Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-14 21:43:11 to jest sterownik centralnego zamka czy jakoś tak. Po przeciwnej stronie powinieneś mieć taką puszke do której idzie kilka kabelków. Nie pamiętam właśnie z której strony ona jest dlatego chciałem żebyś zobaczył z obu stron. U mnie jest głęboko schowana. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-14 21:59:20 mam td 90 konnegomk6. W książce pisze że powinien być na nadkolu ale ja ci polecam zajrzeć w to miejsce co ci opisałem. Komp był na nadkolu ale w mk6 a w mk7 już w słupku bocznym w środku.
Dlaczego ja mam w słupku a mam mk6? nie pytaj, wiele razy już sie zdziwiłem co ma innego. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-14 22:04:39 nie chce sie wtracac, ale zwykly 1.8d nie ma chyba zadnego komputera............TD moze i ma ale D raczej nie |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-14 22:05:22 możliwe że nie ma ale chce sie do końca upewnić. |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2006-09-14 22:19:03 niedoładowany nie ma żadnego kompa |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-14 22:20:19 Do pompy idą jakieś kabelki? |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2006-09-14 22:43:39
No jasne ze nie ma ludzie. Gdzie tam w MK4 1,8 D komputer. Jedyny "komputer" to centralny zamek... jak ktos ma, radio jak ktos ma ;D |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-14 23:00:54
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2006-09-14 23:50:45
jeden na elektrozawór i jeden na przyspieszacz kąta wtrysku. Nie jestem pewny na sto procent ale one są ze sobą połączone. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-14 23:52:58
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-14 23:57:45
jest linka od pompy do silnika (przyspieszacz kata wtrysku), i termowyłącznik wentylatora, oraz czujnik temp podajacy sygnal do deski rozdzielczej wiecej czujnikow od temp nie pamietam (a mam mk7) |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-15 00:05:48 a gdzie one sie znajdują?
u mnie są trzy, na obudowie termostatu jest ten co podaje sygnał do kompa, dwa inne to wskaźnika i wentylatora. |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-09-15 20:16:12
a bez dzialajacego "przyspieszacza kata wtrysku" da rade w zimie ? |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-01-28 20:46:48 to jest moj pierwszy diesel i wogule nigdy nie mialem stycznosci z dieselem. chodzily sluchy ze w dieslu nie ma ssania ale widze ze jest i teraz odpalam bez problemu, tylko zagrzeje dwa razy swiece w te zimna i pali prawie na dotyk. znalazlem taka linke ta od pompy jak ja nacisne to mi rosna obroty a tak to jak odpale to obroty sa 900obr/min. czy u mnie to ssanie tez ni dziala?? porsze jesli cos nie tak napisalem to nie zj..cie mnie [ wiadomość edytowana przez: mefis22 dnia 2007-01-28 20:56:11 ] |
swiergas Ford Escort Clipper ... Będzin | 2010-04-11 21:34:55 podłaczajac sie pod temat potrzebuje czujnik ktory domyslam sie ze jest od ssania z tym tylko ze na podcisnienie wchodza do niego 2 wezyki od podcisnienia u mnie jest jeden kruciec urwany znajduje sie on w obudowie termostatu potrzebuje jego fachowa nazwe fotka ponizej dodam ze chodzi o silnik 1,8 d 93r
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f4e536d69fe86f0e.html [ wiadomość edytowana przez: swiergas dnia 2010-04-11 21:37:23 ] |
stotas Ford Escort Leszno | 2010-10-13 17:03:20 Witam
Mam również problem z "ssaniem" 1.8td mk7. Ewidentnie po odpaleniu silnika zimnego nie wzrastają obroty i czuć ze autko się meczy. Możecie wkleić schemat elektryczny do tego co pisał kolega Kleszczak w tym temacie. Pozdrawiam |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-10-13 19:55:41 Witam, ja ci nie pomogę, to było dawno temu i nie mam już tych materiałów albo mam tylko gdzie.
Dużo brałem z książki wkił Sam naprawiam Ford Escort. Na końcu tej książki są rysunki i opisy dotyczące diesli. |
