pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-07-04 10:53:13
no tylko wlasnie duzo fordow amerykanskich to sa wlasciwie mazdy:] |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2007-07-04 14:37:04 oki to masz 1.8 16v no i:
- bierzesz tloki do zferzowania o 1mm wtedy siagasz kompresje kolo 9 - bierzesz kolektor wydechowy z escorta rst wraz z turbina (kolektorow pod dostatkiem) i montujesz do swoje glowicy. Jak przylozysz to to zoabczysz ze niektore sruby pasuja a niektore nie. Wystarczy zaniesz glowe z kolektorem i szpilkami do pana jakiegos i ci to nawierca. Ostatnia z lewej bedzie wychodzial poza obrys ale to nie rozbi zbytni bo srubka nadal powinna sie wkrecic. - robisz odpyw oleju w bloku (tez pasowaloby zaprowadzic blok do kogos kto to zrobi profi. Wywierci dziure i wkreci w to "kikuta" - pod filtr oleju wkladasz podkladke ta co jest w rst pod filtrem i juz masz wyjscie na smarowanie i powrot oleju z turbiny - dalej musisz wyspawac wydech. Mozna z normalnej rury oc jest mniej trwale i gorzej wyglada ale za to megatanie w porownaiu z niredzewka. - ic trzeba kupic...najlepiej od jakiegos dostawczaka...mysze ze za 300pln znjadziesz - orurowanie ic - tu najlepiej pujsc w nierdzewkew + laczniki silikonowe lub tez takie zbrojone z ciezarowek - regulator cisnienia paliwa- mozesz kupic taki co bedzie dzialal na nadcisnienie czyli im wiecej bedzie dmuchalo tym wiecej bedzie lal (wersja tania). Taki jest w lancii delta turbo z tego co wiem. ok400pln - wtryski seryjne stracza do max170 koni - pompe paliwa jak masz dosjcie to najlpeije walbro ale w rst tez ma 6barow wiec po co przeplacac - jakies smt6 zeby zaplonem regulowac ew paliwem rowniez Taki silnik znosi spokojnie 200 kucy i widzialem takich juz sporo zarowno na forum w gb jaki w gazetach a nawet na zywo. |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-07-06 09:53:35 REX rady bardzo cenne dalej sobie czytam tu i ówdzie i powiem ci ze 170 kucy mi starczy w zupełnosci, zobaczymy co bedzie ,póki co teoretyka czyli dalej zbieram info itp |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-07-06 10:02:46
ciekawe na jak dlugo |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2007-07-06 10:43:39 Napisz moze tez do promotora tam duzo aut uturbiaja na pewno odpisza. Co do mocy to jest taka zasada ze na seryjnych szesciach to nie wiecej niz 100Km/Litr.
Co do tego ze Pan Godlua sie ceni to powiem ze jest to jeden z najlepszych specjalistow od tuningi w polsce i jak cos zrobi to potem nie bedzie tematow na forum ze silnjik wytknal lape albo tloki splynely do miski olejowej Mysle ze zamontowac to wszystko to poradzisz sobie bez problemu tylko zestroic elektronike to juz chyba ciezko. Byl kiedys taki artykul a ATŚ gosc montowal turbo tyle ze chyba do corvetty. Znajdz w sieci jesdzcze taki samouczek chyba Pana Grabowskiego tam tez sa cenne wskazowki. Co do staczania tlokow to mysle ze nie jest to najlepszy pomysl daje sie po prostu grubsza uczszelke pod glowice zeby zmniejszyc stopien sprezania. Pozdrawiam!!! |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2007-07-06 12:58:20
Ot, choćby taką podkładkę o grubości 0,5mm [ wiadomość edytowana przez: DarasBB dnia 2007-07-06 12:58:57 ] |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-07-06 13:00:09
ciekawe po co CI tak apodkładka,hmm czyzbys wszystkiego nie pisał??????????????????????????? |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-07-06 13:34:04 http://www.youtube.com/watch?v=b5tx5wEEutE&mode=related&search=
Zetec turbo 0.7 bar Jest ich trochę [ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2007-07-06 13:38:14 ] |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-07-06 13:53:38
miodzio juz to czuje coraz bardziej jestem za tym rozwiązaniem |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2007-07-06 17:12:22 to powodzenia z podkladka...trzeba wtedy zrobic 2 uszczelki czyli 2x wieksze prawdopodobienstwo wydmuchniecia.Wlasnie to jest najlepsza droga zwlaszcza w 1.8 16v gdzie tloki sa dosc wytrzymale.Ja sam tego nie robilem ale wszyscy tak robia raczej.Obniza sie kompreche i tyle.Tylko nie mozna dmuchac wiecej niz 1bar ale to i tak ho ho bo przy 0.7 to jakies 200 luzakiem powinno peknac |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2007-07-07 09:19:47 A co Ty na to ze mozna dac podkladke o grubosci 1mm???
Jest ona wykonana z miedzi chyba albo czegos takiego. Pozdrawiam!!! |
maly_smok escort mkVI / VV T4 ... poznań | 2007-07-07 18:16:07 zetec-turbo.co.uk "The plate thickness was calculated to be 2.5mm for a 8.2:1 CR,"dla 1.8 16v, a metoda z podkladka 0.5 i dwiema uszczelkami jest do 2L z mondka zreszta stad zaciagnieta turbo.me.uk, jak ruszysz tloki to juz nie wrocisz do dawnego stopnia sprezania jakbys chcial zrezygnowac z turbo..
..a tak to sofcik t do 0.5b bez odprezania [ wiadomość edytowana przez: maly_smok dnia 2007-07-07 20:00:16 ] |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2007-07-07 23:17:04
Grozisz mi |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-07-07 23:19:45
[ wiadomość edytowana przez: pytlar dnia 2007-07-07 23:20:09 ] |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2007-07-07 23:22:36
nadal mi grozisz |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2007-07-08 00:19:15 Marchewek nie będzie miało najlepszych bo Michał robi najlepsze
Trza to umieć robić, a w szczególności na zimno Ja się nie dopier..... tylko czekam na efekt końcowy i trzymam kciuki W swoim 1.6 też tak chciałem, ale koszty mnie przerosły |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2007-07-08 09:03:10 Znalazlem ten samouczek:Soft turbo
Tyle ze jest to uklad soft turbo a wiec nie mozesz ladowac wiecej niz 0,5bara ale tez zadnych modyfikacji elektroniki do ktorych bylby potrzebny komputer oczywiscie lepiej zawsze sprawdzic potem efetky na hamowni . Pozdrawiam!!! |
LobsterMan Sympatyk FEFK Focus 2.0 NYSA // MILTON CITY | 2007-07-08 14:44:25 Czytałęm że seryjne wtryski wytrzymają tak niewielkie doładowanie inietzreba dokłądać 2 kolejnych, ale ile pomysłów tyle opinii. W sumie takiego softa juz za ok. 2500pln można by zamontować, nie licząc roboty... |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-07-08 14:52:43 tak zgadza sie daja rade, ale w "sofcie" komp nie wie ze ma turbo, wiec daje dawke dla auta bez turbo a wiec dajemy tyle samo benzyny a wiecej powietrza i mieszanka nie bedzie optymalna, co innego jakbysmy seryjne wtryski podłaczyli pod jakis zewnetrzny komp typu SMT6 albo cos bardziej zaawansowanego, wtedy mozna nie dawac dodatkowych wtryskiwaczy |
