RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-07-31 22:02:09 ciekawe co z tego wam wyjdzie |
0rzeL Honda Accord Coupe GŁOGÓW PL / LORSCH DE | 2007-07-31 22:30:25 a jadąc 140-180? mi wyszlo spalanie 550km na pełnym baku jak leciałem w piątek z niemiec, czyli ok 10l/100km |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2007-08-01 09:45:52 tylko nie zapominajcie panowie ze 1.8 16v 105km nie ma nartysku na denka co moze sie skonczyc malym bum przy wiekszym rasowanku |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2007-08-01 09:49:13
A nie orientujesz się, czy komputer w 1.6 też muszę zmienić? I jeśli tak, to na jaki? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-08-01 12:58:55 Zapewne trzeba kompa zmienić bo cos cięzko będzie podnieść moc tylko na wałkach przepustnicy i kolektorze ssacym |
Treborski Escort Brighton | 2007-08-01 17:49:29 Kompa raczej nie trzeba zmieniać ( drogo i ciężko to zrobić) A sonda lambda. sama zpowoduje większe dawkowanie wtrysku... |
EssiManiak kombi 2.0 16v 136HP ... krakow | 2007-08-05 01:17:35 to glownie walki podnosza moc,calkiem mozliwe ze wystarczy je zmienic,i bedzie niezle.
Kleryk-UK Ford Escort Ghia Manchester / Swarzędz | 2007-08-05 02:26:59 Elo
na angielskim ebay'u znalazlem cos takiego: Kolektor Zestaw sam posiadam 1.6 16V i mam chrapke na to. Niestety wlasnie koncze urlop i raczej nie bede mial okazji i czasu aby to zrobic. Poza tym rozrzad robilem 5 miechow temu jakos. zdzilal ktos juz cos z 1.6 czy jeszcze nadal wszyscy fantazjujemy ;P Pozdrowka z Wyspy |
Kleryk-UK Ford Escort Ghia Manchester / Swarzędz | 2007-08-05 02:31:28 Rownie dobrze za 50 funa mozna silniczek 1.8 16V dostac
1998 rok, niby 70.000 mil. Silnik Tylko zeby bylo miejsce i rece do pomocy...chlip |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-08-05 09:16:00 Ale w kompie są zapisane mapy a wymiana kompa to zalednie kilka minut i nic trudnego nie ma przy jego zmianie rozwiercamy 2 lub 3 nity i pózniej wykrecamy srubkę m6 która trzyma całą kostke z pinami. |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-08-05 09:27:18 A czy w mondeo mk1 1,8 16v 115kuca jest ten sam silnik co w escorcie? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-08-05 09:44:23 Silnik jest taki sam tylko rózni sie mocowanien oraz osprzętem
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2007-08-05 10:36:36 Ale bloki pewnie te same, z teog mocowania sa pewnie dziury, kwestia tylko czy tam bedzie gwint. Rownie dobrze moglem zalozyc do siebie skrzynie od mk5 1.8 bo dziury sa w tych samych miejscach ale nie bylo tam gwintow |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-08-05 20:36:42 Ale przy montowaniu sinkia z mondeo do escorta trzeba zmienić miske oleju bo pomiędzy escortem a mondeo jest róznica i tak samo sposób mocowania poduszek silnika jest inny,ale otwory technologiczne są takie same |
daras84 Sympatyk FEFK Sauber mk7 Gliwice | 2007-08-06 00:06:03 przy silniku z mondka prucz miski trzeba zmenic smok, pompe oleju najlepiej cala i pompe wody !oraz przekrecici łapy i mamy eska 2.0 16 V |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-08-06 13:03:21 a wkładał już ktoś walki z mondeo do essiego 1.8 115KM ?
jaki efekt i ile więcej pali ? |
bagggio Volvo V40 2.0 140KM Konin | 2007-08-07 13:31:16 A czy głowica od mondeo 2.0 podejdzie do 1.8 bo mam okazje kupic tanio? |
bagggio Volvo V40 2.0 140KM Konin | 2007-08-09 21:40:25 Ja juz wałki i kolektor kupiłem, szukam jeszcze przepustnicy (czy od 1.8 jest taka sama jak 2.0)
Szukałem przepustnicy 55mm zeby spróbować ze starym kolektorem ale cięzko dostać. Mam LPG wiec w plastik nie chciałem sie bawić ale co tam RYZYK-FIZYK. Trborski dolot zrobiłeś od escorta z plastikowym kolektorem? [ wiadomość edytowana przez: bagggio dnia 2007-08-09 21:41:19 ] |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-08-09 23:14:44 ciekawe czy same walki w wersji 115 KM cos dadza ? |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2007-08-10 08:49:03 ogladalem te walki na allegro chyba 150zl za sztuke , tak? |
