Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2005-09-29 15:18:22 witam chcialem sie zapytac czy bedzie to odpowiedni wzmacniacz na tylne glosniki .
czy to bedzie wszystko razem pasić ??? Czy moze taki wzmak 4 kanalowy Pytanie odnosnie radia to do czego sluzy linia RCA (takie 2 chincze) czy to jest wyjscie na wzmaka dla sub-a??? bo mam cos takiego przy radiu. Ps. Shaq27 za ile moge miec u ciebie te JBL-ki ??? [ wiadomość edytowana przez: Rick_3 dnia 2005-09-29 15:22:46 ] |
_kruchy_ Prawdziwe TDI Poznań | 2005-09-29 15:49:52 RCA to inaczej wyjście liniowe - sygnał sprzed końcówki mocy, czyli bez zniekształceń najlepszy sposób do podania sygnału na wzmaka.
Co do wzmacniaczy wybrałbym ten pierwszy to nowszy model, nie słyszałem nigdy w akcji manacora, ale ostatnio parę osób chwailiło ich wzmaki. |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2005-09-29 15:59:28
ok rozumiem czyli jak podepne przez RCA to regulacje glosności bede mogl przeprowadzić tylko na wzmacniaczu anie z poziomu radia. teraz pytanie jak bede podpinal tylne glosniki do wzmaka to czy wzmaka mam podpiąc do RCA czy normalnie do kostki iso ??? Czy przy RCA tez obowiezuje zasada im grubsze przewody tym lepiej ??? W radiu mam regulacje fader ale nie mam sterowania wzmakiem. |
_kruchy_ Prawdziwe TDI Poznań | 2005-09-29 17:11:12
Widzę że kolega zorientowany co i jak, ale zauważ jedno po 1. skrzynia blaupunkta już została nabyta, a poza tym wzmak i sub według Twojej propozycji to wydatek około 1500, co nie zmienia faktu że sprzęcik byłby zacny!! Chociaż ja osobiście zastanowiłbym się nad JL10W0, bo nie wymaga aż takiej mocy... |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-09-29 17:21:35
Po kolei Regulacja glosnosci w radiu steruje poziomem sygnału i na "zwykłym" i na RCA. Podpiecie Spinasz wyjscie RCA radia z RCA wzmaka, a od wzmaka ciągniesz kable do głośników. Zasilanie "+" bierzesz z akumulatora, masa albo też z aku albo podpinasz sie pod karoserie np. mocowanie amorków. Dodoatkow muisz pociagnąć "wzbudzenie" z radia. NAjczęściej na radiu masz ten kabelek opisany jako amp rem, ewentulanie mozże być antena. Jak nie bedzie ani tego ani tego to miernik w dłoń i sprawdzasz na którym kablu pojawia się napiecie po właczeniu radia |
_kruchy_ Prawdziwe TDI Poznań | 2005-09-29 17:51:35 A i jeszcze do Ricka3 kable sygnałowe porządne kupić a nie wziąć z domowego audio!! Np. takie za 85 PLN lub ewentualnie takie za 45
Ad. -czarny- nie sposób się z Tobą niezgodzić jednak nie jest to ogólnopolski pogląd... niestety |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2005-09-29 22:00:29 Dzieki za rady czyli tak wzmak MONACOR CARPOWER HPB-602 2x100W za 250 zeta + glosniki JBL GTO 936e - 6x9" za 299 zł + kabel sygnalowy za 45 zł (puszcze go tunelem przez srodek auta )
i jeszcze jakies kabel o przkroju 2-4mm ze wzmaka na glosniki ale to gora 2 metry i to by bylo na tyle. a jeszcze troszke plyty MDF i musze zalatwieć jeszcze oryginalne maskownice fordowskie (pod kolor plastikow) te 5x7 zeby nie bylo widac jakie tam mam glosniki. ktoś wie gdzie takie oryginalne maskownice moge kupic (tylko nie te czarne z allego bo to chlam) to niech mi da info. Shaq po ile stoja u was te JBL-e ??? i czy da sie nia nie jakas promocje zrobic ??? |
hans7 Opel Astra 2 kalisz | 2005-09-29 22:12:45 tak przy okazji suba mam podpiętą do wzmaka, wzmak oczywiście liniowo przez RCA a jak ustawiam na radyjku tylko przednie głośniki (fader) to sub milknie wraz z tylnymi. Nie kumam dlaczego?????? |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2005-09-29 22:22:45 Hans wszystko gra. Większość modeli radyjek mających wyprowadzoną jedną parę RCA (poza kilkoma wyjątkami) ma je "podpiete" pod tył. Jak jest inaczej to jest wyraźnie opisane że to wyjście sub-out no i wtedy masz w radiu możliwość sterowania subem [ wiadomość edytowana przez: Shaq27 dnia 2005-09-29 22:30:50 ] |
hans7 Opel Astra 2 kalisz | 2005-09-29 23:44:14 no i wszystko jasne, ok. dzięki Shaq27 |
