Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-11-02 11:50:11 klin jest pół okrągły, mój też był bardzo schowany po stronie koła pasowego, a po zdjęjiu koła rozrządu okazało się że po drugiej stronie wystaje o wiele bardziej,
klin wyjełem i wsadziłem tak aby wystawał po równo, albo zamiast go wyjmować udez go po stronie wystające to strona schopwana powinna się wysunąc, ot tyle. Oczywiscie jak powiedział olo, mocne dokręcenie to pdstawa |
Misiek Miłośnik FSO Skoda Octavia Gdańsk | 2004-11-02 13:53:19 Dzięki za odpowiedź, ale jeszcze ponowię pytanie po co jest ta podkładka pomiędzy kołem pasowym a kólkiem paska rozrządu. |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-11-02 14:41:45 sądze że jest to osłona rozrządu przed ciałami obcymi,
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-11-02 18:47:12 tak czy inaczej jeśli komuś rozwaliło klin przez niedokręcone koło to warto go przełozyć aby zużyta strona była z tyłu, a z pasowym współpracował a świeża i niezużyta ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2005-01-11 19:20:35
Alojzy765 zobacz TUTAJ PS. wpadnij kiedyś do nas na jakiś spot |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2005-01-11 19:38:14
wbrew pozorom nie gadali bzdur czasami lepiej wyciągnąć silnik i porządnie nawiercić,tym bardziej jak nie posiada sie odpowiednich narzędzi,w tym przypadku wiertarki kątowej-tym bardziej,że z wytarganiem silnika nie jest aż tak dużo zajęcia,żeby mówić nie |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2005-01-22 22:44:34 Dokladnie! 500zl za 24h - mysle, ze niejeden klubowicz chcialby zarabiac taka kase. |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-01-23 00:43:42 Ja jestem leń i nie chciałoby mi sie tak z tym pierdzielić. Do włozenia gumy uszczelniającej wyjąłem wspornik pedałów a do montaży pompy silnik. Jak sie nei ma silnika to można idealnie wyciąć otwór na przekładnie (mam 1994)
Przyjemna robota. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2005-04-01 00:43:32 wie ktos jak mozna podkrecic pompe wspomagania z 2.0? chodzi o to ze potrzebuje mocniejsze wspomaganie w mirafiorce a nie chcialbym wymieniac kola pasowego na mniejsze tylko myslalem ze bedzie jakis zaworek tyle ze nigdy nie rozbieralem takiej pompy. |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-04-01 00:43:52 pompa w dohcu ma na pewno zaworek redukcyjny. Musze przeszperać dokumentację. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-04-01 00:51:55 Poprawcie mnie, jesli sie myle, ale ZF, jak i wiekszosc wspom ma charakterystyke opadajaca, im wyzsze obroty tym mniejsze wspomaganie. Tak wiec zalozenie mniejszego kola na pompe da opadniecie sily wspomagania przy nizszych obrotach, ale nie zyskamy na sile.
Walezy, moge sprobowac jutro moja pompe obejrzec dokladnie (jeszcze nie zalozona) i moze cos znajde, choc nie slyszalem o zadnym zaworku |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2005-04-01 02:00:45 nie wiem czy maleje z obrotami bo specjalnie tego nie zauwazylem w polonezie(tam mialem ZF). |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2005-04-01 02:47:16 DU na pewno redukuje siłę |
Atek W202 Ostrów wlkp | 2005-04-01 13:05:35 Witam
Jak sie wymienia olej we wspomie ZF ? |
automatic | 2005-04-01 13:16:36 x [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-13 08:48:52 ] |
Atek W202 Ostrów wlkp | 2005-04-01 13:27:30 tyle ze chce zmienic gatunek oleju i nie mnieszc starego z nowym,a przez sruby to chyba wszystko nie wyleci.
