OLI_F50 Miłośnik FSO F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | 2003-04-30 18:15:13
Mam pytamko....A jakie ty chcesz założyc opony skoro szukasz felg o szerokości 7" i większych? Taki szeroki rozmiar na 13" feldze ładnie sie prezentuje ale znalezienie odpowiedniego rozmiaru może nie byc łatwe... Na taka szeroką fele, jak podałeś 7" i większą, to min. 195 szerokości....a wysokość opony...hmm... Kiedy miałem 13" alu to udało mi sie zdobyć 195/70/13 ale potem pekł kord i koniec szybkiej jazdy ... A ceny nowych opon są bardzo wysokie...szczególnie szerokich... lepiej zainwestować w 14" bo wybór szerszych opon i ich wysokości jest o niebo lepszy... |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2003-04-30 19:10:48
Mam nadzieję, że o mnie nie zapomni. |
arturw Miłośnik FSO Peugeot 405/Peugeot ... Warszawa | 2003-05-05 10:21:23
Opony to nie problem, w chwili obecnej cekają na mnie u znajomego wulkanizatora cztery 205 -ki, a jak będę potrzebował szersze to też mi przywiezie. Dla mnie stanowi problem felga a nie guma. Mam teraz możliwość kupienia kompletu magnezowych 13 x7,5 ET 14 z oponami 205\60 oraz 13x8,5 ET zero z 245/55 ale nie wiem jakie może być najmniejsze ET na przednich kołach, tak żeby dało się jeszcze skręcać. Zastanawiam się czy ET 14 to nie za mało na przodzie ? |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2003-05-05 11:17:34 mnie sie wydaje ze czym mniejsze et to bardziej felga wystaje wiec jak masz et 14 to felga z opona bedzie ci wystawac poza obrys samochodu wiec raczej nie bedzie o nic obcierac. Tak to moj tok rozumowania |
arturw Miłośnik FSO Peugeot 405/Peugeot ... Warszawa | 2003-05-05 11:37:58 Właśnie może obierać o błotnik przed kołem i za kołem jak za bardzo wystaje. I wtedy trzeba kombinować albo z poszerzaniem błotników albo z podcinaniem i nakładkami. A tego chciałbym uniknąć. |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-05-05 11:43:53 mam namiary na poszerzanie felg - w Józefowie k. Wawy. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
OLI_F50 Miłośnik FSO F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | 2003-05-06 08:18:17
ET=14 może (ale nie musi) nie wystarczyć na przód bo za szeroka jest felg (oś płaszczyzny montarzu wynosi prawie 11 cm, a więc może nieco za głęboko się chować w nadkolu w porównianiu z alu szprychową a'la BBS do Poldka , którą opisałem ponizej)... ale jesli możesz to załóż taką felgę na przód i sprawdz czy bedzie ocierać o sprężynę czy/i o wahachacz... Jeśli nie to ok...Natomiast na tył....podziwiam cię , że takie szerokie chcesz założyć...przy szerokości felgi 8,5 " i ET=0 to wtedy płaszczyzna montarzu felgi na piastę bedzie wynosić prawie 10,8 cm co w przypadki polonezowskiej alufelgi 0 ET=29 płaszczyzna ta wynosi ok. 9,25 cm. Sam widzisz, tył powinien być ok ale jak zauwarzono, moga ci ocierać o nadkola...Przy montarzu takich szerokich felg może się okazać niezbędne ich poszerzenie... |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2003-05-06 08:23:19
Za ile??? Bo aj namierzylem sobie motylki |
OLI_F50 Miłośnik FSO F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | 2003-05-06 09:23:22 U mnie w Środzie poszerzenie kosztuje 50zl za sztukę bez wzgl. na szerokość poszerzenia, ale od 2 felg i więcej + koszt pasków blachy o gr. 2,5-3 mm na poszerzenie. |
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2003-05-06 11:46:10
Jakby co Oli to dostarczę ci fele do poszerzenia |
OLI_F50 Miłośnik FSO F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | 2003-05-06 11:57:30 Nie ma problemu, Janio... Daj tylko cynka kiedy .... |
