harry Forumowicz Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2002-09-04 15:30:51 propozycja postu tematycznego ktory zainteresuje byc moze wielu fanow "ulepszania" furek....
mile widziane informacje o bialych zegarach, sposobach na rozne kolory oswietlenia etc.... z mojej strony pytanie - czy ktos probowal organizowac oswietlenie tablicy i konsoli przy pomocy diod swiecacych ??? np. na niebiesko ??? pozdrawiam harry [ wiadomość edytowana przez: harry dnia 2002-09-04 16:05:14 ] |
harry Forumowicz Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2002-09-04 16:03:39 nie bedzie to takie proste... niestety
- zarowki sa w specjalnym koszyczku montazowym - trzeba by sie zmiescic w nim z dioda i rezystorem.... - zarowki swieca "dookola" i swiatlo jest przenoszone poprzez przezroczysty plastik - diody swieca przede wszystkim "do przodu", przynajmniej standardowe - nie wiem jak te o podwyzszonej jasnosci.... czy zmienial ktos z forumowiczow kolor oswietlenia konsoli ??? harry |
harry Forumowicz Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2002-09-04 17:15:41 - nie bardzo rozumiem - jakie to sa diody "w koszyczkach" ??? chodzi o jakas obudowe diody czy tez o koszyczki w jakich znajduja sie oryginalne zarowki ??? (wspominalem o nich pare linijek wczesnej...)
- czy mozna zmienic podswietlenie TID (tak chyba nazywa sie fachowo srodkowy wyswietlacz w typowych astrach.... - ile kosztuja diody o podwyzszonej jasnosci ??? pozdrawiam harry |
harry Forumowicz Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2002-09-18 10:35:26 robilem , robilem az zrobilem....... niebieskie podswietlenie wyswietlacza centralnego....
wyglada zejebiscie, gdybym mial aparat cyfrowke to zrobilbym fotke..... uzylem diod niebieskich o podwyzszonej jasnosci... w dzien swieci zadowalajaco - wieczorem i w nocy suuuupppeeerrrr.... zamierzam dodac jeszcze dwie diody aby w dzien bylo tez bardzo wyrazne wyswietlanie danych.... znalazlem tez sposob na "jasne punkty" na wyswietlaczu jakie powstaja przy skierowaniu diody bezposrednio na matowy ekranik.... to byl najwiekszy problem. teraz podswietlenie jest PRAWIE jednolite, jak dodam jeszcze dwie diody (jak wspomnialem wyzej, pobieraja i tak mniej pradu niz zarowki a na dodatek nie grzeja sie...) powinno byc juz bez zarzutow... przy rozbieraniu wyswietlacza uwaga!!!!!!! pasek ze sciezkami przewodzacymi bardzo latwo sie odkleja - makabra !!!!! efekt - brak niektorych cyferek na wyswietlaczu.... zamierzam dzis przerobic wskazniki zegarow - na razie tylko kolor wskazowek, potem moze calosc podswietlenia.... napisze o efekcie.... pozdrawiam harry [ wiadomość edytowana przez: harry dnia 2002-09-18 10:38:12 ] |
