kaski Omcia 2,4 Lublin | 2006-05-04 17:59:34 Hi to tak jak ja czasami mam dziecko na przedanim fotelu.
Ale z tego co mi sie wydaje to przepisy cos tam mówią iz nie wolno przewodzić dziecka w foteliku tyłem do kierunku jazdy gdy jest poducha, co jest oczywiste. a o tym iż wogole w foteliku na przednim nie wolno chyba nic nie ma. Pozdro @ll |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2006-05-04 21:36:40 Z tego co mi wiadomo, to dopiero od jakiegoś wieku dziecka dopiero można je wsadzić w fotelik tam gdzie poduszka, no chyba że da się wyłączyć, to nie ma chyba ograniczeń. Nie chodzi o przepisy, tylko o to, żeby poduszka nie zabiła lub doprowadziła do poważnych uszkodzeń ciała dziecka, albo nie zraniła w najlepszym przypadku. Poszukaj na google, gdzieś o tym czytałem kiedyś. |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-05-04 22:34:09
sołtys jak nie masz poduchy z przodu to jak najbardziej można wozić dziecko w foteliku tyłem do jazdy ale jak jest poducha to nigdy ponadto jak dziecko kończy x lat i ma ponad x wzrostu to może dopiero jechać z przodu bądz z tyłu na podwyższeniu,o tym mówia przepisy z tymi ,,x,, pozdr [ wiadomość edytowana przez: fomin dnia 2006-05-04 22:35:33 ] |
xiadz LOB NET MEMBER tylko 2.0 Zielona Góra | 2006-05-05 12:12:10 fotelik nie obowiązuje dziecka które skończyło 12 lat bądź ma powyzej 150cm wzrostu , a co do pytania to w omie a możesz wozic dziecko w foteliku i przodem i tyłe do kierunku jazdy ale nie możesz wozić z przodu na podstawce. |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2006-05-05 13:52:48
? A to czemu nie można na podstawce? W wątku sprawa została wyjaśniona - jest poduszka przednia - nie można fotelika tyłem mocować. I wszystko. Gdy są boczne poduszki, to nie powinno się w ogóle żadnego fotelika montować na takich fotelach. Omy A to chyba nie dotyczy |
Sagittario LOB MEMBER Warszawa | 2006-05-05 19:29:38 Witam!
Jako że od kilku lat siedzę w tym temacie kilka informacji: 1. Foteliki najmniejsze 0-13 kg są mocowane tylko i wyłącznie tyłem do kierunku jazdy, na siedzeniu zwróconym przodem do kierunku jazdy. 2.Fotelik nie może być mocowany na przednim siedzeniu jeśli samochód jest wyposażony w przednią poduszkę i nie ma możliwości jej wyłączenia. 3.Boczne poduszki w nie wykluczają montażu takiego fotelika, chyba że jego instrukcja stanowi inaczej. 4. Foteliki z przedziału wagowego 9-18 kg (wiek do 3-4 lat) są już mocowane tylko przodem do kierunku jazdy, z reguły za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa, istnieją również takie foteliki z możliwością montażu 2-punktowym pasem na tylnej kanapie ale jest ich bardzo mało. 5. W przypadku poduszek montaż taki sam jak wyżej. 6. Większość producentów i tak zaleca montaż takich fotelików na tylnych siedzeniach. 7.Fotelików dla największych dzieci 15-36 kg (oraz podkładek) również nie wolno mocować na przednim siedzeniu z przednią poduszką (boczna nie przeszkadza). 8. Podkładki lub podwyższenia powinno się używać od ok 25 kg wagi czyli od 6-7 roku życia. 9. Polskie przepisy stanowią że dziecko musi być przewożone w samochodzie w foteliku lub innym urządzeniu do przewozu dzieci (podwyższenie) do wagi 36kg lub 150cm wzrostu lub wieku 12 lat z czego najważniejszym cznnikiem jest wzrost tak aby pasy samochodowe przytrzymywały dziecko na odpowiedniej wysokości. 10.Wszelkie informacje zabraniające stosowania fotelików na siedzeniu z poduchami pochodzą od producentów samochodów i fotelików, siła poduszki jest obliczna dla średniej wagi oraz rozmiarów osoby dorosłaej a nie dla dziecka w foteliku czy bez. 11. Kodeks nie wspomina o poduszkach oraz nie zabrania przewożenia z przodu, ale większość firm zaleca stosowanie fotelików z tyłu. rozdział 5 art. 39 pkt. 3 kodeks drogowy tak więc nie jest zabronione przewożenie z przodu wszelkich typów fotelików i tylko ze wzgledów bezpieczeństwa przewożonych dzieci powinno sie je przewozić na tylnych siedzeniach nawet jak nie ma poduszki oraz link do strony importera jednej z bardziej znanych marek fotelików dziecięcych we wszystkich grupach wagowych i wiekowych, jest tam kilka ciekawych artykułów: Ekspert Maxi-Cosi pozdrawiam Sagittario [ wiadomość edytowana przez: Sagittario dnia 2006-05-05 19:53:36 ] |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2006-05-08 08:25:16
Nic dodać nic ująć. Najs THX |
