Kondensatory - potrzebna pomoc w wyborze. - Strona 2
Niepotrzebnie upierasz się przy dwóch kondensatorach,w Twojej instalacji wystarczy jeden przed monoblockiem.Poza tym pojemność kondzia nie jest najważniejszym i jedynym parametrem decydującym o jego sprawności,liczy się również szybkość jak i sposób oddania ładunku kiedy trzeba!!!. W większości instalek soundoff zobaczysz jeden kondensator. W Twoim przypadku wymieniony wcześniej Brax1F przed monoblockiem wykona duużo lepszą robotę niz przykładowe dwa Dietzy po jednym z każdych Twoich wzmaków.Oczywiście zakładając wymiane zasilania,bo 20mm2 jest za mało,stosunek długość kabla/moc wzmacniaczy do średnicy przewodu jest sciśle określona i raczej zaleca się jej przestrzegania,co nie znaczy że nie posłuchasz muzyki,sam kiedyś męczyłem dwa mocne piece Xeteca na 16mm .Pozdrawiam
2007-06-16 11:09:11, Artur7 pisze:
Tu sie z Kolega zgodze - ten wzmak na przod sobie poradzi.
Moim zdaniem jeden kondensator pod obydwa wzmaki, chociazby dla tego że alternator będzie miał stałe i równe obciążenie co poprawi jego wydajność i zywotność.
Co do reszty to wszystko zależy od kasiorki jaką masz na to w portfelu, za 200rewelacji nie kupisz, ale lepsze to niż nic
