Przyciemnianie przednich lamp czy ktoś to robił?? - Strona 2
2007-11-11 17:03:54, Matys318 pisze:
ja sprayem czarny mat ale lepszy bedzie odporny na wysokie temperatury
dzieX
2007-06-17 00:57:09, marcinson pisze:
nie polecam operacji przyciemnienia lamp strasznie słabo swieca jak lustro jest czarne bede chyba wszystko zmywał jakims rozpucholem poza tym efekt w dzien super ładnie wygladaja
przeciez slowik napisal zeby nie malowac odblysnika tylko ramke i ta dolna chropowata czesc, a wtedy widocznosc sie nie zmienia bo ta chropowata powierzchnia i ramka nie maja na to wplywu.
odswieze troche
czy ktos przyciemnial moze postojowki od RSa??
czy sposob rozbierania jest taki sam jak w przypadku lampy?? no i ktore miejsca najlepiej przyciemnic we wnetrzu postojowki ??
Pozdro
Sposób rozbierania jest nieco inny. Tzn postojówka jest cała plastikowa, zgrzana i rozebrać ją możesz chyba tylko szlifierką. Ja bym zaopatrzył się w 2 komplety, z jednego wycinasz szkło nienaruszając go, z drugiego korpus i potem łączysz. Drogie nie są.
Moze wie ktos,ktore elementy wnetrza postojowki najlepiej przyciemnic??
takie jeszcze pytanko,czy musi byc to koniecznie farba do wysokich temp.czy moze byc zwykly czarny sprey,bo wlasnie taki mi sie wala po garazu i mysle sobie,czy by z niego nie zrobic pozytku
2008-02-19 20:52:35, Marcin pisze:
Moze wie ktos,ktore elementy wnetrza postojowki najlepiej przyciemnic?? takie jeszcze pytanko,czy musi byc to koniecznie farba do wysokich temp.czy moze byc zwykly czarny sprey,bo wlasnie taki mi sie wala po garazu i mysle sobie,czy by z niego nie zrobic pozytku
ja malowałem zwykłą czarna matowa i było OK
więcej odnośnie malowania lamp w poniższym wątku:
MALOWANIE LAMP OD A DO Z
A ja mam takie pytanie odnosnie lamp czy spasuje mi lampa przednia z escorta mk7 do mk6 bez żadnych przerubek ??
[ wiadomość edytowana przez: Mr_Utek dnia 2008-02-19 21:20:59 ]
2008-02-19 21:20:33, Mr_Utek pisze:
A ja mam takie pytanie odnosnie lamp czy spasuje mi lampa przednia z escorta mk7 do mk6 bez żadnych przerubek ?? [ wiadomość edytowana przez: Mr_Utek dnia 2008-02-19 21:20:59 ]
NIE
przecież mk7 i mk6 mają chociażby inne maski (o zderzakach nie wspominając), pewnie przedni pas też inny i końcówki błotników także
2008-02-19 21:12:44, Asior pisze:
ja malowałem zwykłą czarna matowa i było OK więcej odnośnie malowania lamp w poniższym wątku: MALOWANIE LAMP OD A DO Z
Wielkie dzieki Asior
No Asior ale popatrz tu
[A] http://www.allegro.pl/item312798528_lampy_nowe_ford_escort_mk6_7_ringi_chrom_od_96_.html
W opisie jest napisane LAMPY NOWE FORD ESCORT MK6/7
do mk6 i do mk7, więc co wciskaja kit ?? ;-p
zgadza sie nie beda pasowac na 100%
a to przekrety ;-p a jeszcze jedno pytanko odnosnie tylnych lam czy ktoś widział do sprzedazy lampy białe np: taki kolor mamy w światełku wstecznym, lub prezroczyste? chodzi mi o sam klosz
2008-02-19 21:22:52, Asior pisze:
NIE przecież mk7 i mk6 mają chociażby inne maski (o zderzakach nie wspominając), pewnie przedni pas też inny i końcówki błotników także
Za bardzo się trochę rozpędziłeś, błotniki choćby takie same (a nie wygląda, wiem, wiem ), tak czy tak mocowania lamp by trzeba zamienić, maskę i zderzak.
użyj dobrego spraya, najlepiej w miarę świeżego, bo jak to później skleisz, a zacznie Ci odpadać, to po herbacie...
A można zrobić takie cóś: jak tu
możesz właściwie przyciemnić całą, ale wtedy myślę, że trzebaby wsadzić tam mocniejszą żarówkę. Dodam, że samo szkło jest dość jasne, więc możnaby go też przydymić nieco...
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2008-02-20 10:02:14 ]
