Nelson LOB NET MEMBER Omega A&B Wrocław | 2007-09-21 17:36:47 Miałem podobny przypadek U mnie jakiś pajac odłączył czujnik temp silnika żeby za każdym zapalaniem świece się paliły... |
mt-01 opel omega b zamość | 2008-06-08 11:37:36 Witam!
Czytałem, czytałem, czytałem, być może nieuważnie, ale nie znalazłem info na temat chłodniczki klimy. Gdzie ona się znajduje i jaki jest koszt wymiany. Dowiedziałem się, że jest za deską rozdzielczą, którą trzeba rozbebeszyć żeby się do niej dostać. Nie ma wycieku w komorze silnika, przynajmniej go nie widać, a gaz i tak ucieka w jakieś 2 tyg więc mechanik (blacharz) stawia właśnie na chłodniczkę. Muszę się wybrać do fachowców, ale chciałbym sie dowiedzieć co nieco. Pozdrawiam, Karol mt-01 |
Cezik Opel omega 2.0 Kombi Opole | 2008-06-09 16:23:32 Kolego pomyliłeś chyba chłodnicę klimatyzacji z nagrzewnicą która jest rzeczywiście pod deską rozdzielczą natomiast chłodniczka od klimy jest przed chłodnicą wody mniej więcej tej samej wielkości (obie przykręcone do siebie dwiema śrubami)....
Pabelo LOB MEMBER Omega A 24v Gliwice | 2008-06-09 16:37:22 Nic nie pomylil
Chlodnica wody jest z przodu, a nagrzewnica pod deska tak samo chlodnica klimy jest z przodu a "chlodniczka" klimy pod deska |
Cezik Opel omega 2.0 Kombi Opole | 2008-06-09 16:45:10 może ktoś podpowie ....nie załącza mi się klima(x20xev z klimatronikiem) sprężarka nie startuje (czuć po obrotach silnika) wentylator też nie rusza....gdzie szukać przyczyny? W tamtym roku układ został dobity i działał..!
Drugie pytanko to do czego służą takie dwa czujniki podłączone do inst. elektrycznej znajdujące się na dolnej rurce? Czy możliwe jest że układ się rozszczelnił i któryś z czujników nie pozwala na uruchomienie układu? Proszę o jakieś podpowiedzi.... |
Cezik Opel omega 2.0 Kombi Opole | 2008-06-09 16:46:59 Racja to ja źle zrozumiałem tekst...
Pabelo LOB MEMBER Omega A 24v Gliwice | 2008-06-09 16:58:54 Zacznij od sprawdzenia cisnienia gazu w ukladzie |
Cezik Opel omega 2.0 Kombi Opole | 2008-06-10 12:32:10 Klima sprawdzona. Przyczyna: brak czynnika. Po nabiciu do pełna chłodzi aż miło...Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i pozdrawiam Cezik. |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2008-06-10 14:17:33 a ktoś sprawdzał ile na wylocie jest stopni? u mnie spada do 0 czasem nawet do -1, najczęściej zaś jest 8 -12, pokrętła na max na zimno, klima manualna. Sprawdzałem w paru innych samochodach w tym jednym nowym i tam schodzi do 7, zaś normalnie 9 -10.
Pozdr. |
Pabelo LOB MEMBER Omega A 24v Gliwice | 2008-06-10 14:33:41 U mnie 1,5 - 3 stopni
Klima manualna Omega A |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2008-06-10 20:09:36 a już myślałem że coś nie tak mam |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2008-06-21 13:55:28 a tak z czystej ciekawości zapytam czy w manualnej klimie w B odgrywa jakąś role czujnik temperatury zewnętrznej? |
Coolin Opel Omega 2.5V6 Bydgoszcz | 2009-07-03 18:56:34 A ja mam taki problemik ogolnie caly czas klima jest malo wydajna slabo chlodzi, czynnik w normie nie ucieka.Rurki od klimy wcale nie sa bardzo zimne ale wczoraj przez pewien moment zaczelo konkretnie chlodzic jak nigdy postanowilem luknac na rurki i byly oszronione i konkretnie zimne a dzisiaj znowu lipa z klima co moze byc przyczyna>?Jakis zawor czy czujnik? |
erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2011-08-01 21:29:04 Mam pytanie.Około tygodnia temu uzupełniałem czynnik,spreżarka chodzi,a chłodzenie w aucie jest do bani.Od czego zaczac,jakies podpowiedzi?
Dodam,że szczelnosc sprawdzona,ponoc jest ok. [ wiadomość edytowana przez: erwinomega dnia 2011-08-01 21:39:40 ] |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2011-08-01 23:47:20 jakie cisnienie tloczenia ma sprezarka?
2 opcja to do wymiany zawor termostatyczny na wymienniku ciepla w kabinie |
erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2011-08-02 19:41:46 Dzis to już przegiecie było,na 18'C dawało gorącym powietrzem
Podjade do speca i zmierzy te cisnienie,a z tym zaworem to gdzie mam go szukas i czy wymiana tego ustrojstwa jest w zasiegu przecietnego Kowalskiego |
