Treborski Escort Brighton | 2007-07-29 15:04:58 Z kosztami to ja niewiem, bo mieszkam na wyspach brytyjskich aktualnie. Ale wszyskie części kupowałem na złomowiskach....
w przeliuczeniu - wałki 150 zł - Przepustnica 60 zł - przepływomierz 60 zł -Kolektor 25 zł Wiem że takie same przeróbki stosuje się do silnika 1,6 poniewarz jest to taka sama jednostka napędowa tylko i innej średnicy cylindra. ( wersja 1,6 90km i 1,8 105 km mają tą samą średnice gardzieli cylindra) Ogólnie stosowana pzreróbka odnosi się do porawy napełniania komory spalania Filter>Przepływomierz>Przepustnica>kolektor>Wałki... Jeszcze nie podjołem się planowania głowicy ( Morze ktoś wie ile mozna ściągnąć? milemtrów) |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-07-29 15:36:17 E kolego mógł bys jakś fote zrobic jak to wyglada po złozeniu, i czego na tych złomach szukać. Bo niby czasem pierdoły, ale ja jestem wzrokowcem i one mi mogą duzo pomóc |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-07-29 17:55:55 Ale wisz zobacze czy kolega ma stozek, a jak nie to jaka puszke. Tez bym zobaczył jaki plastikowy kolektor dał z mondka. I z jakiego roku mondka te manele pasuja |
Treborski Escort Brighton | 2007-07-29 19:41:38 Było Tak ... Czyli aluminiowy kolektor o jedną trzecią mniejsza srednica przepływomierza, i przepustnicy....seryjne.. wałki..
Shot with Canon PowerShot A75 at 2007-07-29 A jest teraz Filterek... przepływomierz ( Mondeo lub inny escort 1,8 115 km , przepustnica szeroka najlepiej mondo 1,8 lub 2.0 , kolektor escort tyle ze plastik ( łatwiej dobrać przepusnice niż do aluminiowego) Wałki mondeo 2.0 lub escort 130 km Shot with DYNAX 7D at 2007-07-29 |
EssiManiak kombi 2.0 16v 136HP ... krakow | 2007-07-29 19:42:03 witam a jesli chodzi o zeteca 1.6 tez maja byc graty od mondeo 2.0?Latwiej bedzie cala glowice wsadzic od mondka 2.0 napewno bedzie pasowac,tylko jaki komputer od 1.6? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-07-29 21:17:42 Ale między silnikiem 1.6 a 1.8 (2.0) jest róznica w bloku silnika a zatem inna jest też średnica komory w głowicy
1.6 średnica cylindra 76 mm 1.8 średnica cylindra 80,6 m Skok tłoka jest identyczny dla obu poemności 1.6 i 1.8 |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2007-07-29 21:22:12
Czyli co, wałki od mondka nie podejdą do 1.6? |
Treborski Escort Brighton | 2007-07-29 21:38:23 Wałki podejdą z 2.0 do 1,6... bez problemu ponieważ skok tłoka jest ten sam... nie ma mozliwości dogonienia zaworu przez tłoka
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-07-29 21:39:09 z tego co czytam do do 1.8 115KM to trzeba włożyć tylko przepustnice i walki bo reszta identyczna (kolektor plastik, a przepływka jak kolega napisał ze taka sama) , a te walki to wchodzą bez przeróbek (toczenie itp) czy cos sie przerabia, i od jakiego mondeo maja byc ? (jakis typ silnika) a przepustnica tez bez przeróbek czy coś trzeba rozwiercać ? |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2007-07-29 21:41:16 To niech jeszcze ktoś wtajemniczony napisze jaki powinien być komputer do 1.6 przy takiej przeróbce. Może uda się wykrzesać to 100koni... |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-07-29 21:45:54 taka przepustnica podejdzie LINK
??? czy jakiś inny model, i jak z montażem ? i ciekawe jak z mikserem gazu, bo jak inna przepustnica to i inny mikser musi być, chyba ? [ wiadomość edytowana przez: Kamil_K dnia 2007-07-29 21:46:53 ] |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-07-29 22:53:11 Śledze watek fajnie byloby miec to 100Km |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-07-30 11:11:10 Ja prosiłbym o podanie nr z przepływomierza, bym wiedział jakiego szukać.
I takie małe pytanko czemu wykres z hamowni jest po Polsku skoro siedzisz w Angli, no chyba ze zrobiłes mały test drogowy z Angli do Polski [ wiadomość edytowana przez: zeberko dnia 2007-07-30 11:25:36 ] |
Treborski Escort Brighton | 2007-07-30 19:49:45 Przepływomierz z mondeo 2.0, a samochód zchamowałem gdy byłem na urlopie przy okazji zobaczyłem jak pali na trasie i spalanie wzrosło ale minimalnie rzędu 0,5 do 0,75 na 100km.
a przy 90 lub 100 na godzine zmalało( moment się podniusł do góry).. |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-07-30 22:23:40 Ale każdy przepływomierz ma oznaczenia o które pytam właśnie |
Barti16v Essi Mk7 Kraków / Wien (A) | 2007-07-31 00:18:33 widze Panowie ze bardzo ciekawy watek sie rozwinal gdy nie zagladalem kilka dni na forum....a juz mialem przestac pakowac kase w essa......
podobnie jak inni czekam na pierwsze rezulaty rasowania 1.6 i szczegolowe informacje co i jak da sie wycisnac z tych malych zetecow |
Maisto2 Sierra/Escort/Felicj ... małopolska | 2007-07-31 06:27:26 Teraz tylko czekac kto pierwszy wlozy cos do swojego 16 16v i podpowie innym ).. |
Treborski Escort Brighton | 2007-07-31 21:49:21 No z paliwem to jest tak
Ogulnie jak jade tak 120 - 130 śreednio to pali moze więcej pół litera...... Ale jadąc tak od 90 - 110 pali mniej niż palił..... Jezeli chce odkręcić to ciągne mocą do samej góry i jest to bardzo odczuwalne.... Z tego co zaobserwowałem to zakładanie takiego kitu do 1,6 jest dośc popuralne na wyspach.... |
