bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2003-05-18 23:55:25
Ja proponuje skorzystać z doświadczeń IREQ z wzucaniem porzadnych silników do ładziany. a nastepnie znależść jeszce mocniejszy i zaaplikować poldziowi Wyczówam ze z roku na rok bedzie rosła moc polonezów i DF ze stajni SMP oraz ładzian od IREQ aha i mam nadzieje że na 5 zlocie rocznicowym bede odlądał poldka o mocy przekraczakącej 500KM Niemiał człowiek problemu kupił POLONEZA [ wiadomość edytowana przez: bodziot dnia 2003-05-19 00:00:11 ] |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2003-05-19 00:12:31
może co do zużycia paliwa to bym sie nawet zgodził ale o tej bezawaryjności to już raczej nie. z obserwacji forum wynika ze najczestrze problemy to - LPG ale sie nie dziwie bo 97% używa tego paliwa - potem są problemy z silnikami rovera sa otrzywiście problemy sezonowe - jesień to oponki - w zimie niechce palić (LPG) lub sie oteożyć - wiosna natomiast znowu oponki, hamulce i rdza swoja drogą ciekawe ile osób z naszego klubu nie ma LPG w samochodzie bo z moich informacji to aż 3 szt |
AndrewS FSO 125p 1.4 GLI 16V ... Puławy | 2003-05-19 02:02:32
OLO a co tam bylo innego?? przeciez silnik ma identyczne wymiary jak 1.4 i 1.6 serii K oczywiscie |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2003-05-19 09:27:25 Z tego co mowil OLO, to 1.8 ma nie bardzo takie same wymiary. Komora silnika byla troche przebudowana, zeby zmiescic ten motor. |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-05-19 12:45:42 No tak tylko troche. Przednia belka zmniejszona do szerokości takiej żeby tylko chłodnica miła sie na czym trzymać, potwornie długie drążki reakcyjne, gniazda ww oczywiście gdzie indziej. Poprzeczka zawieszenia i podłużnice - nie wiem ale mogą też być dłubnięte.
Wiem gdzie gosć staje to go można kiedyś podpytać... ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2003-05-19 13:04:31 Jakbys pytal spisz prosze numer nadwozia tego Poldka 1.8 16V.
Dzieki. Adamus |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-05-19 13:12:50 ty masz jednak hopla z tymi numerami. Ok. Obiecuje ze to przy okazji zrobie. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2003-05-19 13:29:18 Gdzie on parkuje? Chetnie bym go sobie obejrzal... |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-05-19 13:52:25 pokaże ci. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2003-05-19 13:57:12
No pewnie, ze mam Bede dozgonnie wdzieczny Adamus |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2003-05-19 14:04:53 Moze porobicie jakies fotki tego cuda |
AndrewS FSO 125p 1.4 GLI 16V ... Puławy | 2003-05-19 14:40:15 ja porownalem wymiary silnika 1.8 gdzies w necie znalazlem z morawskim i byly identyczne, poza tym na stronie producenta silnikow serii K firmy POWERTRAINltd (najezy do rovera) jest takie oto zdanie" The block and liner construction is common across the range with the 1.6 litre and 1.8 litre using thinner section liners to increase bore size and hence capacity."
co po przetumaczeniu wychodzi jakos tak :"Block i konstrukcja przekroju jest wspólna dla wszystkich silników 1.6 i 1.8 używając cieńszych przekrojow sekcji do zwiększenia średnicy cylindra i wskutek tego pojemności" skoro 1.6 jest taki sam jak 1.8 to 1.4 jest taki sam jak 1.6(napewno) wiec 1.4 jest taki sam jak 1.8, byc moze stosowali do tego silnika mocniejsze sprzeglo itp. dlatego cos wiecej modzili |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-05-19 14:44:20 może były różne wersje... W każdym razie tamten w porównaniu z 1.4 to było bydle! ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2003-05-19 16:46:32 Potwierdzam słowa Arturaw.
A może 1,6 16V R. i most od trucka. Spor świateł by rwał ostro a i może licznik by zamknął. |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2003-05-19 16:55:42 Jak tu czuc urazona ambicje roverowcow |
Nabauab Miłośnik FSO Polonez, Tico i Room ... Stargard | 2003-05-19 17:10:06 Jak to dobrze,że ja nie mam takich problemów |
Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2003-05-19 17:22:58
Nie urażone amibicje tylko sam bym sobie taki zestaw zaserwował gdybym miał możliwości. Ale może z czasem się pokuszę o coś w tym kierunku. |
