wojtus1199 Escort mk VI 1,6 16v Dębica | 2006-06-22 23:43:44 hehe nie bedziesz musial poprostu musisz poaczyc czerwony z zółtym albo zółty z czerwonym, jakos tak qrde nia pamietam juz. niech jak zobacze do swojego to ci napisze no chyba ze mnie ktos uprzedzi. |
wojtus1199 Escort mk VI 1,6 16v Dębica | 2006-06-23 10:26:01 eraz powiedz mi jak masz podpiete to radio. masz kostke iso z pioneera i przejściówke na forda? przy kostce iso masz czerwony i żólty od zasilania. zeby radio grało bez stacyjnki to od akumulatora musi iść jeden +. ten zółty ma stałe zasilanie wiec poprostu do tego zółtego podepnij czerwony. bo na czerwonym prąd pojawia sie dopiero po obróceniu kluczyk.
POWODZENIA |
didoxxl Opel Cieszyn | 2006-06-23 10:57:11
Mam zrobione cos takiego 1 kostka glosnikow 1 kostka zasilania od zasilania ida 2 kabelki i kazdy jest połaczony soobnym kablem do kabelkow wychodzacych od radia czyli polaczone sa do kabelka czerwonego i zoltego ( czyli ACC i Power chyba ) czyli dobrze rozumiem ze teraz kabel wychodzacy od radia koloru czerwonego zostaje nie połączony z zadnym innym kabelkiem a do zoltego mam podlaczyc kabel ktory byl podlaczony do czerwonego w radiu ? bo nie chce nic spalic,lepiej zapytac 2 x niż.. |
wojtus1199 Escort mk VI 1,6 16v Dębica | 2006-06-23 12:35:43 patrząc od storny radia. to czerwony przymocowujesz do zółtego i ma chodzic tka jest u mnie dzisiaj sprawdzałem |
didoxxl Opel Cieszyn | 2006-06-23 13:23:21
ok sprawdzę dziś , dzieka , a czy pamiec dalej sie traci jak to polacze jak mowisz ? [ wiadomość edytowana przez: didoxxl dnia 2006-06-23 13:24:15 ] |
wojtus1199 Escort mk VI 1,6 16v Dębica | 2006-06-23 13:50:14 czerwony jest od potrzymywania pamieci a zółty od głównego zasilania. wiec jesli podepniesz czerwony pod zółty(główne zasilanie) to prąd na radiu bedzie cały czas. wiec pamiec tez będzie |
didoxxl Opel Cieszyn | 2006-06-24 13:57:07
dzis podłączylem tak ze do radia do kabla zoltego podlaczylem czerwony i zolty i nie dzialalo , zmienilem na podłaczenie zoltego do czerwonego i dziala . dzieka i pozdro |
wojtus1199 Escort mk VI 1,6 16v Dębica | 2006-06-24 17:18:51 a chodzi ci pamiec? działa cały czas? moze masz kable odwrotnie niż ja |
didoxxl Opel Cieszyn | 2006-06-24 21:56:50
tak pamiec dzialala, jeszcze bede sprawdzal jak nim bede jezdzil bo jak narazie na dniach to innym jezdze . focus bardziej sie mi podoba od escorta mam pytanie jeszcze jak zamocowac to radio na stale w escorcie ? tzn. zeby sie nie ruszało i daje minimum zabezpieczenia przed kradzieza , chcialbym zeby to jakos zamocowac a nie tylko wlozyc do dziury i tyle , tylko jak t mozna zamocowac w escocie przeciez z boku sie nic nie da zadnej sruby skrecic pozdro [ wiadomość edytowana przez: didoxxl dnia 2006-06-24 22:16:41 ] |
