swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2010-06-30 17:52:16 Galeria zdjęć z superoesu, co prawda z przygodami ale zabawa była przednia:
Oraz ja podglądam konkurencję : [ wiadomość edytowana przez: swiety93 dnia 2010-06-30 17:59:18 ] |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2010-07-31 20:21:52 Filmik z imprezy:
http://www.przeklej.pl/plik/nr37polonez-tarnowoes-mp4-001b528o65tm2j6 Podczas drugiego przejazdu spadla linka od gazu z mocowania - już poprawione |
bimber1 (S) kant Kraków | 2010-08-02 00:23:40 Popracował byś teraz nad wyglądem Poldka, np jakaś stylizacja na klasyczna rajdówke |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2010-08-02 02:19:39 Przecież to jest "klasyczna rajdówka" czyli Polonez nawet nie przejściówka tylko akwarium. |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2010-08-02 17:32:56 Ale ja nie chcę klasycznej rajdówki tylko samochód, który ma mi się podobać. Zresztą chcąc stylizować na rajdówke z lat 80 musiałby mieć technologię lat 80 a ja wolę jednak te nowsze rozwiązania jak choćby wtrysk paliwa, elektrohydrauliczne wspomaganie czy choćby mój przód. |
sova Miłośnik FSO POLONEZ 1,4 Coupe olkusz | 2010-08-24 10:41:25 wydaje mi się że przydało by Ci się negatyw z przodu zrobic lekki, koło zewnętrzne strasznie się podgina.
btw, kilka lat temu widziałem fotkę szarego poldka jak Twój z zarwanym prawym przodem na jakims KJS, to była Twoja przygoda? ----------------- SOVA - Synthetic Online Violence Android |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2010-09-01 16:22:53 Tak to temu odpadło koło:
kika archiwalnych fotek Apropo negatywu to jest ale pewnie nie ma gum na gornych wahaczach ... |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2010-09-11 22:03:02 Dziś się wreszcie wziołem za kolejne zabawki:
Dla niewtajemniczonych - są to regulowane kółka rozżądu , w poniedziałek skończe wycinać i dopasować łezki pod regulację i rozcinam kółka |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2010-09-12 23:53:53
To ja sie czuje niewtajemniczony. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2010-09-13 19:29:07 Produkt finalny:
Kółka pozwalają na dokładne sfazowanie wałka rozżądu w zakresie +/- 10 stopni w stosunku do seryjnego położenia. Co to daje ? http://www.126fan.pl/www/wal_rozrz.htm "fazowanie" czyli kątowe ustawienie wałka względem wału korbowego. Poprzez przestawienie wałka "do przodu" lub "do tyłu" względem kierunku obrotów zmieniają się czasy otwarcia zaworów i uzyskujemy różne charakterystyki momentu obrotowego silnika. Przyspieszenie wałka poprawia zwykle moment przy niższych obrotach a obniża przy wyższych, opóźnienie odwrotnie. I jak zawsze podziękowania dla Miśka za użyczenie narzędzi i garażu [ wiadomość edytowana przez: swiety93 dnia 2010-09-13 19:36:43 ] |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2010-09-13 21:15:56 A jak będziesz to regulował? Nie w sensie jak to działa że się rozrząd przestawia, tylko jak te koła będziesz przestawiał? |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2010-09-13 22:21:43 Na pewno pierwsze będą próby drogowe , natomiast jak się wyrobię z wszystkim to zagoszczę na hamowni żeby sprawdzić co można ugrac na tym setupie co mam
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2010-09-14 15:29:25 Chodziło mi o to jak to od strony działania wygląda. Rozumiem, że przestawisz i dokręcisz? |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2010-09-18 20:10:29 Tak , ustawiasz na tyle stopni ile cię interesuje , dokręcasz 6 śrub na tych "fasolkach" i masz rozrząd sfazowany na tyle na ile chcesz.
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2010-10-08 20:42:05 W końcu zabrałem się za strojenie i tutaj mały filmik z zabawy.
Okazało się że silnik był mocno przelany - AFR momentami poniżej 10 :/ Może dlatego tak kopcił podczas jazdy. Mały filmik z zabawy, niedługo zamieszczę tablice zapłonów oraz wtrysków http://www.youtube.com/watch?v=MQSAk3csDwc Obecnie mam wystrojone pełne obciążenie w zakresie 90-100kpa oraz wolne obroty i ssanie, częściowo akcelerację. |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2010-10-12 20:37:48 Mapy paliwa - troszkę jeszcze trzeba poprawić:
Mapa zapłonu: Oraz parametry wzbogaceń: mam nadzieję że komuś się to może przydać do setupu megasqirta i 1.6 DOHC |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2010-11-01 11:46:07 W temacie 16v - listwa paliwowa przygotowana - pospawana , sprawdzona szczelnośc i pomalowana w kolorze z palety fiata
Do tego wykonany porting przepustnicy , kanałów i powoli zabieram się za składanie ssącego tak jak ma być - pozostanie jedynie spasować kolektor z głowicą |
konukera vfts 2107'88 / samara wafka | 2010-11-03 18:29:17 Wyrazy uznania!
Własny wtrysk - naprawdę imponujące |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2010-11-07 17:41:02 Relacja z sobotniej imprezy :
Jak zawsze coś się musi wysrać: EFI na nocnym odcinku : Oraz ja i moja pilotka - nie boi się polonezów Filmik z pierwszego przejazdu: http://www.youtube.com/watch?v=hq9-pcaDlt8 |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2011-02-15 16:16:39 Więc po krótkiej przerwie mały update odnośnie poloneza.
Tym razem okazałem się po raz kolejny masochistą i wykonałem nowy sterownik do silnika, spędzone wieczory przez praktycznie 3 tygodnie - poprzedni ECU miał kila bolączek, dużo drutu oraz nieestetyczną płytkę z dużą ilością zmian oraz dodatkowych elementów. Zatem przyszła pora na upgrade sterownika a właściwie wykonanie go od nowa: Płyta główna zaraz po wytrawieniu: Sprawdzanie poprawności połączeń oraz pojawiają się pierwsze elementy: Prawie kompletna płyta główna z większością elementów: [ wiadomość edytowana przez: swiety93 dnia 2011-02-15 16:18:44 ] |
