ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-08-11 01:17:29 Witam
Mam pewien problem. Podczas odpalania samochodu słyszę świst w głośnikach, im wyzsze obroty tym świst jest szybszy i głośniejszy. Podczas wyłączonego auta wszystko jest ok, ale jak np. otwieram szyby (elektryczne) to znowu słyszę jakieś zakłócenia Radio to sony CDX-L400X + wzmacniacz jakiś no-name. Ktoś ma jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem ?? Z góry dzięki |
didoxxl Opel Cieszyn | 2006-08-11 01:21:16 moj znajomy tez tak ma albo miał...zapytam go dzis rano o to. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-08-11 07:37:32 Jeśli słychać zakłócenia to proponuję :
1. zmienić kable sygnałowe do wzmaka na lepsze (pamiętaj że muszą być po innej stronie auta niż kable zasilające wzmak) 2. jeśli masz masę do wzmacniacza podłączoną pod blachę w bagażniku, zmień i poprowadź prosto od aku. 3. może diody w alternatorze niedomagają i sieją zakłócenia. |
Slowik mk1 75' Kępno | 2006-08-11 07:50:35
Raven dlaczego tak musi byc? |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-08-11 07:57:24
Dlatego, że kable zasilające transferują niemały prąd do wzmacniacza, co za tym idze spore zakłócenia. Jeśli położymy kabel sygnałowy razem z kablami zasilającymy to pradwopodobieństwo ściągania owych zakłóceń jest bliskie 1. Jeśli te kable sygnałowe będa gorszej jakości to wręcz zdarzenie pewne Kabel sygnałowy doprowadza do wzmaka zakłócony sygnał, wzmacniacz jeszcze go potęguje i w efekcie w głośnikach są trzaski, świsty itepeitede Aby uniknąć tego to lepiej jest je dać po drugiej stronie auta. |
Slowik mk1 75' Kępno | 2006-08-11 08:02:26 Dzięki Raven za odpowiedź.
Ja właśnie mam poprowadzone je razem,wiec jutro zmiana |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-08-11 08:07:50
Tak jak napisałem, lepiej jest żeby były osobno, eliminujesz jeden powód, który może być przyczyną zakłóceń. A nie masz świstów i trzasków ? |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-08-11 08:21:52
Wg mnie nie. Ciężko powiedzieć z czym może to być związane, może sygnał z radia nie wychodzi w dobrym momencie. |
open Focus kombi(nezon) :) Kraków | 2006-08-11 10:06:36
Albo wzmak nie domaga i traci kontrole nad glosnikiem.. Takie zjawisko tez slyszalem na wlasne skolatane ucho.. |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2006-08-11 13:53:27 Tak jak napisał Open, pewnie masz duży 30cm głośnik w skrzyni z bass reflexem i wzmak niewydala momentami z odpowiednim zapanowaniem nad głośnikiem |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-08-11 14:10:44 ja jak kiedys zamontowalem wzmacniacz FIRST to mialem swisty i pierdzenie w glosnikach!! po pierwszej przejazdzce zdjelem ten wzmacniacz i podlaczylem glosniki znowu pod radio:] o niebo lepiej graly i zadnego piszczenia, syczenia, pierdzenia:] |
Slowik mk1 75' Kępno | 2006-08-11 14:16:57 Niestety chłopaki chyba macie rację
Więc nie pozostaje mi nic innego jak wziąść na chwilę przełożyć większego wzmaka od kumpla i w sumie wszystko się wyjasni. A w moim bagażniku gra coś na ten styl, tylko ze skrzynia jest większa. |
didoxxl Opel Cieszyn | 2006-08-12 02:05:01 ja slyszalem ze to wina ze wzmacniacz jest podlaczony bez zadnych bezpiecznikow . |
mati_LBC Ford Escort MKV 1,6EFi Opole/Lewin Brzeski | 2006-08-12 09:37:39 mój braciszek mial kiedys takie gwizd przy wiekszych obrotach w renówce, o ile dobrze pamietam to byl problem z napieciem, aku za slaby i alternator cos takiego powodował, zalozenie filtra i bezpiecznika, troche pomoglo, nie bylo slychac tak glosno jak wczesniej, tylko lekko slyszalne przy duzych obrotach |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-08-12 13:08:22 Wg mnie bezpiecznik nie ma nic do rzeczy. Poza tym każdy wzmacniacz ma bezpieczniki wbudowane. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-08-18 12:30:42
Wzmacniacz juz poleciał na allegro Teraz kolej na blaupunkta gta 2 |
biniu Ford Escort Żagań | 2006-08-22 08:06:20 Trafny wybór. Umnie piszczało jakbym miał słowiki w kabinie. Zmieniałem kable itp. Wzmacniacz tyfu Frist który poleciał do piwnicy jako do sprawdzania radii a na jego miejsce wjechał do samochodu blaupunkt gta 4 i słowiki odleciały. Reasumując firmowe wzmaki wzmacniają sygnał radia a nie silnika. |
Slowik mk1 75' Kępno | 2006-08-22 08:40:19
Ja z Tobą w aucie nie jeździłem |
