Z cyklu "zrób to sam"
W wielu Omegach nie ma, lub ułamał się bagnet do pomiaru ilości płynu w zbiorniku spryskiwacza. Złamany łączymy kawałkiem koszulki termokurczliwej, klejenie nie jest pewne,
lub robimy nowy.
Głębokość zbiornika jest taka sama bez względu na wielkość.
W sklepie elektrycznym kupujemy koszulkę termokurczliwą czarną fi 5-7mm i blachowkręt koniecznie ocynkowany dł 2-3cm.
W środku korka wiercimy dziurkę wkręcamy wkręt. Od spodu zakładamy koszulkę termo i dokładnie ją obkurczamy, np za pomocą zapalniczki, na całej długości. Dodatkowo można ją spłaszczyć przygniatając np kawałkiem blachy ale wtedy musi być rozgrzana na całej długości równomiernie.
Końcówkę możemy lekko zaokrąglić.
By zaznaczyć pojemność robimy nacięcia lub małe dziurki w koszulce.
Wymiary:
Długość docelowa bagnetu 29cm licząc od podstawy korka.
Nacięcia robimy mierząc od dołu
1/4 zbiornika - 1,5 cm
1/2 zbiornika - 4 cm
3/4 zbiornika - 6 cm
pełny - 11 cm
No i gotowe. Powodzenia w pracach. Koszty? Może 2 złote
[ wiadomość edytowana przez: Zbynio dnia 2005-06-12 11:52:15 ]
