andrzej131 fiat 131s BMN | 2009-02-16 18:34:57 |
fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2009-02-16 21:03:13 to ma wogole chlodnice oleju??? bo alternator na tym zdjeciu zaslania wszystkie wejscia i wyjscia z podstawki. |
andrzej131 fiat 131s BMN | 2009-03-01 20:27:53 turbo mija pompe wody
kolektor wyglada na orginal [ wiadomość edytowana przez: andrzej131 dnia 2009-03-01 20:30:57 ] |
fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2009-03-02 06:50:51 Nie widze osobiscie zeby ten kolektor byl taki jaki masz bo wypada na srodku silnika a nie z przodu jak seria ktora masz. Mozliwe ze ten tez jest seryjny ale to moze byc jakas lancia albo przejsciowka z serii 132 co jest tu najprostrzym rozwiazaniem.
Wyslalem Ci zdjecie przypasowanego tego kolektora na blok 132 bo mam go na stole i dokladnie sie temu przygladalem i przerobienie pompy wody tez byloby problemem ze wzgledu na kolo napedzajace. Jak juz wyjmiesz silnik i obejrzysz go od przodu bedziesz wiedzial co i jak. Fota silnika argenty pod maska z zalozonym turbo gdzie wyglada to na totalna serie i jakos dalo rade to ominac. |
andrzej131 fiat 131s BMN | 2009-03-02 08:06:14 ludzie w kosmos lataja to my turbo do 131 nie wstawimy?!
niedlugo migomat bede mial,to duzo uprosci operacje moze sprobuje jakis kolektor stworzyc |
andrzej131 fiat 131s BMN | 2009-03-14 17:39:50 131 turbo,motor od lancii
wydech chyba dorabiany,wyjscie wody z glowicy chyba tylko obrocone? a rozdzielacz zaplonu chyba zostal na swoim miejscu? troche nie fachowe fotki |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2009-03-15 21:25:51 a jak u Ciebie prace,pierwsze przymiarki porobione do budy? |
fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2009-03-16 07:54:26 Ciekawa rzezba. kolektor od 16v przerobiony do 8v, ale rownie dobrze moze nie byc aparatu zaplonowego tylko cewki... aparat bez ciecia sie nie miesci. |
andrzej131 fiat 131s BMN | 2009-03-16 20:03:30 juz niedlugo zaczynam rzezbe.na wiosne czekalem...
najpierw troche podluznice spawne,bo juz troche nie jest w najlepszej kondycji |
andrzej131 fiat 131s BMN | 2009-03-18 09:14:36 jakby ktos mogl sie na tym forum zapyta w tym temacie od czego jest kolektow wydechowy to bylbym wdzieczny,
'nie moge sie zarejestrowac |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2009-03-23 19:06:11 To jest fotka mojego silnika przed ITB:
Więc siądzie kolektor ze zwykłej tempry dohc 8v lub ponoć siada ze zwykłej cromy. W każdym razie przepustnica się mija tak dość blisko kółek rozżądu |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2009-04-05 19:40:52 No jak ci siądzie croma to napisz co i jak i zrób fotkę.
andrzej131 fiat 131s BMN | 2009-12-05 15:09:57 urwalem znowu gwint w moim bloku od 2.0
projekt turbo narazie wstrzymany prawdopodobnie zostane przy n/a dorobie kolektor pod gazniki od scigacza plus elektryczna pompa paliwa mam pytanie,na ktore byc moze padla nie jedna odpowiedz; mam blok od 1.8 i czy tloki od 2.0 moge tam zalozyc? plus moja glowica po ostrym planowaniu te moje tloki sa juz troche pofrezowane,zeby w zawory nie walily KADETT GAZNIKI to jest filmik z odpalenia mojego kadetta gsi na ganikach a,la itb |
Hell 126p FL 86' Rybnik | 2009-12-05 17:24:17 kadett fajnie gada, dobierales jakos specjalnie dysze czy to serie? mozna wiedziec z czego dokladnie sa te gaziory?
sorry za OT |
andrzej131 fiat 131s BMN | 2009-12-05 18:52:56 od kawasaki ninja zxr750
srednica dolotow fi 38,troche za malo do 2.0 16v ale one sluzyly jako przepustnice,zasilanie w paliwo bylo z orgi wtryskiwaczy i w ramach ot opisik z racing forum calego kadett,ale jest tam i o gaznikachracingforum |
fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2009-12-08 22:31:33 Pokaz Bubu jakies fotki z tego projektu. Na jakim jestescie etapie?
