lisowskirafal Forumowicz opel zafira Puławy | 2007-09-20 09:11:52 witam wszystkich czytających tę wiadomość,
mam problem z centralnym zamkiem w zafirze. w tylnych lewych drzwiach nie działa centralny zamek, jaka może być przyczyna. dodam że przez pare dni nie działał, potem zaczął działać i teraz znowu nie działa. pomóżcie doradźcie co zrobić żeby był znowu sprawny. |
lisisko Forumowicz Opel Astra Rzeszów | 2007-09-20 09:19:10 Mam podobny problem w astrze. W przednich prawych drzwiach czasem działa, a czasem nie działa. Zauważyłem, że jak np. stoi na słońcu i się nagrzeje to nie działa. |
potryk (S) RegionAdmin Opel Vectra B Pomieczyno | 2007-09-20 09:45:19 sprawdzcie styki w kostkach co idą od drzwi do karoseri
lisowskirafal Forumowicz opel zafira Puławy | 2007-09-20 10:03:44 w którym miejscu? pod poszyciem drzwi? |
bubuja1 Forumowicz Opel Astra II IRMSCH ... Łowicz/Łódź | 2007-09-20 19:09:38 Miałm coś podobnego w vectrze i miałem już wymieniać zamki. Jak się okazało można jednak w zamkach wymienić włącznik elektryczna taki malutki (do kupienia w sklepie elektronicznym po 3 zł) i po tym smigał bez problemów. |
lisisko Forumowicz Opel Astra Rzeszów | 2007-09-20 23:39:18 Jak się dobrać do tych pstryków elektryków, zeby czegoś przy okazji nie zepsuć? |
bubuja1 Forumowicz Opel Astra II IRMSCH ... Łowicz/Łódź | 2007-09-21 00:27:50 Musisz wymontować zamek a właściwie go rozkręcić i się tam rozpatrzeć odlutować stary i przylutować nowy... |
Slawekp Forumowicz Ascona C Wrocław | 2007-09-23 21:00:10
To proponuję zdjąć tapicerkę z drzwi i przeczyścić styki bo pewnie zaśniedziały. Druga możliwość to może trzeba by było przesmarować mastery żeby lżej chodziły. |
lisowskirafal Forumowicz opel zafira Puławy | 2007-09-24 06:24:18 mastery? gdzie to znajdę i jak to wygląda? styki już pod tapicerką czyściłem. nic nie pomogło
pozdrawiam |
alex-bytom (S) RegionAdmin CORSA ,OCTAVIA TDI bytom | 2007-09-24 09:01:10 lisowskirafal na 90 % jest to wina kabli miedzy drzwiami a słupkiem. po prostu kabel sie złamał. raz przewodzi a raz nie. no ewentualnie można spróbować przeczyścić styki na kostkach łączących ww kable. jeżeli by master nie działał lub źle działał to porostu żaden zamek by nie śmigał.
pozdrawiam |
artusb Opel Astra F Caravan Kraków | 2007-09-28 20:48:13 a ja mam pytanko gdzie moge kupic taka gume do drzwi tylnich w astrze ?? w niej ida kabelki od centralnego , i chodzi o to ze ta guma sie jakos zalamala :/ i i kable w niej sie poprzecieraly :/ zlutowalem to na nowo ale to kwestia czasu kiedy to przestanie dzialc :/
adi-000 Forumowicz Vw Passat stolica | 2007-10-02 08:55:49 w aso albo na szrocie |
Slawekp Forumowicz Ascona C Wrocław | 2007-10-02 12:40:34
Na przykład na stronie Części i nie tylko Już wcześniej podawałem komuś w jakimś innym wątku. Tam są alarmy, centralki, radia i chyba cała pozostała elektronika /akcesoria/. Zresztą wejdź to zobaczysz. Przepusty drzwiowe znajdziesz w zakładce "Akcesoria alarmowe" [ wiadomość edytowana przez: Slawekp dnia 2007-10-02 12:44:49 ] |
lisowskirafal Forumowicz opel zafira Puławy | 2007-10-09 14:49:26 a więc, tak. po paru próbach szukania przyczyny awari centralki zdecydowałem odłożyć trochę kasy dla elektryka zajmującego się alarmami. u niego wszystko okazało się jasne i porste: a mianowicie przyczyną były załamane kabelki w gumowym przegubie pomiedzy drzwiami. Ponoć to mankament w oplu. cena za usługę - 20 zł. szybko tanio i solidnie. Nie marnujcie czasu na szukanie przyczyn takich awarii bo za 20 zł nie warto.
pozdrawiam rafallisowski |
marlieri Forumowicz Opel Vectra A Warszawa | 2007-10-11 11:12:04
To ja podłączę się pod topic. Zablokował mi się zamek w tylnych lewych drzwiach. W trakcie otwierania pilotem drzwi dziecię złapało za klamkę i zgodnie z teorią drzwi zostały zamknięte. Ale już niezgodnie z teorią otworzyć sie nie dają. Centralny zamek ich nie rusza, pociągnąć za "dzyndzel" się nie da - zablokowane na sztywno, ani drgnie . Próbowałem nawet ciągnąć kombinerkami sądząc, że mi paluch na stare lata osłabły, ale nic - zrezygnowałem bojąc się coś urwać. Gdzie w Warszawie można to przyzwoicie naprawić? Znacie takie miejsce? Pozdrawiam serdecznie |
potryk (S) RegionAdmin Opel Vectra B Pomieczyno | 2007-10-11 19:26:14
Może centralka zwariowała!!! odłącz aku i zobacz czy dadzą sie jakoś otworzyć |
marlieri Forumowicz Opel Vectra A Warszawa | 2007-10-14 15:20:43
Niestety, to nie to. Dalej tkwi jak [rzyspawane |
zvierzak Forumowicz (C16SE) & SV650 Świdnik | 2007-10-14 16:34:46 spróbój nacisnąć dwa przyciski na raz na pilocie. Mi się też w ten sam sposób zacieło i to pomogło, |
marlieri Forumowicz Opel Vectra A Warszawa | 2007-10-14 18:54:41
Nie da się. Mam jeden przycisk . |
adi-000 Forumowicz Vw Passat stolica | 2007-10-14 21:22:54 a spróbuj odłączyć akumulator. może to pomoże jak nie będziesz już miał innej opcji |
