kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2005-07-03 21:25:55
Nawet jeśli by było, to i tak nie zapobiegło by przedostawaniu się oleju do turbiny. Jedynym wyjściem jest wstawienie separatora oleju. Jednym słowem nie ma sitka A co do kopcenia to masz rację |
zabojad | 2005-07-03 21:45:20 No to ja już mechaniora nawet nie pytam o to sitko... |
zamich Escort MK7 Korsze | 2005-07-03 22:33:42
Gwizd a wycie turbiny to co innego. Jak miałes turbine dowalona która zagłuszała silnik to sie mówi trudno. Chłopaki którzy regenerują turbiny mówia ze lekki gwizd to zecz normalna |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2005-07-05 08:34:47
Pewnie, że sie da. Podjeź do warsztatu zajmujacego sie wtryskami. Wykręcą wtryskiwacz, podepną pod "specjalne" urządzonko cisnieniowe (coś w rodzaju pompki) i sprawdzą czy nie np. leją. |
zabojad | 2005-07-07 18:30:59 Sprawa rozwiązana, nieszczelność przy zaworze EGR. Mechanior zaślepił rurkę doprowadzającą spaliny do kolektora i przewód podciśnienia z drugiej strony. Teraz nie kopci, no i kolektor będzie czyściutki... |
taxikrzysiek OMEGA B Caravan 2,5 TD Warszawa | 2005-07-14 11:51:00 w ten sposób zabrałeś OMCI z 20-30 km.Mechanior po byku !!!! |
zabojad | 2005-07-14 12:56:12 Chętnie bym go wymienił, ale strasznie dużo kosztuje ta część w Aso. Skąd coś takiego kupić w lepszej cenie? |
zabojad | 2005-07-14 13:49:43 Z drugiej strony po zaślepieniu powinien być odczuwalny spadek mocy, a ja nic nie odczułem...
Jeszcze pytanie - czy jest szansa naprawić ten zawór - znaczy uszczelnić, bo u mnie po ostrej jeździe wywalało zawsze troche oleju przez niego?? |
Prowo LOB WETERAN Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-07-14 13:52:43
A można wiedzieć dlaczego? |
zabojad | 2005-07-14 14:46:05 Chyba nie można, tak sobie może chłop napisał...
Jest jakaś reguła ile taki nowy EGR wytrzymuje średnio?? [ wiadomość edytowana przez: zabojad dnia 2005-07-14 15:01:56 ] |
taxikrzysiek OMEGA B Caravan 2,5 TD Warszawa | 2005-07-14 16:07:03 Zacznijmy od tego że EGR nie ma nic wspólnego z olejem!!!!!!!
EGR to inaczej zawór recylkulacji spalin!!!! Olej dostaje ci się ze sprężarki lub odmy,no chyba że masz tak zwalony motor że już w spalinach masz olej (co jest chyba raczej nie możliwe).Z tego zaworu idzie przewodzik poddciśnienia powietrza do ELEKTROZAWORU który jest połączony z porzewodem ssącym Serwa wspomagania hamulcy.Najprawdopodobniej właśnie nien mały "elektrozaworek "masz zwalony lub sam zawór EGR jest tak zasyfiony olejem z nagarem że już się nie otwiera i nie ma powrotu(przy dużym obciążeniu)spalin do kolektora ssacego. Domuyślam się że trochę to niezrozumiałe ale napisałem to tak jak mogłem najczytelniej. Moja rada: Zdejmij egr wsadz go w bęzynę ekstrakcyjną i dokładnie wyczyść.Potem sprawdz czy "ośka" która jest w środku przesuwa się w miarę lużno(na tyle żeby podciśnienie)mogło otwierać przepustnicę. Pozdro Krzysiek |
Prowo LOB WETERAN Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-07-14 16:19:45 Aaaa - już myślałem że to fakt odcięcia EGR ma pozbawić 20-30KM |
taxikrzysiek OMEGA B Caravan 2,5 TD Warszawa | 2005-07-14 16:26:11 NIEDOCZYTAŁEM!!!
Właśnie przy ostrej jeżdzie gdzie sprężarka dostaje dużego obciążenia wywala olej bo już najprawdopodobniej uszczelniacze padły na wałku turbiny i "pcha" olej w kolektor dolotowy !!! Prosta rzecz.Zdejmij gumowy przewód przed samym kolektorem ssącym i zobacz czy jest tam sucho.Jeżeli nie to możesz jeszcze zdjąć odmę z pokrywy klawiatury i tam zobacz czy nie spływa oliwka przewodem do turbiny.Dlatego wcześniej pytałem czy jest w deklu bądz w przewodzie jakieś ustrojstwo co zapobiega temu.Nie pocieszę Cie,jeżeli i tam masz such to zdejmij turbinkę i oddaj ją do regeneracji.Koszt w moim przypadku był (800 zł)nieduży bo właśnie u mnie padły tylko uszczelniacze wałka turbiny. |
taxikrzysiek OMEGA B Caravan 2,5 TD Warszawa | 2005-07-14 16:27:44 Też |
krzys_wer Omega B Caravan Tarnowskie Góry | 2005-07-14 19:45:41 Witam ponownie.
Jak pisałem wcześniej też miałem kłopot z kopceniem , ale po wymianie oleju , filtrów w tym filtra paliwa kopcenie ustało. Krzyś W. |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-07-14 21:07:19 No to tak z ciekawości spytam, jak w końcu jest naprawdę, ma kopcić, czy nie |
zabojad | 2005-07-14 22:01:43 Ja wywnioskowałem, że nie powinna |
