aktualnym nie mam zadnych oznaczeń, brak jakichkolwiek naklejek itp. Silnik to 1.6 na gażniku |
schab (S) Moderator Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2007-06-07 21:51:24
A po co ci komputer do gaźnika ... Nie wiem co masz zamiar zrobić , ale to nie jest kwestia dopasowania tylko komputera , bo np. inny kolektor ssący przychodzi do silnika 1,6 pod wtrysk jednopunktowy , inny pod wielopunktowy . Analogicznie - inny jest zestaw czujników pod jedno - inny pod wielopunkt . |
grigori Klubowicz ritmo 65 '82/105TC '82 kraków | 2007-06-08 16:53:32 Mi chodzi o komputer sterujacy zapłonem. Mam silnik gaznikowy, żaden wtrysk ale szwankuje mi komputer, poprostu traci obroty i gaśnie, jak postoi chwile to dalej pojedzie itd... Ewentualnie zostanie mi zamontować standardowy aparat zapłonowy bez elektroniki. |
brawooo zabrze | 2007-06-09 06:52:23 postaraj sie zrobic fotke tego kompa to postaram sie CI pomóc,
grigori Klubowicz ritmo 65 '82/105TC '82 kraków | 2007-06-09 19:32:23 http://www.allegro.pl/item197957110_modul_zaplonowy_fiat_regata_100s.html
Wstępnie to znalazłem zdjęcie na allegro, zewnetrznie niczym sie nie różnią oba komputery które posiadam z ta różnicą że właściwy mam bez naklejki na której jest Magneti Marelli Digiplex i symbol modułu. Dzięki za pomoc, ewentualnie jakieś podpowiedzi jak naprawić bo ogólnie działa ale gośc od którego kupiłem auto mówił że warto by wymienić bo jet niepewny no i raz mi się zdarzyło że poprostu zgasł...za dużo tej elektroniki... |
grigori Klubowicz ritmo 65 '82/105TC '82 kraków | 2007-06-10 20:21:02 Jaki dokładnie model posiadasz bo ja mam jeszcze jednego o symbolu MED 403A i ten średnio pasuje do mojego auta... |
brawooo zabrze | 2007-06-11 01:16:46 prawdopodobnie 408a musze sprawdzic jutro zeby wiedziec na 100% tu masz link z opisami ogolnymi:
http://www.crengineering.de/steuergeraete/add.php |
grigori Klubowicz ritmo 65 '82/105TC '82 kraków | 2007-06-11 11:38:43 Dzięki za link bo w końcu wiem czego szukać jeśli podane dane są dobre. W takim razie potrzebuję MED 406A, czy ktoś ma może???? Ewentualnie jakby zamontować od Tipo 1.6, wg oznaczeń to med474a?? Bo med 408a to wychodzi że to od 130tc więc od silnika 2.0 |
GRUBER_105TC Wyszków | 2007-06-12 01:43:58
MED 408a jest z fiata ritmo 130tc a przynajmniej z roku 83 |
grigori Klubowicz ritmo 65 '82/105TC '82 kraków | 2007-06-14 09:49:23 Czyli jeśli bym znalazł to med 408a też będzie mi pasował, zgadza się? Co do silnika to nie wiem z czego on jest bo taki juz kupiłem, ponoć to oryginalny 1.6 po remonce, ciężko mi powiedzieć, kolektor ssący jest od strony grodzi i aparat zapłonowy jest na wałku, w drugim ritmo mam w bloku ale tam jest stara jednostka 1301 więc nic dziwnego. Jeśli miałbym silnik od Tipo to nawet by było lepiej bo sterownik by było prościej dopasować. Chyba że jest opcja naprawy tak owego digiplexa, ktoś słyszał o tym? |
schab (S) Moderator Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2007-06-14 10:27:46
Takie silniki były w Ritmo 90 s.i.e , Tipo 1,6 DOHC , Lanci Delcie GT.i.e . Różnice pomiędzy nimi były w niuansach - m.innymi w ilości wypustów pod czujnik na kole pasowym , ilości wypustów pod impulsator w aparacie zapłonowym , no i oczywiście - typem modułu ! |
grigori Klubowicz ritmo 65 '82/105TC '82 kraków | 2007-06-15 13:50:19 Sorki wielki, pomyliło mi się, kolektor ssacy mam od strony pasa przedniego. |
