Kondensator kupić, czy nie? - Strona 1.5
2006-09-12 13:00:13, dj_jim pisze:
Wlasnie to jest tak, ten kto ma, mowi, ze super efekt, ten kto niema - niewierzy
To własnie jest tak że ludzie chwalą to co mają mimo że to nic nie daje. Rezystor +20KM też wielu ludziom podwyższył moc i czują różnicę.
Radio sony tez podobno nie gra za dobrze a ja jak się przesiadłem na inne nie słyszałem różnicy aż tak znacząco.
Wyznaję zasadę że jak czegoś nie spróbuję sam, to nie wierzę.
2006-09-12 12:58:27, Raven pisze:
tego nie wiem, cały czas umawiam się z Openem żeby podłączyć u mnie na próbę i usłyszeć samemu czy to coś da czy nie. Open mówił że daje ... ale ja mu nie wierzę
Ravenik pamietaj ze ja przygluchawy jestem i moge czegos nie slyszec...
A tak powaznie to co do tego czy cos daje czy nie to wystarczy zobaczyc na dzialanie wzmacniacza, a dokladnie mocy przy danym napieci z aku. Moja bomba ma miernik na sobie i widze co sie dzieje jak audio zagra dosc nisko i glosno.
Tyle ze ja mam zapiete do tego 2wzmaki..
dj_jim - w Twoim przypadku darowalbym osbie zakup kondensatora. Lepiej zainwestuj w cos innego.
[ wiadomość edytowana przez: open dnia 2006-09-12 13:10:11 ]
Racja! Prosze o jakies sugestie po sprawdzeniu kondensatora, czy daje cos w koncu, czy nie?
To że innym daje wcale nie znaczy, że Tobie da. To indywidualna sprawa każdego systemu CA. Moim zadniem lepiej tą kaśe przeznacz na co innego (lepsze kable, wygłuszenie, inne radio).
wzmak 4 kanałowy lepszej firmy etc etc.
jak nie spróbujesz to sie nie dowiesz
Jeżeli zamierzasz mieć dobre audio w aucie, chcesz je powoli rozwijać, to prędzej czy poźniej będziesz musiał kupić kondensator. A wracając do tematu, czy Ci coś to da? To gdy słuchasz muzyki i chcesz jednocześnie zapalić auto, to wtedy z akumulatora pobierany jest duży prąd na rozruch i czasem radio się wyłączy. A kondensator szybko wyłapie ten spadek i radyjko się nie wyłączy
P.S Jak już chcesz, wydać te 200zł, to kup sobie lepsze mid-bass'y, ew. dołóż i zamień wzmacniacz...
[ wiadomość edytowana przez: MaRio-sKaTe dnia 2006-09-12 15:39:43 ]
I chyba tak tez zrobie, jako, ze i radio musze wyminic
2006-09-12 15:38:30, MaRio-sKaTe pisze:
Ze co prosze?
Mozesz rozwinac to jasniej bo nie wiem jakim cudem moze kondensator wpiety zaraz przy wzmaku oddzialowywac na radio..
nie nie, chodziło mi o to, ze raczej te 200 pln dołoże do radia, aby kupic lepsze a na kondensator jeszcze przyjdzie czas, az tak potężnego audio niemam Ale moze kiedys
Jeżeli zamierzasz mieć dobre audio w aucie, chcesz je powoli rozwijać, to prędzej czy poźniej będziesz musiał kupić kondensator. A wracając do tematu, czy Ci coś to da? To gdy słuchasz muzyki i chcesz jednocześnie zapalić auto, to wtedy z akumulatora pobierany jest duży prąd na rozruch i czasem radio się wyłączy. A kondensator szybko wyłapie ten spadek i radyjko się nie wyłączy P.S Jak już chcesz, wydać te 200zł, to kup sobie lepsze mid-bass'y, ew. dołóż i zamień wzmacniacz... [ wiadomość edytowana przez: MaRio-sKaTe dnia 2006-09-12 15:39:43 ]
kondensatora nipodłacza sie pod radio bo nima takiej potrzeby choc sa różni modele
kondensator jest poto by wzmacniacz dostawał cały czas wystarczajace napiecie i prad inaczej mówiac jest to bateria która gromadzi prad i w razie braku dodaje, wiec jesli twoje granie powoduje przygasanie swiateł lub inne takie zjawiska jak spadki napiecia na instalacji to znaczy ze juz dawno powinenes zamontowac go
[ wiadomość edytowana przez: m-chmielo dnia 2006-09-13 00:29:43 ]
2006-09-12 21:20:57, open pisze:
Ze co prosze? Mozesz rozwinac to jasniej bo nie wiem jakim cudem moze kondensator wpiety zaraz przy wzmaku oddzialowywac na radio..
kondensator wpięty przy wzmaku oddziałowuje na całą instalacje elektryczną w ten sam sposób jak działa na wzmacniacz, czyli stabilizuje spadki napiecia, równiez przy zapalaniu silnika
O, to chyabzakupie, bo zwłaszcza w zimie swiatełka przygasaja, podswietlenie deski itp. Co jak co, ale wzmak trochu pradu potrzebuje. Wiec ktorej firmy najbardzie polecacie? jakie parametry?
Minimum 1F mniejszych nie ma sensu, firma w zasadzie nie ma większego znaczenia bo zasada działania jest taka sama.
Mozna kupić z elektronicznym pomiarem napięcia lub bez. Te z pomiarem są droższe.
dj_jim - napisz jakie masz kable pradowe (przekroj) bo mam nadzieje ze + i - masz z akumulatora, jaki aku i ilu letni i czy wszystko ok z alternatorem. A po tym wszystkim zastanow sie czy Ci potrzebny kondensator czy moze dlubanie z elektryka..
Kablel + 8 mm od akumulatora, masa 8mm od........mocowania tylnego amortyzatora Alternator 95% sprawności ładowania (po diagnostyce) AKU - 45Ah ma rok (tylko, ze to jak na razie miałem w 1.3 MKVI) za tydzien przesiadam sie do 1.816V MKVII, a tam nie wiem, w jakim co jest stanie.
Proponuje zrobic porzadne okablowanie pradowe do wzmaka (20mm) + i - z akumulatora a dopiero potem myslec o kondensatorze..
20 mm Ale gdzie ja upchne te kable???
2006-09-13 14:15:30, dj_jim pisze:
Dasz radę, progi dużo pomieszczą.
16mm2 minimum
35mm da sie upchnac spokojnie a Ty sie 20-stka martwisz...
Sory w taki razie mam 16 mm2, wziolem tylko srednice 8mm, bo mi tak babka w sklepie mowila, czy taki wystarczy?
