Bartek8 VW Passat B4 Okolice Wrocławia | 2006-07-25 11:39:38 Ja sie tam nie bawiłem w sciaganie emblematu Jak zamknąłem klape to sam mi odpadł tylko musiałem poźniej ten klej wyczyscic. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-07-25 12:00:25
niee lakier jest ok, wsowasz szpachtolke i jazda, idzie jak po masle |
fishi Mazda Premacy Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-07-25 12:45:29 No to z wypowiedzi wynika że powinno zejść dobrze i raczej bez większych problemów. Zobacze jak będzie w moim wypadku |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2006-07-25 13:06:23 że sie tak wtrącę: a jak to wygląda z tym lakierem - widać różnice pomiędzy jego kolorem pod napisami a resztą? |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-07-25 13:16:08
w moim 17 latku troszke bylo widac pod odpowiednim swiatlem i katem ale pasta polerska scierna i wosk zalatwil sprawe |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2006-07-25 13:22:05
no to w porządku |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-07-25 13:37:20 Ja podgrzewałęm suszareczką i delikarnie podważałem, jak zostanie Ci troche tej dwustronnej taśmy to można to ścierać palcem (zrolować ) a następnie jak już koledzy pisali odtłuścić i zpolerować Jak lakier odyginalny to powinien zostac na klapie, chyba że było tam coś robione lub pojawia się korozja. Kiedys zdejmowałem reklamę z moje pierwszego autka i po tym zabiegu dowiedziałem się gdzie było szpachlowane Lakier został na folii |
Zbysio007 Sympatyk FEFK Ford Escort Cieszyn | 2010-06-12 12:46:29 Łopata i odkopuje
W tak piękny słoneczny dzień jak dziś postanowaiłem sciągnąć emblematy z tylnej klapy. I niestety została tzw. "kupa". Taśma dwustronna czy też klej lub inne dziadostwo trzymie sie jak głupie i nie chce zejść. W ruch poszła: szmatka, suszarka, nożyk, śrubokręt, benzyna, benzyna ekstrakcyjna, rozcieńczacze i nic. Może zna ktoś jakiś środek lub metode żeby to wyczyścić ? [ wiadomość edytowana przez: Zbysio007 dnia 2010-06-12 12:46:53 ] |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2010-06-12 13:08:42 Ja zdzierałem paluchami. faktycznie opornie szło, ale tarłem paluchami, powoli sie to rolowało i zlazło. innej rady nie mam. |
andkar Escort Cabrio MK7 Mysłowice | 2010-06-12 13:52:26 ja polecam coś takiego:
Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych 0.5L zadziałało błyskawicznie |
Zbysio007 Sympatyk FEFK Ford Escort Cieszyn | 2010-06-12 14:14:19 No to sprobuje sie z tym jeszcze pomeczyc, a jak nie to zakupie to co kolega nizej dal i tez ztestuje :] Poki co dzieki! |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2010-06-12 15:40:54 w sklepie z artykulami dla lakiernikow powinni miec taki krazek scierny z gumy , zaklada sie to na wiertarke i pieknie wszystko schodzi |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-06-18 23:10:34 Nie używamy nitro, acetonu, zmywacza do paznokci (tego na bazie nitro) |
Zbysio007 Sympatyk FEFK Ford Escort Cieszyn | 2010-06-18 23:19:58 Przeczytałem kolego Surec caly watek, ale Twojej opcji nie wybralem ze wzgledu, ze nie mialem takiego srodka pod reka. Widocznie musze gdzies podjechac i kupic bo cala reszta nei zdala egzaminu |
