KaKiGT gof3r ; rally fiest ... Trzebnica k/wrocławia | 2007-04-06 00:49:36 OOOO chłopacy,
Normalnie śni mi sie po nocach że mój bisik z takim silnikiem lata, po to go kupiłem A wam gratuluje zapału Miodnie, fajnie że coraz wiecej bisów na forum pozdro |
Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2007-04-06 08:18:35
to jak wkoncu Dar00 moze dolać oleju czy nie bo z twojej wypowiedzi wynika ze i tak i tak |
sebcyc Fiat 126 bis central Radomsko | 2007-04-06 09:42:18 |
Qba745 F&F Sympatyk F&F czyli Fiat Fiori ... Bielsko-Biała | 2007-04-06 20:21:46 u mnie w malcu normalnie moge dolać olej za pomoc lejka. |
cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2007-04-06 20:26:31 Ja tez a tak an powaznie to ladna robota i ladne fele!!!!!!!! |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-04-07 17:19:34
A - nie no - dobra - jak sa szczy kawki to sie nie czepiam |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-04-07 17:21:42
A po co? Raz zalana wystarczala do kolejnego wyjecia Przy obecnym swapie problem w ogole nie bedzie wystepowal. EDIT: Wracajac do tematu - dobra robota. Jest juz sinus, sebcyc, teraz ty - powoli zaczyna robic sie ciekawie. Do Zvolenia jedziesz? [ wiadomość edytowana przez: Zuraw dnia 2007-04-07 17:22:40 ] |
sebcyc Fiat 126 bis central Radomsko | 2007-04-07 21:07:33 autko ciekawie sie zapowiada , powodzeni w dalszych pracach
tak jadę na 99% (auto prawie gotowe został jakieś pierdoł i malowanie a i dopieścić sprzęgło ) |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-04-08 19:03:08 Poniewaz lada dzien bede swapowal tez swojego bisa, tak sobie ogladam te fotki i caly czas sie zastanawiam, czy nie daloby sie zawiesic tego silnika za stala tylna belke. Na tej focie:
na srodku widac sruby od lapy i zaraz za/przed nimi w zaleznosci jak sie patrzy belke. Nie latwiej bylo zlapac w tym miejscu plus stabilizator, ewentualnie szeroka poprzeczka na dwoch poduszkach pod ta belka co wyeliminowaloby bujanie? Z wierzchu nie byloby nic widac, belke tylna daloby se wyjac bez problemu, i dostep do mocowania silnika by byl takze. Czy zle mysle? Co prawda mnie nie bedzie dotyczyc zupelnie takie mocowanie, ale wydaje mi sie, ze byloby to i bardziej estetyczne (niewidoczne z wierzchu) i zalewnialoby lepszy dostep zarowno do silnika jak i kawalka bagaznika. |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2007-04-09 01:00:46 Żuraw a jaki ty w końcu silnik swapujesz??? |
ISO-lator F&F Sympatyk Fiat 126p x3 Tomaszów Maz. | 2007-04-09 12:34:02 Pewnie jest to owiane scisłą tajemnica i dowiemy sie pewnie na Zvoleniu w lipcu. |
Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2007-04-09 14:23:42 Michał widze ze i bisa chcesz posłać do kraju wietrznych wrakow... ZASTANOW SIE NAD masa silnika przy wyzszej masie tyl maluch MUSI być spiety taka własnie belką jesli sie jezdzi czyt lansuje jak ten zielone ze slowacji , ta belka zajebiscie wzmacnia tyl i spina go , co z tego jak bedziesz mial stabilizatory boczne jak silnik chcial niechcial pracuje gora dol i tu własnie jest potrzebna taka belka oprucz nawet tej seryjnej to i ta jest bardzo potrzebna |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-04-09 20:54:11
Eee - bynajmniej - nie ma co ukrywac - 1.2 MPI - wiecej nie ma sensu pchac do malca jesli nie ma to byc central. |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-04-09 21:01:52
Nie zrozumiales mnie - chodzi mi o przeniesienie calego mocowania POD stala belke. Cos w ten desen (sorry za jakosc - robione na szybko w paincie, ale chyba wiadomo o co chodzi): [ wiadomość edytowana przez: Zuraw dnia 2007-04-09 21:02:59 ] |
Tomecki_b-b rallye 16V Bielsko Biała (Bestwina) | 2007-04-09 21:44:45 Jeśli nie ma co ukrywać - to może zdradzisz jeszcze z jaką skrzynką to 1.2 połączysz? |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-04-09 21:57:32 A to pytanie juz jest tendencyjne
Poprzednie dotyczylo silnika to i odpowiedz byla Jesli chodzi o skrzynie, to prosze o uszanowanie na razie mojego milczenia - jak tylko zacznie wszystko ze soba wspolgrac obiecuje zalozyc tutaj temat i dac zdjecia z budowy i uzytkowania. A odnosnie zobaczenia w Zvoleniu to jak najbardziej - tam tez |
Tomecki_b-b rallye 16V Bielsko Biała (Bestwina) | 2007-04-09 22:36:00 Ja wiedziałem że tak będzie, ja wiedziałem (tzn. że taka będzie odpowiedź ) |
sebcyc Fiat 126 bis central Radomsko | 2007-04-09 22:53:58 żuraw a wziąłeś pod uwagę przy takim mocowaniu jak mówisz ze cały ciężar zostanie odsunięty dalej od tylnej osi [ wiadomość edytowana przez: sebcyc dnia 2007-04-09 22:55:24 ] |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-04-09 23:08:01 A niby dlaczego? Przeciez nie ladujesz ciezkiej dodatkowej lagi, ramie zawieszenia silnika tez jest mniejsze, silnik pozostaje na tej samej glebokosci. Wiec jak dla mnie to masa calego zestawu za tylna osia sie zmniejszy nie zwiekszy a co za tym idzie przesunie do przodu. |
