didku Escort 1.8 115KM 96r Baborow | 2007-05-05 13:25:04
Serdeczne dzięki za wyjąsnienie, wbłąd mnie wprowadził młody mechanik, który powiedział ze przewó odpowietrzenia skrzyni korbowej to ten co idzie od filtra powietrza (taki mały od dołu) do gornej części obudowy siilnika wszystko wskazuje na to ze ten zaworek miałem wymieniany bo jest zupełnie nowy, ale sprawdze go jeszcze, albo zastąpie go zaworkiem z modelu 1.6l 16V, bo widze ze jest taki, sam i dam znac co wyszło z tego, ale jak był wymieniany to obawiam się ze nie będzie różnicy chyba ze masz jeszcze jakieś sugestie? pozdrawiam |
didku Escort 1.8 115KM 96r Baborow | 2007-05-05 13:29:19
A jeszcze mam pytanko nawiązując do wypowiedzi pennego_pl cytat ponizej: powiem tyle mialem identyczny objaw jak ty, jak tylko noga poszla z gazu lub lekko dodawalem, rzucalo samochodem, a z czasem samochod nawet zaczal mi gasnac... SPRAWDZ CZUJNIK POLOZENIA PRZEPUSTNICY (TAKI CZERWONY POD FILTREM POWIETRZA - U MNIE) POLACZONY JEST ZA POMOCA TROJKATNEJ ZLACZKI. U MNIE BYLY KOMPLETNIE POUPALANE IZOLACJE I TE TRZY KABELKI SWIROWALY POMIEDZY SOBA. JAK TYLKO TO POPRAWILEM ESSI IDZIE PLYNNIE. DODATKOWO POLECAM KUPIC TAKIE SPRAYE Z AG CHEMIA DO CZYSZCZENIA ELEKTRYKI I TE ZLACZKI WYCZYSCIC DOKLADNIE I ESCORCIK SMIGA JAK NOWY. " to czy oby na pewno ta złączka trójkątna to jest czujnik położenia przepustnicy? co to jest ta złączka trójkątna z trzema przewodami? czujnik połozenia przepustnicy jest chyba przy samej przepustnicy? jeśli sie myle proszę o wyporwadzenie z błędu pozdrawiam raz jeszcze i zabieram się do testów |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-05-05 14:19:28 a zatkaj te rurke gumowa jak Ci pisalem wczesniej i zobacz czy nie bedzie roznicy..... |
didku Escort 1.8 115KM 96r Baborow | 2007-05-09 20:22:06
rurka przeczyszczona czujniczek nowy, poprawa jest, ale jeszcze bardzo delikatnie mi przyszarpnie czasami, teraz na weekend zabiorę się do przewodów, odetnę je , rozbiorę złączkę jak opisane w poradach, przeczyszcze złączki, polutuje dam koszulkę termokurczliwą i mam nadzieję ze już całkowice zniknie wszystko, tymczasem wszystkim dziękuję za pomoc, bo wielu mechaników się zabierało i nie potrzebnie powymieniałęm m.in wszystkie poduszki silnika pozdrawiam |
didku Escort 1.8 115KM 96r Baborow | 2007-05-10 20:35:10
jak nie zniknie całkiem to też ją wymienie, a jaki jest koszt tej cewki? pozdrawiam |
