kubusiek77 Sympatyk FEFK Chrysler Voyager Warszawa - Jelonki | 2007-04-07 13:57:07 Nie ma bezpiecznika na minusie ..........!!
Te dwa bezpieczniki to są dwa plusy, jeden zasilanie (czerwony do stacyjki) a drugi podtrzymanie pamięci (żółty).... P.S. Piotrek używaj przecinków, bo trudno cię zrozumieć.... [ wiadomość edytowana przez: kubusiek77 dnia 2007-04-07 13:59:29 ] |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2007-04-07 14:23:48 może żeby nie było uporządkujmy to...
chyba sie prosi o fotorelacje Zakładamy, że mówimy o standartowym złączu ISO: Ma ono 2 części, zasilającą: --------------------- Czerowny (+) - ACC - Plus po stacyjce Żółty (+) - Stały plus - Podtrzymanie pamięci Czarny (-) - masa Niebieski (+) - ANT do włączania wzmacniacza/anteny Pomarańczowy (+) - LIGHT do oświetlenia deski Brązowy - MUTE do zestawu od komórki --------------------- oraz głośnikową: --------------------- Zielone, Fioletowe - Tył Białe, Szare - Przód --------------------- Radio minimum potrzebuje (+) i mase żeby działać. (+) po stacyjce to jest ten właściwy plus, a ten stały to podtrzymanie pamięci, często producenci robią złączki do radia tak, że da się łatwo podpiąć (+) po stacyjce do stałego ponieważ przewidują juz takie złączki w wiązce którą sie dostaje z radiem. Zeby grało bez kluczyka to oba plusy muszą być "stałe" Opis wg JVC, czasem kolory mogą sie troszke różnić. Jak nie wiecie co i jak to tutaj jest wszystko:Studio24-Klik p.s. nie ma bezpieczników na masie temat wyczerpany |
piotrek_87 escort Bystrzyca Kłodzka | 2007-04-07 16:35:31 sorrry pomyłka dzis luknołem to nie jest masa macie racje kamyk ja nie woże ani gasnicy ani mineralki po co stary nie wiesz ze twardziele nawet w palacym aucie robia lans a maxa hehhe potwierane okna i bujanka hihihihihihihihihi pozdro panowie |
qdares23 Ford.Escort.1.6/16V. ... Białośliwie | 2007-04-07 22:03:14 Zrobione, jedynie co musialem faktycznie zrobic to poszukac ten staly (+) mierniczek i po sprawie.. i okazal sie u mnie czerwony przewód..
Nawet sie nie bawilem w izolacje tak gotowy styk zamocowałem do kostki ISO.. i sie trzyma.. loozik hanx4help |
Anntom Ford Escort CLX Wrocław | 2007-07-04 14:14:31 Duzo piszecie a ja nadal nie kumam
Przy radiu Pioneer jets wtyczka do radia i za nim złącze ISO I teraz pytanie jak podłaczyć zwrotną, za ISO żółt kabelek zawrócić i podłącz do miejsca gdzie ma być zasilanie po stacyjce ? Chciałbym zeby radio działało po przez włączenie przez stacyjke i normalnie przez on/off w radiu (bez kluczyka w stacyjce) - czy to wogóle mozliwe ? Jeśli nie to ja to zrobić zeby włączało się przez on/off niezależnie od kluczyka i stacyjki Poproszę kolorami kabelków |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-07-04 14:29:49
podłączasz wszystkie zasilania nie przez stacyjkę, ale bezpośrednio z skrzynki bezp. Wtedy jednak, jak zapomnisz wyłączyć radia, to po wyjęciu kluczyka Ci wypije aku. Dodam, że stacyjka ma 4 położenia: 0, 1, 2-pompa paliwa, 3-zapłon. Radio ma 2 zasilania: jeden musi iść na stałe (podtrzymanie pamięci), drugi jest do włączania. Ja podłączyłem drugi pod poz 1 stacyjki. |
Anntom Ford Escort CLX Wrocław | 2007-07-04 14:52:34 Zeby podłączyc pod pozycje stacyjki 1 trzeba specjalny kabelek podłączyc do stacyjki czy jest inny sposób? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-07-04 15:06:11
ze skrzynki bezp. leci kabel do kostki stacyjki. Możesz podpiąć się w skrzynce, na kabel, lub w stacyjkę. Tak czy owak kabel trza ciągnąć. Można też podciągnąć z zasilania nawiewów lub jakiegoś włącznika (sprawdż miernikiem, gdzie pojawia się + w określonej pozycji stacyjki). |
Anntom Ford Escort CLX Wrocław | 2007-07-04 15:21:10 O.K. więc jakie kabelki (kolory) połączyc ze soba aby ominąć załączanie ze stacyjki ? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-07-04 15:32:43 |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-07-04 15:41:31 opis kostki ISO
czyli żółty z czerwonym z kostki razem do czerwonego w stacyjce. Oczywiście mówimy o standarcie ISO uniwersalnym [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2007-07-04 15:44:21 ] |
piotrek_21 Ford Escort Gostynin | 2007-07-22 21:53:37 Witam. Jam mam jesczze wiekszy problem. Radio mam podłączane pod napiecie stałe (działa nawet bez kluczyka) a mimo to gaśnie i traci pamięci przy zapalaniu, podłączone zostały oba kable pod stałe napiecie + ten przed i po stacyjce. Myślałem ze to słaby akumulator naładowałem czyściłem klemy i nic. Pomozecie ? |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-07-23 13:31:07 Piotrek, jeśli masz radio podpięte POPRAWNIE pod zasilanie stałe i MASĘ, a mimo to gaśnie w czasie rozruchu i sie rozkodowuje, to sprawdził bym akumulator. Możliwe, że w czasie rozruchu napięcie spada poniżej wymaganego przez radio i traci ono zapis w pamięci. PO prostu weź miernik i monitoruj stan napięcia w czasie rozruchu. Najlepiej w kostce radia ewentualnie w zapalniczce. |
