maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-07-18 10:20:41 Ja mam 1.6 16V 1993r i autko rok z hakiem i jaka by nie była pogoda, to temperatura max do połowy, jedynie w korkach jak stoję to lekko powyżej połowy. Przy kupnie wymieniłem sobie tylko płyn bo lekko był czarny. |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK4 Wojkowice | 2007-07-18 12:40:16 No ja mam to samo w swoim 1.8 przy obecnych temperaturach, nagrzewa się (wskazówka w pionie !) po przejechaniu 3-4 km. Potem zdarza się że załącza wentylator na ok 1 min. i tak co 15-20 minut. Z kolei w 1.6 zawsze wskazówka na 1/3 skali i nigdy nie załącza wentylatora, nawet w obecne upały. Jedynie po długim postoju w korku załącza się wentylator. Reasumując zastanawiam się czy w 1,8 nie mam przytkanej chłodnicy. Z drugiej strony w chłodniejsze dni temperatura na normal i wentylatora nie słychać. Może ten typ tak ma. |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2007-07-18 15:33:00 ten typ tak ma
szkoda kasy i nerwów |
-Ed- Escort 1,8 16V Ghia Kartuzy | 2007-07-18 20:45:18 U mnie w 1,8 zeteku z kilmą jest tak, że jak wskazówka dojdzie na dwie trzecie pola załącza się pierwszy bieg wentylatora, a jeżeli to nie wystarczy dojdzie do czerwonego i włączy sie drugi bieg. W praktyce wygląda to tak że jak wskazówka dojdzie do połowy wystarczy włączyć klimę i zostaje na połowie. |
FaustX75 Ford Escort 1.6Z 16V Kraków | 2007-07-19 08:16:47 Ten typ tak ma - mam zeteca 1.6 z 96 i u mnie zawsze wentylator wlancza sie na poczatku czerwonego pola i to jest norma
Gorzej jesli zalacza sie na srodku czerwonego pola - u mnie jakis rok temu, zrobila sie dziura w trojniku przy czujniki temperatury i dzialal z lekkim opoznieniem - efekt, wymiana gumy pokrywy silnika, no i ladnie zbryzgany silnik wyciekajacym olejem. |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-07-19 08:20:27
tak jest z klimą, a jak ktoś chcę to może też przerobić czujnik i zrobić jeszcze startowanie wentylatora z palca |
MavGT Ford Escort XR3i Lublin | 2007-07-19 10:35:13 Ja mam tak samo w 1.8 XR3i i najpierw poprzedni wlasciciel powiedzial mi, ze tak ma byc, potem mechanik i przestalem z tym walczyc... Troche sie boje, ze kiedys wentylator sie nie zalaczy i w pare sekund wejdzie na czerwone pole... I dlatego zastanawiam sie nad montazem dodatkowego wentylatra z wlacznikiem manualnym z kabiny... |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-07-19 10:37:46 a to ci ZONK, u mnie wskazowka jak jestem w ruchu to na czarnym polu,,,a jak czesto manipuluje gazem, stoje na swiatlach i do tego upal....do do polowy :/ no ale jadac schladza mi dobrze wiec...czy ten typ tak ma? dodam jedynie ze niedawno wymienilem plyn chlodzacy borygo na zime |
RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-19 11:27:36
Widac zle ci pokazuje temperature. Jak nim "szalejesz" to tylko do polowy? Cos nie tak ze wskazaniem. Zreszta juz wczesniej pisalem ze tutaj nie chodzi o wskazania tylko o tempo wzrostu temp i jak czesto sie zalacza wentylator. |
a_michal Escort Mk. VII Kombi Radom | 2007-07-19 11:30:30 dopuki nie stanę w korku czy dłużej na światłąch wskazówka utrzymuje mi się między O a R. Jak chwilę postoję to wskakuje wyżej i do tego poziomu już nie wraca. Wentylatoe włącza się dopiero jak przekroczy A. |
RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-19 11:34:40
U mnie jest identycznie. |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-07-19 11:50:50
stwierdzam ze dobrze chodzi, gdyz w takie upaly wlaczam klime a wiec chlodzenie szaleje |
Slak MkVII 1,6 16V Kombi ... Stopnica | 2007-07-19 16:56:01 U mnie jak jadę jest teraz w lecie ok. R, w korku lub na światłach podpełza na M do A.
Nigdy nie wahała się góra/dół. Wentylator włącza się tylko gdy brat reguluje instalację LPG. W ruchu nie pamiętam, żeby kiedyś się włączył. |
Marcin2M Ford Escort MK7 Bole ... Kraków | 2007-07-19 17:13:46
Choć w moim Escorcie (1.6 16v + klima) wskazówka szybko dociera do połowy skali i już nie drgnie, a wentylator włącza się dość często... zgadzam się z przedmówcą, że to może być normalne zjawisko. Jednak nie lekceważyłbym go. Po prostu jeżeli wskazowka skacze - temp. idzie w góre (bo gorąco, korek, regulacja, itp...) / wentylator start / temp. spada to wszystko jest ok. Natomiast Niepokój mój wzbudzałby fakt utrzymywania się wskazówki blisko lub na polu czerwonym w sposób ciągły. |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2007-07-19 17:31:39 Moj 1.6 16v się nie przegrzewa.
Do pracy mam okolo 7km i na tym odcinku tempreatura wchodzi na 1/3 skali (tak jest jak go gaszę) Wentylator wlacza się tylko w korkach i jak trochę poszaleje... Podczas dlugiej jazdy miejskiej bez korkow caly czsas wskazowka jest dokladnie pionowo, a na trasie temperatura jest niższa. Nawiązując do tej szybkości nagrzewania się (o ktorej caly czas wspomina autor watku) to wlasnie u mnie szybko się nie nagrzewa. Może wyjątek potwierdza regulę. |
serfer18 ESCORT Chotcza | 2007-07-19 20:48:20 Ja rownia zmam 1,6 16v 95' u mnie silnik nagdzewa sie szybko i wskazuwka stoi na ""R" w upaly na "M" wentylator wlancza sie jak minie "A" ale tylko w korkach.
Według mnie skaczaca temperatura silnika + grzanie - niegrzanie centralki moze rowniez swiadczyc o jakims malym przedmuchu pod głowica, instalacja chodzenia moze byc nowa ale jesli cokolwiek dmucha pod uszczelka niebedzie dzialala prawidlowo. |
