sim_on Sympatyk FEFK Ford Escort Kraków-Bronowice-Birmingham | 2007-10-18 23:15:47 jak ja wam pokaze moja zabudowe to chyba padniecie ale to tylko z braku czasu (lenistwa), jak nie zapomne to wrzuce jutro fotki,
a u Ciebie to wyglada calkiem fajnie |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2007-10-19 09:19:08 Na żywo wygląda to lepiej fotki robiłem telefonem jak było juz ciemno. Troche materiał sie różni.
Co do głośnika to juz mam wybrany Intertechnik mds08, ale musze poczekać bo rozrząd mam do roboty. Razem z wooferem bede robił panele w drzwiach na 16tki, ale blokuje mnie kolega grzee z szybami którcyh jeszcze nie mam jakieś pomysły jak zatkać ten otwór między wzmacniaczem a lampą - tak żeby szybko sćiągnąć i wymienic żarówke? troche lepsiejsza fotka [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2007-10-19 19:54:37 ] |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2007-10-19 22:25:36 skrzynka juz prawie gotowa, max głośnik jaki tam wejdzie to 20cm. Ale tak to jest jak sie nie chce ograniczać pojemności bagażnika. Prace ida cały czas do przodu. Płyta 15mm klejona i skręcana wkrętami |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-10-20 11:09:27 na mały litraz około 28litrów polecam lanzara max 10. pieknie gra tylko ze to 25cm srednicy. |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2007-10-20 15:52:15 nie da rady 25cm, i litrów zabraknie
Ten głosnik nie jest docelowy, tylko na próbe wsadzony i gra w sumie dobrze ale jest słaby (porównywalnie do woofera w moim kinie philipsa.... teraz tylko kupic głosnik IT i zabudować |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2007-10-20 22:53:27 [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2007-10-21 00:36:01 ] |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2007-10-21 14:54:25
to, jakiego rodzaju ma być obudowa zależy w ogromnej mierze od tego jakiej muzyki słuchasz, jeśli jest to techno i wszystko inne co ma szybki bit to obudowa jak najbardziej zamknięta, do HH i czarnej muzy tylko i wyłącznie obudowa typu BR, zresztą ten Intertechnik nie potrzebuje dużych mocy i dość dobrze radzi sobie w skrzyni BR nawet z muzyką techno, wiem z autopsji bo sam takowy posiadam z tym, że wsadzony jest w obudowę liczoną specjalnie pod ten właśnie głośnik. Swoją drogą oglądałem zdjęcia Twojej skrzynki i powiem Ci że jestem pod wrażeniem o ile była liczona. Zrobić taką skrzynkę (tyle załamań i kątów) jest nie lada sztuką, chętnie posłucham jak ten IT gra w takiej konstrukcji... pozdro Suchii |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2007-10-21 17:25:46 pebes,
o ile w konstrukcjach zamkniętych dopuszcza się dość spory margines błędu przy liczeniu skrzyni, tak w przypadku konstrukcji z portem BR taki margines jest niezmiernie mały, chodzi mi o to że przy skrzyni BR nawet idealnie policzonej, samo jej wykonanie to już duże wyzwanie, wystarczy się pomylić przy klejeniu bądź wycinaniu elementów, a głośnik nie pokaże swoich możliwości, pamiętajmy że to wzmacniacz steruje membraną (napędza i hamuje). Można się pokusić o "oszukanie" głośnika dobierając odpowiednie wygłuszenie żeby "myślał" że został zamontowany w skrzyni o większym litrażu (chodzi o ciśnienie). Jeśli chodzi o materiał na skrzynie basową to zasada jest prosta --> im sztywniejszy tym lepszy. Generalnie chodzi mi o to, że nawet najlepszy głośnik zagra beznadziejnie w kiepskiej obudowie, bas będzie słyszalny i owszem, ale przy tym ten hałas a do tego jak pudło wpadnie w rezonans to będzie po prostu tragedia... W takim przypadku chyba lepiej kupić sobie huczącą tubę i mieć sprawę załatwioną... EDIT: Dla mniej wtajemniczonych polecam TEN poradnik, jest naprawdę świetnie napisany [ wiadomość edytowana przez: Suchii dnia 2007-10-21 17:35:24 ] [ wiadomość edytowana przez: Suchii dnia 2007-10-21 17:39:47 ] |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2007-10-21 17:39:51 Skrzynia jest solidna płyta jest gruba i sztywna, wytłumiona na razie nie jest. Producent podaje ze IT MDS8 z BR potrzebuje 20l
ile Ty masz? aha no i w którym miejscu proponujesz BR dać i jaki długi. Muza HH z ciężkim basem. [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2007-10-21 17:42:39 ] |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2007-10-21 17:55:06 u mnie to wyszło ok 19,7 litra, ale dokładnie nie pamiętam, projekt wraz z wymiarami skrzynki dostałem od Kamyka, skrzynka jest w kształcie prostokąta,(wąska i wysoka) wykonanie jej nie sprawiło wiele trudności, dopiero całą skrzynkę będę chciał zabudować w bagażniku, narazie z braku czasu jakoś mi się to nie udaje
Jeśli chcesz to wygrzebie ten projekt wraz z wymiarami, powinienem go gdzieś jeszcze mieć, pamiętaj że dobra skrzynka to więcej niż połowa sukcesu a portem BR właśnie się ją stroi, jego długość jest BARDZO ważna, u mnie chyba 17cm ale pewności nie mam, wiem że musiałem skleić 2 porty BR żeby uzyskać odpowiednią długość bo nigdzie nie mogłem dostać jednego tak długiego. Port ten powinno się umieszczać na ściance na której zamontowany jest głośnik, ew. na ściance bocznej i tak właśnie jest u mnie, po prostu konstrukcja mojej skrzynki nie pozwala jej zestroić umieszczając port BR z przodu. ściągnij i przeczytaj FAQ do którego link podałem niżej a dowiesz się z niego naprawdę wiele... A tak między nami to gratuluje wyboru Intertechnika, to naprawdę dobry głośnik i potrafi wieeeele zdziałać jak na tak małą konstrukcję |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2007-10-21 20:56:31 jak bedziesz miał wolny czas to możesz zapodać projektem chętnie zobacze alternatywe. Czy ten twój woofer też był planowany pod zabudowe? |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2007-10-21 23:24:15
pebees masz rację, wydaje Ci się...
wiesz, to co tu napisałeś potwierdza tylko mój wywód na temat sztywności, przecież to logiczne że im grubsza ścianka tym sztywność jest większa, tylko masa skrzynki może przyprawiać o ból kręgosłupa, dlatego najlepiej jest znaleźć tzw. złoty środek, a nim może okazać się płyta MDF, która przy rozsądnej grubości cechuje się dużą sztywnością. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat... kiepas96, poszukam tego schematu wraz z wymiarami i postaram się Ci zapodać, możesz też napisać do Kamyka na PW, może ma jeszcze gdzieś projekt tej obudowy... |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2007-10-22 13:44:43 jak przyciemnić plexi? kolor załatwie podświtleniem |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2007-10-22 13:55:34 podoba mi sie
a oprocz jasnej foli do szyb nie przychodzi mi inny pomysl by przyciemnic plexi |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2007-10-22 14:49:34 żeby dojść do amortyzatora wystarczy odkręcić kilka wkrętów, przeciez amorków nie wymienia sie co chwile, a jakby co to 2miuty i zabudowa sciagnieta, zostanie tylko rama wzmacniacz na aucie,
myślałem o folii i tak to chyba zrobie, chyba że dostane gdzieś juz sciemnione pleksi |
