Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-09-26 14:28:38 Dokładnie - ja najpiwerw wygłuszyłem zewnętrzne blachy, potem wenetrzne. Zewnętrzne prawie na całej powierzchni |
ViKInG23 Mitsubishi Galant 2, ... Kraków | 2005-09-26 14:30:25 Moim zdaniem najwiekszy koszmar przy wygluszaniu stanowia boczne wzmocnienai drzwi... przez ta rure siedzialem nad tym naprawde dluuuugoo... |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-09-26 14:50:04
nie jest łatwo - najpierw trzeba podłozyc pod rurą centralnie, potem do samego koca na górze i na dole, a potem wypeniać pozostałe przestrzenie. Im węższy pasek tym łatwiej dość do zakamarków. |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2005-09-26 14:59:04 Też robiłem Soudalem, ale 1 mata 30cmx10m starczyła mi na przednie drzwi - i zostało tyle co jeszcze może się kiedyś przydać na jakieś łatki itp. czyli niewiele. Wygłuszałem drzwi całe jak leci, od wewnątrz i od zewnątrz nie został chyba 1cm2 bez maty. A od wewnątrz mam strategiczne wycięcie dzięki któremu mogę się dostać do drzwi a które po zakończeniu robót zaklejam dodatkowym kawałekim maty
Acha - i kosztowała mnie ta mata 90zł z małym haczykiem w OBI. |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2005-09-26 19:00:07 Viking rodaku, a powiedz mi dokladniej w jaki sposob wyciszales auto? Chodzi mi o to jak i gdzie kleiles te maty? Jesli wygluszales np klape bagaznika, to kleiles wygluszenia na klapie wewnatrz, ale na tej blasze gdzie masz rejestracje przykrecona, czy na tej gdzie jest tapicerka przykrecona? A z drzwiami jak? Podobnie jak koledzy, czyli zalepiales wszystkie dziury w drzwiach? Opowiedz cos szerzej. Ja zaraz sie biore za wygluszanie nadkoli z tylu(jak tylko ojciec skonczy z poldkiem w garazu). Dzieki za wszelkie info. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-09-26 19:30:10
Dziury w drzwiach - prawie wszystkie: dziury od spodu (trzy) oraz na dole drzwi (tam, gdzie kończy się ta oryginalna gąbka na dole - też trzy) trzeba zostawić, bo są to dziury do odpływu wody dostającej się z szyby. |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2005-09-26 19:48:05
Jedna mata na cale drzwi?? Rozumiem, ze wyciszyles dobrze, ale jak to jest, ze np Viking23 zuzyl wezsza mate na cale auto i to kombi? Lacznie z wygluszaniem podlogi(kawal przestrzeni)? Wlasnie ta technika mnie zastanawia. Czy trzeba cale drzwi zawalic ta mata, tak zeby nie bylo widac blachy, czy moze tylko jakies glowne elementy? |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2005-09-27 23:27:11 ja tez znalazlem troche czasu i wygluszylem na szybko przednie drzwi uzylem soundala tylko nie kupowalem go w catoramie(pomimo tego ze tam pracuje ) tylko w leroy merlin (czy jakos tak sie to pisze ) bo tam jest ona tansza.
kupilem 15cm x 10m za 47 zeta. wygluszylem tylko otwory w dzwiach bo wewnatrz mi sie nie chcialo dlatego ze tam to juz gimnastyka totalna. zostalo mi jeszcze ze 6 metrow wiec wyglusze tym chyba bagaznik lub tylne drzwi. efekt wygluszenia : glosniki daja dobre basy bez podbijania ich na radiu a przy podbiciu czuc juz lekkie cisnienie az sie dziwie ze tyle sie da wyciagnać ze srednicy 130 MM. brat posluchał i powiedzial ze jest oki. ale dodal ze bylo by jeszcze lepiej jakbym mial odseparowane wysokotonowki a midbasy byly w dolnej czesci drzwii tak jak to chyba jest w MK IV a wtedy by bas byl jeszcze lepszy. |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2005-09-28 10:35:54
Nie koniecznie w dolnej części drzwi, ale żeby były odseparowane te głośniczki. |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2005-09-28 20:28:50 No i zrobilem, na razie co prawda tylko drzwi kierowcy ( jutro moze uda sie strone pasazera) i jestem zadowolony. Uzylem oczywiscie Soudala bo mat jakos nie potrafilem w Cieszynie wyszperac ( jak pytalem co chce i do czego to sie w sklepach patrzeli jak na kosmite ). Jesli chodzi o brzmienie to jest wyrazna poprawa ( mimo jednych drzwi) przestalo mi wszystko dzwonic w drzwiach, niskie tony staly sie bardziej kontrolowane a dzwiek nieco berdziej przejrzysty ( oczywiscie jak na mozliwosci 17cm Pioneerow za 149 zeta ) efekt finalny powinien ukazac sie jutro. Drzwi zostaly jedynie pokryte tasma od zewnatrz czyli zakleilem wszystkie dziury ( oprocz tych na wode ) bo od srodka to koszmar a i tak przy moich glosniczkach by to nic nie dalo a lepszych nie planuje |
ViKInG23 Mitsubishi Galant 2, ... Kraków | 2005-09-28 23:43:17 Ja wygluszylem cale drzwi na obu blachach ... z ta wewnetrzna rzeczywiscie bylo sporo problemow, w zwizku z ta rura ktora jest wzmocnieniem bocznym drzwi i ogolnie kiepskim dostepem ... pozniej staralem sie pokryc jak najwieksza powierzchnie tej zewnetrznej blachy od strony tapicerki, a nie tylko same dziury ...
Jesli tyczy sie podlogi to rozebralem srodek auta do imentu i wykleilem cala podloge i tunel. Podobnie z podlogą bagaznika...jedynie miesce na kolo zapasowe pozostalo nie wyklejone ... A klape bagaznika wykleilem tylko na zewnetrznej blasze ( tej od strony tapicerki, starajac sie zakryc jak najszczelniej wiekszosc dziur. Niestety zdjecia z kacji wygluszania gdzies mi wcielo i zostaly tylko dwa ... oto one : |
