Ford Escort FanKlub:forum klubowedołącz do klubuklubowiczesamochody
[Ogólne] wkurza was zielone podświetlenie licznika? - Strona 2
 Sortuj posty wg daty:
«1 2 3»
 Autor
 2006-01-19 15:38:33
2006-01-19 14:11:37, zenq pisze:
hmmm a z ceikawosci zapytam czy jest mozliwosc wymienienia tego paska z kontrolkami?? czy jest on jakos 'trwalej" przymocowany od tarcz?? bo chetnie wymienil bym na taki zwykly, czarny, bez tych dwoch czerwonych paskow...
klejony jest dość mocno.Ciężko jest go później wleić, chyba, że masz zdjętą szybkę. Mośesz także przykleić na niego szarą folię półprzezroczystą...lub pociągnąć sprayem do przyciemniania lamp...lub zamówić u gostków od tarcz nowe...
2020-07-13 14:06
 2006-01-23 00:03:25
No to jeszcze pewnie jutro przyjdzie mi biały podkładzik pod farbke, bo przy tak słabym oświetleniu podobno warto...
2013-09-13 14:35
 2006-01-28 05:55:53
Jakie zielone? Ja tam nie narzekam
2012-05-02 11:34
 2006-02-08 14:41:12
2006-01-14 15:10:04, LobsterMan pisze:
oto odpowiedz! jak sie nie boicie [uszkodzenia samego licznika, sciągania wskazówek, uszkodzenia elementów] i wkurza was zielone podswietlenie licznika to oto kilka kroków jak sie go pozbyć: TO CO NAM JEST POTRZEBNE DO WYKONANIA MISJI ''I HATE GREEN TACHO'' STEP 1: wyciągamy licznik z deski rozdzielczej, odłanczamy linke predkościomierza, odłanczamy kostke i zabieramy licznik np do domu! STEP 2: sciągamy obudowe i wyciagamy tarcze razem z plastikowymi mocowaniami STEP 3: odchylamy delikatnie tarcze od plastikowego stelarza przyklejonego do tarczy [delikatnie] STEP 4: namoczonym patyczkiem w acetonie scieramy zielona [wkurzającą] farbe z tylnej cześci tarcz STEP 5: teraz juz w swietle jupiterów podziwiamy nasz efekt! WYBACZCIE FATALNą JAKOść FOTEK!!! zapomnialem dodać że wszystko montujemy spowrotem do licznika [bez szkody dla wskazówek i elementów elektronicznych] [ wiadomość edytowana przez: LobsterMan dnia 2006-01-14 15:16:36 ]
LOBSTER wycierales acetonem tylko cyfry 12 i 67 czy wszedzie bo pozostalych cos nie widac
2006-12-18 23:13
 2006-02-08 15:07:22
2006-02-08 14:41:12, djdolar pisze:
nie widac, bo elektroniki z tyłu pewnie zasłania świeatło
ps: masz na gg odpowiedz jakie cześci sa potrzebne
2017-05-01 17:06
 2006-03-05 21:01:08
No i mnie tez wzielo..
wczoraj przyszla pora na zegary..
pozbywalem sie "zielonego" wedlug wskazowek z tego watku.
troche to trwalo ale jednak sie da
Martwi mnie jednak jedna rzecz..
predkosciomierz mi sfiksowal.. rozpedzam sie do powiedzmy 90kmh to ten przez jakis czas wskazuje kolo 70kmh.. dopiero po 20-30 sek utrzymywania predkosci albo jak walne z gory w kokpit wskakuje na prawidlowa predkosc..
w dol bardzo podobnie.. zwalniam a ten wciaz wskazuje 90kmh.. dopiero po chwili wskazuje prawidlowa predkosc..
Po zatrzymaniu (i to jest najlepsze) wskazoweczka nie opada do konca - nie zatrzymuje sie na bolcu, tylko okolo 2mm nad nim..
Panie i Panowie - CO SKNOCILEM rozbierajac zegary??
2016-09-04 14:35
 2006-03-05 21:09:01
U nmie wyszło tak. Tylko nie sugerujta się tym mocnym światłęm bo fotka jest prześwietlona. niestety nie mam super aparatu . w rzeczywistości jest takjak się należy: czyli nie razi
2016-03-08 10:57
 2006-03-05 21:22:12
o jaaaaaaa....ale wypasik Maniurka...a może by mi ktoś mógł takie zegarki zrobić??? heh bo ja jakoś niemam do nich dobrego podejścia:/
 2006-03-05 21:27:53
Jasne ze zielone wkurza. Dlatego u mnie wygląda to tak
2011-04-05 11:57
 2006-03-05 21:31:18
ladnie pieknie panowie... ale czy ktos mnie wspomoze??
2016-09-04 14:35
 2006-03-05 21:33:28
2006-03-05 21:31:18, retrospect pisze:
co ci nie poszło z tym predkościomierzem? może jak ściagałeś tarcze do zmycia zielonej farby teraz ci sie odkleja i cypelek wskazówki tzre o tarcze i zle wskazuje predkość znaczy zawiesza się! weś opisz to dokładnie to może ci pomoge
2017-05-27 11:09
 2006-03-05 21:36:40
Lobster ->
2006-03-05 21:01:08, retrospect pisze:
No i mnie tez wzielo.. wczoraj przyszla pora na zegary.. pozbywalem sie "zielonego" wedlug wskazowek z tego watku. troche to trwalo ale jednak sie da Martwi mnie jednak jedna rzecz.. predkosciomierz mi sfiksowal.. rozpedzam sie do powiedzmy 90kmh to ten przez jakis czas wskazuje kolo 70kmh.. dopiero po 20-30 sek utrzymywania predkosci albo jak walne z gory w kokpit wskakuje na prawidlowa predkosc.. w dol bardzo podobnie.. zwalniam a ten wciaz wskazuje 90kmh.. dopiero po chwili wskazuje prawidlowa predkosc.. Po zatrzymaniu (i to jest najlepsze) wskazoweczka nie opada do konca - nie zatrzymuje sie na bolcu, tylko okolo 2mm nad nim.. Panie i Panowie - CO SKNOCILEM rozbierajac zegary??
Tarcze przylegaja do mechanizmu - sprawdzone..
zastanawiam sie czy to moze linka gdzies nie zgiela sie czy cos - slabe dojscie do niej zeby ja wypiac..
a moze cos wewnatrz predkosciomierza spartolilem zmywajac zielen.. bo to tez niezla gimnastyka byla..
2016-09-04 14:35
 2006-03-05 21:42:27
hmmm ja też to robiłem wiele razy i nigdy mi i moim znajomkom się nie przytrafiło! jestem za tym że linka alebo żle wpięta "bo to masakra ją wypiąć i wpiąć" albo albo co gorsze spreżynka na igle! ale powiem ci tak wypnij linke pryśnij WD40 do środka niech sie nasmaruje to raz! wepnij dobrze linke w licznik to dwa i wes palec i palcem podwaz wskazówke tak do 140 zobacz czy niema oprów i czy nic nie trze i czy swobodnie opada! jeśli bedzie okej to po kłopocie! daj cynk jak poszlo POZDRO
2017-05-27 11:09
 2006-03-05 21:46:11
2006-03-05 21:42:27, LobsterMan pisze:
okjo, jutro nad tym przysiade i dam znac.
2016-09-04 14:35
 2006-03-06 17:48:51
Przycisnalem dzis w drodze z pracy troszke ponad 160 i cos jakby sie poprawilo. wskazowka opada na bolec, ale nadal ma zastoje.. do tego zaczela lekko drzec.. z tego co doczytalem na forum to prawdopodobnie linka nie jest nasmarowana.. pokminie i zobaczymy co wyjdzie.
2016-09-04 14:35
 2006-03-06 21:33:29
160? chyba po obwodnicy ale ja kiedyś cisnełem budowlanych 150 po imprezie w Chruścicach MOSKITO ale tak poważnie to chyba żeczywiście linka się wyeksploatowała! ja mam linke do escorta używka ale śmiga jak złoto wieć jak chcesz to ci ją opyle za BROWARKA.
2017-05-27 11:09
 2006-03-06 23:18:05
2006-03-06 21:33:29, LobsterMan pisze:
juz biznesa zweszyles
'naoliwie' moja i zobacze jak bedzie
a te 160 to miedzy dwoma wioskami taki jakis koles z kompleksem * * * chcial sie pochwalic 318 i mu sie nie dalem
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-08-11 21:05:17 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu ]
2016-09-04 14:35
 2006-03-09 19:04:16
bagggio jestem pod wielkim wrażeniem, na prawdę super...jak zrobiłeś te podświetlane wskazówki ? dla mnie bomba !
2009-04-27 16:29
 2006-03-11 00:17:11
bagggio mozesz opisac jak to zrobiles blizej bo efekt naprawde niezly a i jak ci sie CB zmiescilo pod radio bo u mnie jakos nie chce
2013-07-13 22:02
 2006-03-11 00:29:17
Każdy lubi to co chce...ja lubie swoje zielone podświetlenie...planuję jednak na wiosne trochę je wzmocnić...zastanawiam się nad "ledami" z allegro...koszt niewielki...a efekt może być ciekawy
2011-11-19 21:02
