Jak spawać migomatem?! OZAS OPOLE elektronik 165 ktoś ma?
 Sortuj posty wg daty:
 Autor
 2005-03-13 01:21:15
witajcie mam od dziś miga OZAS OPOLE ELEKTRONIK 165
-> w migomacie był drut 1,2 sie skonczył i włozyłem 0,8 i nie chce go posuwać tzn rolka podająca sie kreci a drut nei idzie do przodu ;/ czy trzeba zmienić rolek podającą?
czy bez gazu jest wogóle mozliwe spawanie -> bo jak sie bawiłem to albo mi sie drut upalał albo iskrzyło sie poprostu jak w zwarciu w aucie tak delikatnie
jest gddzieś jakiś poradnik/opis początkującego spawacza?
na cholere tyle pokręteł jest na nim?
wiem co to moc i predkosć posuwu a reszta to H wie
2016-05-30 10:04
 2005-03-13 13:45:49
Spawanie magiem bez gazu jest nie bardzo możliwe drut się pali, spaw nie równy i są te objawy co ty napisaleś.
Jeśli drut nie wysuwa się, mogą być rózne objawy, może być coś z elektroniką, bądź na co bym bardziej stawiał, możesz mieć przewód przez który drut wychodzi uszkodzony gdzies zagiety itp, co powoduje że węższy drut nie chce się wysuwać ponieważ gdzieś się blokuje. Inne funkcje na magu to prawdopodobnie może być możliwość spawania aluminium, i innych metali przy wymianie drutu, zmiany spawów punktowe, punktowo-ciągłe, ciągłe.
2005-05-27 09:43
 2005-03-14 20:14:49
Przede wszystkim nie polecam drutu 1.2 do spawania blach w samochodzie-jest za gruby a co za tym idzie potrzebny jest duży prąd do jego przetopienia a to z reguły wiąże się z powypalanymi dziurami w spawanych elementach. Wg mnie najodpowiedniejszy jest 0.8-0.6.
Skoro rolka Ci się obraca a drut nie idzie to pewnie musisz obrócić rolkę z bieżnią na drut-często z jej drugiej strony jest inna bieżnia (ewentualnie ją wymienić jeśli nie ma bieżni na drut 0.. Pamiętaj o odpowiednim dociśnięciu rolki posuwu (nie za mocno bo drut Ci się będzie zwijał na rolce i się więcej go narozplątujesz niż pospawasz).
Co do samej techniki spawania raczej nie da się tego opisać-to trzeba pokazać. Generalnie przed spawaniem musisz sobie ustawić migomat na kawałku blachy tak, żeby spawał ciągle (nie było "bzykania" i smarkania-inaczej nie potrafię tego opisać). W sumie można przyjąć, że przy spawaniu blach grubości 1-1,5 mm wystarczy ustawienie prądu na 100-120A i posuwu drutu na około 30 % skali. Do wszystkiego jednak dojdziesz samemu podczas prób
Powodzenia.
 2005-03-17 16:58:48
hehe juz kumam -> nie docisnęłem takim kółkiem z gory tej rolki -> drut 1,2 to był w tym migu seryjnie -> teraz juz jest 0,8 i sie wysuwa jak trzeba -> o dobrze ze mówisz ze ustawić na 100 120 i 30% posów -> od tego zaczne -> a czy blchy trzeba jakoś przed spawaniem przygotować specjalnie typu zukosować? czy oszlifować czy mozna tak troche po lakierze jechac?
czy jaki sie dotkne czegoś to mnie porazi?
i jeszcze jedno pytanie -> ile reduktor ma podawać gazu? ja jak moj ustawie na maxa jakby to moge palcem dziurke wypływu zatkać i utrzymam takze cisnienie jest raczej niskie -> czy tak powinno byc?
2016-05-30 10:04
 2005-03-21 18:23:12
eee najlepiej mi sie spawa przy 40A i posuwie 4
spawam drutem 0,6
przy 55amp blacha 0.8 sie przepala
a przy 40 ładnie idzie to po co wiecej mocy?!?!!?!? co ja zrobie z 165A?!!?
2016-05-30 10:04
 2005-03-25 23:09:28
Ilosc gazu (CO2) zalezy od srednicy drutu.
Przyjmuje sie ze gazu ma byc od 10 do 12 razy wiecej niz wynosi srednica drutu czyli przy drucie 0.6 mm ma byc podawane od 6 do 8 litrow gazu na minute.
Bo na reduktorze ustawia sie przeplyw a nie cisnienie.
2008-06-16 22:05
 2005-04-04 03:01:37
2005-03-21 18:23:12, waco pisze:
eee najlepiej mi sie spawa przy 40A i posuwie 4 spawam drutem 0,6 przy 55amp blacha 0.8 sie przepala a przy 40 ładnie idzie to po co wiecej mocy?!?!!?!? co ja zrobie z 165A?!!?
Bo spawać można też grubsze blachy, np. jakąś konstrukcje z kątowników, klatke, rozpórki itp. 165A powinno chyba wystarczyć do 4mm z pełnym przetopem, czy nie?
2018-02-16 13:28
 2006-08-12 11:09:48
Witam, chce sobie kupić spawarke zastanawiam się tylko jaką czy migomat czy transformatorową ? Ogólnie miała by służyć do nie wielkich prac przy samochodzie, ale chciałbym pospawać kątowniki czy inne grubsze blachy ( zrobic sobie najazdy itp.) Czy takim miogmatem o prądzie spawania 30-90 A i grubości drutu 0,6-0,9 mm dam rade sobie to zrobić ? Producent niby podaje grubość blachy od 0,5 do 4 mm. Wydaje mi się że więcej niż 4 mm to spawać nie będe. Jeśli możocie coś mi doradzić ? jakie paramtry waszym zdaniem powinien mieć taki migomat czy spawarka transformatorowa ?
2006-08-13 11:37
 2006-08-14 08:42:22
90A i blacha 4 mm?? Chyba tylko punktowo i na bank bez pełnego przetopu . Do Twoich zasotosowań wyda 130-140A ale nie 90. I nie kupuj spawarki transformatorowej bo samochodu to Ty nią nie pospawasz-tylko migomat
 2006-08-27 16:45:28
transformatorowa samochodu nie pospawa??głupoty opowiadasz,jak umie to pospawa a tak poważnie to jak chcesz coś robić z blacharka to min. to 140 A a polecam 160 -wystarcza w zupełności,a transformatorową jak nie spawałeś nigdy i dużo a tak to wyglada z opisu to nie powalczysz przy aucie.pozdro
2010-02-03 00:14
 2006-08-27 17:56:30
spawanie transformatorową samochodu to jedno, a zgnitej kupy złomu to drugie i w tym przypadku niemożliwe, niezależnie od umiejętności....
2011-09-25 15:07
 2007-08-23 16:48:49
idz na kurs podstawowy i sie nauczysz lub nie MAN
2007-08-24 15:29
 2008-11-22 19:42:40
Polecam stronke Spawalnictwo.com.pl
[ wiadomość edytowana przez: dawid1346 dnia 2008-11-22 19:46:55 ]
2008-11-22 19:37
