Radiance Samara Pabianice | 2004-10-26 17:45:12 Czyli co? Jechac jeszcze raz i porzadnie zrobic na cieplym silniku obie proby? Bo sam juz nie wiem co robic :/ Ale i tak przy takim cisnieniu to bez remontu sie nie obejdzie. A remont kolo 1tys zl bedzie kosztowac, wiec odpada. Albo zajezdzic i inny silnik wstawic, albo samochod do zyda pojdzie zaraz i bedzie po problemie . |
Radiance Samara Pabianice | 2004-10-26 21:25:53 Oleju nie bierze prawie w ogole (bo 1l na ok 10tys to chyba nie jest duzo?). Czyli jak cos to moze to byc tylko glowica? Ale skad mam wiedziec, ze to tylko to, ze nic innego?
pozdrawiam |
Yanosik ŁADZIARZ Lanos Schneidemühl | 2004-10-26 23:01:21 Przebieg masz spory ale jeszcze nie super wielki i jeśli oleju nie bierze to znaczy ,ze cylindry są OK. Natomiast zaworki w głowicy lubią się wypalać i tam szukałbym przyczyny nierównego sprężania. Możesz oczywiście przeprowadzic próbę olejową ,ale jak już mówiłem, u mnie nic ona nie wskazała. Widocznie olej uszczelnia też zaworki |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2004-10-27 08:02:28 Nie no jak bierze 1l na 10tys to jeszcze nie jest tragedia
Ja z tą próbą olejową bym się nie zgodził, że nic nie daje. No bo tak jak pisałem, jeśli podskoczy ciśnienie dużo na danym cylindrze po wlaniu oleju, to wiadomo, że coś złego z pierścieniami/cylindrami. A jeśli podskoczy tylko troszke (bo zawsze podskoczy choćby nie wiem co) i nadal jest te 7atm to rzeczywiście problem pewnie leży gdzie indziej. Proponuje tak: Zrób tą próbę olejową. Napisz jak bez oleju a jak z olejem, no i coś będzie wiadomo. Tak czy siak próba olejowa MUSI być przed rozkręcaniem tego wszystkiego |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2016-05-15 00:04:21 Odgrzeję kotleta. Jakie powinno być ciśnienie sprężania w silniku Nivy 1.7. Stopień sprężania to 9.3:1 a ciśnienie? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-05-15 00:46:55 13 |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2016-05-15 18:21:24 Niva 1.7 mpi
Zamknięta przepustnica - po 10atm Otwarta przepustnica - po 12atm 5ml oleju w cylindrze - po 15 atm To chyba dobrze, co? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-05-15 20:40:13 Sam odpowiedziałeś na swoje pytanie. Jeżeli po dodaniu oleju ciśnienie rośnie, to oznacza zużyte pierścienie. |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2016-05-15 22:49:16 Dobrze jest |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-05-15 23:12:12
Niva mpi, to nie twoja 06, wiec nie pisz czegoś, czego nie wiesz. |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2016-05-17 06:49:08 Ej, Szoko bo już nie wiem sam czy jest dobrze czy padaka.
[ wiadomość edytowana przez: Kamil_H dnia 2016-05-17 06:49:44 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-05-17 07:12:36 Tragedii nie ma. Ale jak będziesz miał możliwość, pomysł o wymianie pierścieni. Silnik widzę, że trochę się poci, to też wskazuje na uciekanie kompresji. |
