danio21 escort cabrio skrzyszów | 2006-07-04 13:32:31 witam ponownie.
- kabelki do diod ktore sa w pokretlach poprowadzilem z boku tych pokretel w tym otworze ale radze dac bardzo cienkie przewody zeby nie klinowało pokretła.
- no wlasnie mysle nad niebieskim tak jak w golfie V. samo nie wiem jeszcze a wczoraj zrobilem podobnie do golfa III i tez wyszlo fajnie (nadmuchy) [ wiadomość edytowana przez: danio21 dnia 2006-07-04 13:34:54 ] |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2006-07-07 16:52:59 w przyciskach od szyb jest jedna dioda na przycisk nie spilowana 3 mm i wszystko dziala jak widac.
jesli ktos chce to moge przerobic na dowolny kolor podswietlenie samochodu.(troche juz zrobilem w essim golfie) a nakladka na wlew byla juz od przywiezienia z niemiec-wiejski tuning- heee. a planuje nad sciemnianiem tylko nie wiem narazie jak- byc moze zastosuje jakis potencjometr z VW albo cos w tym stylu,ewentualnie jakas elektroniczna regulacja.-zobaczymy, |
SAVO Sympatyk FEFK ford escort ghia PIŁA | 2006-07-07 18:13:43 podoba mi sie gitarka |
STOPER escort combi Trzebiatów | 2006-07-07 19:03:24 A przy nadmuchu również 3mm diody zastosowałeś?Spiłowane czy nie?
Generalnie podoba mi się |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2006-07-08 17:32:31 nie nic nie piłowalem , dalem tyle diod ze nie trzeba bylo pilowac,i w nawiewach sa tez 3mm czerwone a pod niebieskim białe, dalem na kazdy znaczek 1 diode skierowana do przodu i przez to tak mocno swieci,generalnie przyjemnie bo wszystko widac
teraz bede kombinowal nad niebieskimi licznikami zegarkiem i jakos to wszystko zeby mozna bylo sciemniac,no i biala tarcza zegarka ktora juz mam tylko wlozyc pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: danio21 dnia 2006-07-08 17:35:29 ] |
SAVO Sympatyk FEFK ford escort ghia PIŁA | 2006-07-08 21:25:47 no myśle żę byś mógł zrobić licznik tak jak ....borys.... on ma zdjęcie w sfojej galerii ....a nic nie można powiedzieć zrobił cudnie ten licznik |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2006-07-09 10:53:39 dajcie linka do tego boryska
ok juz widzialem liczniki! no fajne ale nie wiem czy dam rade bo ja mam naswietlane z gory a nie z dolu. a ma ktos na niebiesko zrobiony?? [ wiadomość edytowana przez: danio21 dnia 2006-07-09 11:14:45 ] |
borys KOMBIca Konin | 2006-07-09 11:18:25 standartowo sa naswietlane z gory ale czesc licznikow mozna przerobic na podswietlane od spodu (nie wszystkie bo czesc jest z czarnego nieprzezroczystego plastiku -chodzi o tarcze z cyframi) -jezeli masz te przezroczyste to juz tylko troche wytrwalosci i kilka godzin pracy i gotowe
PS dodam ze teraz mam naswietlane z gory na niebiesko z regulacja intensywnosci [ wiadomość edytowana przez: borys dnia 2006-07-09 11:22:02 ] |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2006-07-09 12:06:52 mozesz wrzucic fotke z licznika?? a z czego zrobiles regulacje??
no ja mysle ze zrobie naswietlanie na niebiesko i juz. a jakie i ile diod dales??bo jeszcze tego nie rozebralem. |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2006-07-25 13:33:24 witam
no wlasnie dobry pomysl moze ktos wrzucic metode jak podswietlic liczniki na niebiesko w mk7 a jak chcesz larry to moge ci to przerobic na niebiesko jak masz takie jak ja! pozdrawiam |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2006-07-25 15:50:11
tez nad tym myslalem, ale balem sie ukrecenia przewodow, w koncu zrezygnowalem co do niebieskich w mk7 zajrzyj do mojego profilu |
l-a-r-y Ford escort Tarnów | 2006-07-25 22:15:01 a ty masz tarcze podswietlone od spodu ?? ja mam naswietlane z gory na zielono :/ |
entmag Honda NTV 650 W Deau ... Leszno | 2006-07-26 00:04:29 A ja mam pytanko jak podłączyłeś diody w pokrętłach nawiewu (pod kreseczkami na pokrętle)? Ja mam wszystko zrobione na biało - mi tam się podoba i nie męczy wzroku. |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2006-07-27 23:42:50 pod kreseczkami dalem osobne diody i podlaczylem normalnie pod podswietlanie.
mam tarcze naswietlone z gory na zielono dyras ----- a mozesz to opisac jak to zrobiles??ja wlasnie tak chce i dac biala tarcze do zegarka,a powiedz czy nie slepia tarcze w nocy?? |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2006-07-31 20:30:07
podswietlenie nie oslepia, zrobilem sobie 2 tryby jasny i ciemny wrazie 'w' ale ciemnego nawet nie używam co do montażu to robiłem mniej wiecej tak jak robil to Borys, fotorelacja jest w poradach. Na obrotek dalem 7 diod, na predkosciomierz 9 a na temp i benzyne 4. do tego 3 diody UV oswietlajace kazda na jedna tarcze. |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2006-08-03 13:38:39 no ok a powiedz mi jeszcze czy w mk7 tez sa diody od spodu licznika??bo mi sie wydaje ze tam sa tylko z gory licznika i caly licznik jest naswietlany! ??
chyba spedze przy temu wieczor sb ! zmienie tarcze zegarka i podswietlenie licznika i zegarka. a czy mozna nakleic na tarcze zegarka normalny wydruk z drukarki i bedzie biala tarcza wtedy?? |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2006-08-03 14:36:05 w mk7 nie ma chyba podswietlania, przynajmniej 100% przykadków z jakimi sie spotkałem to oświetlenie na zielono dwiema zarówkami.
Co do białych tarcz, to własnie większość klubowiczy drukuje własne projekty. |
