johnybig DEADSOUL Omega B MV6 Poznań | 2006-04-06 09:19:07 hejka, problem polegał na uciążliwych wyciekach oleju ze skrzyni automatycznej AR35, oma B MV6. Standardem byłoby gdyby ciekło spod uszczelek pod miskami, ale jak zwykle sprawa nie mogła być tak prosta
zimering na przód zimering na tył zimering na wybierak uszczelki pod miski No i powód wycieków : na ośce od sprzęgła wyrobiły się rowki których już zimering nie był wstanie uszczelnić. Koszt zimerignu około 115zł , koszt używanego sprzęgła 100-400zł. |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2006-04-06 11:24:39 napisz jeszcze ile ciebie kosztowała całość. |
johnybig DEADSOUL Omega B MV6 Poznań | 2006-04-06 12:29:09 koszty :
zimering przód (skrzynia-sprzęgło) 115zł zimering tył (skrzynia-wał) 78zł zimering wybierak 12zł uszczelka dużej miski 40zł uszczelka małej miski 22zł 5l oleju dexron 120zł sprzęgło hydrokinetyczne (używane) 200zł czas i własna praca bezcenna, za wszysko inne zapłaciłęm kartą ..... |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-04-07 13:24:55 Wymiana samych uszczelniaczy przodu i tyłu skrzyni nic nie da , za uszczelniaczem z przodu jest panewka , a z tyłu łożysko igiełkowe , które trzeba również wymienić , ponieważ to właśnie luz na nich powoduje nieszczelność uszczelniaczy .
Jest to dosyć proste i nie należy się obawiać że coś zepsujemy. Do uszczelnienia przodu musimy odkręcić wszystkie 12 śrub widocznych na rysunku nr.7 i delikatnymi uderzeniami odbić obudowe sprzęgła od skrzyni uwarzając przy tym na skrzynie żeby się nie rozpołowiła i z wyjętej obudowy wybijamy panewke starą i wbijamy nową i skręcamy całość . To samo dotyczy łożyska igiełkowego z tyłu na rys. nr. 8 dobrze widać tylny łącznik gumowy i za nim tylną obudowe , którą musimy ściągnąć ,aby wymienić łożysko .Potrzebna jest długa nasadka 30mm na śrube wałka wychodzącego ze skrzyni i odrobine specjalistycznego silikonu . Podczas odkręcania tyłu ,przód(obudowa sprzęgła) musi być skręcony . Bardzo ważne jest aby podczas wkłądania sprzęgła hydrailicznego trafić na ząbki pompy oleju sprzęgłem , w przecimnym razie skrzynia nie dojdzie nam całkowicie do silnika i podczas dokręcania zostanie uszkodzona . Na dwuch ostanich zdjęciach bardzo dobrze są widoczne wycięcia na ząbki w części , która wchodzi do skrzyni. [ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2006-04-07 15:31:10 ] |
DanDan HONOROWY WETERAN BMW Świętochłowice | 2006-04-08 22:37:32 Tak to powinno wygladać ,pieknie |
