Anonymous Niezarejestrowany | 2003-03-11 00:08:37 spoko,standardowo wszyscy mnie mają w dupie ale już sie do tego przyzwyczaiłem |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-03-11 00:23:17 Może ktoś po prostu nie wie.
A ty odrazu ze wszyscy cie maja w dupie. Daj spokoj. Poczekaj moze ktos odpowie, a jak nie to do mechesa i moze on cos poradzi |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-03-11 00:40:16 mi też pedałwysoko bierze ale nie sądze żeby to była przyczyna... |
Swiko Fiat 126p Gliwice | 2003-03-11 07:49:59
Też tak mam, ale nie szarpie przy zmianie biegu. Sprzęgło całe nowe, przeguby i zabieraki też. Wybadałem że przy ruszaniu ( największe szarpanie ) niezłe odgłosy wydaje chyba mechanizm różnicowy ( coś jakby się tam za duży luz pojawił ). Do tego wszystkiego piszczy mi przy ostrzejszym ruszaniu i zmianie biegów. Podejrzewam że skrzynia już powoli się idzie kochać . Pozdrawiam |
ali_ 126p Poznan | 2003-03-11 10:11:40 jezeli to jest taki krotki mocny pisk podczas puszczania sprzegla to jest to wina lozyska oporowego... |
Swiko Fiat 126p Gliwice | 2003-03-11 18:05:59
Tak, to właśnie to, ale łożysko jest nowe, pewnie jakieś wadliwe . Ważne że się kręci i nie ma luzów . Pozdrawiam |
lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2003-03-11 22:57:14 guzik prawda nie szarpanie
nasz kolega ma błedne pojęci o jeżdzeniu poprostu robi bład którego wynikiem jest szarpnięcie , a teraz wytłumacze o co chodzi . więc tak pierwszy bieg wciska sprzegło wrzuca dwa ok drugi wciska sprzegło puszcza gaz wrzuca trzy bez gazu i tu jest szarpnięcie przecież sprzegło trza równomiernie popuszcać dodając gazu a nie wrzucać bieg i czekać jak sie przyjmie i wtedy używać gazu wiadomo że wtedy jest szarpnięcie bo autko hamuje skrzynką bad guy nie obrażaj sie ale myśle ze to twój błąd a nie wada auta panowie a teraz wypowiedzcie sie jak zmienia sie biegi zeby było plynnie i bez szrpnięc ale zamotałem ale myśle ze rozumiecie o co chodzi |
Emitu Fiat 126p Poznań | 2003-03-11 23:07:10 Panowie, panowie,
widze wszyscy jednym tokiem! Ale to nic nie da- ani wymiana skrzyni, ani poduszek, ani oleju itp! Ja jestem juz po wszystkim! Wkocu trafilem na znawce motoryzacji od czesci mechanicznej- szczegolnie maluszka- podparlem to w warsztacie samochodowym- kontola pojazdow! Nic prostrzego! WYMIENIC LIZAK - LACZNIK GUMOWO-METALOWY i PRZEDE WSYZTSKIM: LINKE SPRZEGŁA - ktora powinna byc PRAWIDLOWO poprowadzona i naciagnieta- aby nie byla ani za wysoko, ani za nisko! U mnie pomogło! |
Emitu Fiat 126p Poznań | 2003-03-11 23:08:22 ... zapomnialem napisac ze ja takie szarpania mialem przy I biegu, sporadycznie przy innych... |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-03-11 23:18:53 nie chcę się kłucić, ale nie wydaje mi się, aby na to szarpanie mógł mieć wpływ lizak, przecież on łączy lewarek ze skrzynią, więc co to ma do gadania?? a z linką sprzęgła to już prędzej, może jak jest powichrowana, to dzieją się jakieś jaja...... |
danielewicz 3BG Gdynia | 2003-03-12 20:30:26 Kiedy miałem malucha też z tym walczyłem.Przyczyna była prozaiczna,wymieniłem sprężynę razem z gumami przy zawieszeniu silnika i problem znikł |
dybon White 1,5 GLE 93r Bieruń | 2003-03-13 02:31:31 Widzę że wszyscy bardzo głęboko wchodzą w temat.
A ja bym sprawdził mocowanie silnika. Taie gumki co to amortyzują silnik, zamocowane w tylnej belce |
danielewicz 3BG Gdynia | 2003-03-13 08:17:29
To właśnie miałem na myśli. |
lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2003-03-13 08:39:38 panowie nie wiem po co ciągniecie ten temat na spociku w kilka osob stwierdziliśmy że to nie szrpanie patrzcie kilka postów wyżej a nie rozpisujcie sie na ten temat bo poprostu szarpania nie ma |
dybon White 1,5 GLE 93r Bieruń | 2003-03-13 12:21:17 "[quote]
2003-03-11 22:57:14, lukaszc pisze: guzik prawda nie szarpanie nasz kolega ma błedne pojęci o jeżdzeniu poprostu robi bład którego wynikiem jest szarpnięcie" Widzisz, gdybyś napisał że jest to diagnoza po naocznym spotkaniu, nic bym nie pisał. A tak odebrałem twojego posta jako przypuszczenie na odległość :) |
