axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2005-07-13 01:02:32 przyznam ze nie znam sie za dobrze na elektryce i mam narazie wzmacniacz denona podpiety + od radia a masa do balchy na cienkich kablach wiem ze to nie najlepiej ale nie mialem czasu sie bawic.Teraz chce zrobic wszystko dobrze i tak jak byc powinno ale troszke nie wiem jak z zasilaniem do wzmaka czy od akkumulatora czy moze inaczej prosze o pomoc.wzmak to denon 3180 i wiecej nic o nim nie wiem |
_muzzy_ Gniezno | 2005-07-13 09:56:05 Tylko i wyłącznie od akumulatora.Przewód minimum 8mm, taki sam masujący.Na zasilającym załóż bezpiecznik(ja mam 60A). |
axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2005-07-13 09:58:42 ok myslalem o tym ale jezeli podlacze bezposrednio pod AKU to wzmak bedzie chodzil 24h/doba.Moze ja tu czegos nie rozumiem..... |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-07-13 10:03:29 Nie będzie chodził 24h na dobę. Do wzmaka oprócz zasilania podciągasz jeszcze od radia kabel "wzbudzający" Wzmak włącza Ci się w momencie włączenia radia |
axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2005-07-13 10:46:54 ok radio to pioneer DEH-4700mp jest tam kabelek remote wiec sproboje w ten sposob b na wzmacniaczu mam wlasnie jakby dwa miejsca w ktore mozna + podlaczyc
dzieki |
_muzzy_ Gniezno | 2005-07-13 11:10:31 A jaki masz bezpiecznik na przewodzie zasilającym wzmacniacz???I jakie przewody dałeś ze wzmaka na głośnik??? |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-07-13 11:13:13 Dokładnie tak. Pod jedno podpinasz zasilanie z akumulatora, a pod drugie z radia. Jeśli nie masz opisane na wzmaku które jest które to w większości przypadków wzbudzenie jest ustawione pośrodku pomiędzy + z aku i - |
axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2005-07-13 11:39:34
Co jest najsmieszniejsze nie mam wogle. poniewaz nie mialem czasu i wszystko zrobilem (na odwal sie) w 5 min.Zasilanie idzie z radia od czerwonego kabelka chyba a masa do kielicha amortyzatora z tylu bede w wekend wygluszal bagaznik i robil na dobrych kablach z allegro audio.Aha mam jeszcze jeden problem moja radio sie nie wycisza jak dzwoni telefon (pionek DEH-4700mp) nie wiem czy to moze jakos specjalnie sie podlacza czy ja cos jak zwykle zle zrobilem... |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-07-13 12:19:38
Musisz połączyć żółto-czarny kabelek z radia z kablem z zestawu od telefonu (audio mute się nazywa lub jakoś tak) |
axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2005-07-13 12:23:38
Wiec musze miec jeszcze jakis bajer od zestawu z telefonem? bo troszke nie zalapalem? |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-07-13 13:24:13 Musisz mieć zestaw głośnomówiący z funkcją podpiecią wyciszenia do radia |
axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2005-07-13 15:47:39 ok dzieki wam wszystkim dowiedzialem sie duzo lecz mam jeszcze jeden dylemat chce kupic na allegro jakies naprawde dobre kable i nie moge sie zdecydowac.Jezeli chodzi o kwote to szukam do 90/100zl czegos.bede bardzo wdzieczny jezeli ktos by mi podeslal na mail jakis link |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-07-13 16:01:45 Poszukaj ,byl ostatnio watek o kablach do wzmachola i tam masz link do goscia gdzie ja kupilem podobno dobre kable za 59 zeta,dobre tzn jakos odpowiada cenie i odwrotnie |
Voodo2 mk3 Warszawa | 2005-07-17 22:55:42
Dodam że jak podłączysz pod antene sterowanie wzmakiem to lipa będzie ponieważ to jest sterowanie anteną i daje sygnał jedynie przy włączonym radiu, jak przejdziesz na kasete lub cd to wzmacniacz ci przestanie pracować |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-07-17 23:00:59
To chyba zalezy od radyjka bo u mnie na cd tez jest sygnal. |
Voodo2 mk3 Warszawa | 2005-07-17 23:04:30
Możliwe, ja sie spotakłem właśnie z takimi rozwiązaniami, może masz podłączone pod remote wzmaka a nie antene. |
axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2005-07-31 16:30:36 ok wszystko podlaczylem i nawet gralo przez dwa dni.Lecz pozniej zrobilo mi sie male zwarcie.Radio przestalo podawac sygnal na Chinchach nie wiem co rtobic . Normalnie glosniki chodza wzmak tez ale nie mam sygnalu ....prosze o pomoc! |
axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2005-08-03 09:34:02 wmak chodzi sprawdzilem przez akumulator i kolumny w domu. zwarcie byla na kablu sydnalowym od radia na tylne glosniki a tewdy byl podlaczony wmak i grac przestalo.... |
