dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-12-10 11:22:38 o kurcze... teraz juz wiem o co wam chodzi
u mnie od srodke ten panel jest biały wrzucilem czerwone ledy i po klopocie. jak bede mial czas to pstrykne kilka fotek... |
entmag Honda NTV 650 W Deau ... Leszno | 2005-12-12 15:16:23 Rozumiem, że ta folia to jest to czarne. Przyznam, że jak to rozebrałem to spanikowałem. Na razie wstawiłem tylko białe LED-y. A co do przełączników (ogrzewania szyby, świateł przeciwmgielnych) to da się je rozebrać (ostrożnie). Zielone światło daje dioda, na oko 3 mm tylko nie wiem czy to klasyczna dioda, czy jakaś pod 12V bo jeśli tak to tam strasznie mało miejsca na manewry opornikami. |
Kacper85 Ford Escort 1.6 16V Zabrze | 2005-12-14 14:03:00
W fiescie bylo takie same rozwiazanie, i byly specjalne diody 12V... i w fiescie przelacznik byl mniejszy i wsadzilem tam opornik - takze tutaj tez sie da ...zresztą na wiosne sie pobawie, teraz nie ma pogody na takie pierdoly... |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-12-14 14:58:19
jest to dioda 12V. spokojnie sobie poradzisz. Ja tam wcisnalem diode 5mm i jeszcze z rezystorem. |
Piferko escort 1.6V ghia Kościerzyna | 2005-12-18 23:38:54 Hmm.. ja tu nowy, a i tuning auta też jest dla mnie nowością heh..
Wczoraj zmieniał mi jeden gościu oświetlenie w escorciku i mam ten sam problem, tzn. wszystko ładnie mam na niebiesko ino te cholerne przełączniki nawiewu pozostały zielone. Piszecie, że tę folię należy wrzucić do wrzątka.. mam co do tego wątpliwości. Owszem, fajnie.. wrzucę, zetrę cholerną zieleń i? Jak to potem porządnie przykleić? W każdym razie.. próbował mi koleś wrzucić kilka diodek led niebieskich pod to.. myśleliśmy, że może siłą przebijemy się przez tę zieleń. Nic z tego potworne paskudctwo.. |
Piferko escort 1.6V ghia Kościerzyna | 2005-12-18 23:43:53 Jeszcze coś.. czy taki panel (biały z naklejoną czarną folią), choćby i z tą cholerną zieloną farbinką hmm.. można kupić? Bo jak trenować z odrywaniem folii, to dobrze jednak mieć w zapasie cuś, żeby jak się spieprzy móc wstawić nowy.. choćby i zielony heh.. |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-12-23 14:33:35 |
entmag Honda NTV 650 W Deau ... Leszno | 2006-02-04 17:59:06 No to z przełącznikami dałem sobie radę, nawet łatwo poszło. Został jeszcze panel ogrzewania i zegarki. A propos, czy ktoś wie może jak się pozbyć tego zielonego filtra? Siedzi strasznie twardo. |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-02-04 18:39:17 w budzikach?? trzeba odciac nozykiem albo mała piłką góre a filter wyjdzie |
entmag Honda NTV 650 W Deau ... Leszno | 2006-02-04 19:29:19 Co mam odciąć? |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-02-04 19:37:40 jak dobrze pamietam jest taki biały plastik w który sie wkłada zarówki to własnie jego. |
entmag Honda NTV 650 W Deau ... Leszno | 2006-02-05 09:55:35 Ale ja chcę tam włożyć żarówki (znaczy diody), jak go obetnę to klapa. A to zielone diabelstwo jest dość głęboko i dostępu nie ma. |
