Ford Escort FanKlub:forum klubowedołącz do klubuklubowiczesamochody
[LobsterMan] Montaż sryskiwaczy lamp i zestawu Xenon H1 - Strona 3
 Sortuj posty wg daty:
«1 2 3 4»
 Autor
 2008-03-27 13:37:17
2008-03-27 00:36:07, LobsterMan pisze:
(...) zaworek z trujnikiem od mondeo to prosze info na priv chetnie kupie. (...)
Z tego co widzę to spryskiwacze zakładasz "wysuwane". Dlatego też nie potrzebujesz tego trójnika z zaworkiem, ponieważ spryskiwacze te stanowią zaworek same w sobie. Tak więc nie będzie Tobie woda samoczynnie ciekła ponieważ potrzeba bardzo dużego ciśnienia aby spryski się otworzyły.
2021-01-10 21:12
 2008-03-27 13:47:51
2008-03-27 04:48:34, marcinson pisze:
ja miałem taki zestawik tylko na h4 właśnie go sprzedaje cena 2 stówki używany jakieś 6 me teraz montuje zestaw bixenonów BOSCH zakupiony na allegro kllllllllik szkło już sie poleruje pod soczewkę . Jeżeli miał bym coś doradzić to nie kupuj 8000 K tylko 6000 K chyba ze lubisz niebieskie światło przypominam ze fabrycznie montowane xenony mają 4300 K !!!
apropos xenonu BOSCH.
2013-03-26 11:40
 2008-03-27 14:03:04
2008-03-27 13:47:51, Slowik pisze:
z tego co wiem to nie mam żadnych hid tylko przetwornice bosch zarniki philips i soczewki od czegoś innego
2009-10-10 09:19
 2008-03-27 17:03:03
No wysuwane, juz lakier zalatwilem oryginalny na zaslepki i bedzie wypasior, bo te wystajace ze zderzaka od Octavi mi nie podchodza a tak bedzie przynajmniej bajer fajny.
Wiec podliczajac koszty kompletnego zestawu to tak:
-przekaznik 30zl
-zbiornik z pompka od szyb i od lamp plus przewody 80zl
-oryginalne przewody plus trójnik z zaworkiem 30zl
-dysze wysuwane ze zderzaka 60zl
Jak widać trzeba wylożyć lekka ręką 200zl za taki komplecik, który nie łatwo dorwać w dzisiejszych czasach.
Czy ktos ma moze rozpiske jak idzie przewod od czujnika poziomu plynu spryskiwacza? Ja mam jeden luzno wystajacy z licznika przewod na spryskiwacze [rezerwa]. Jesli dobrze mysle to dwa wystajace z czujnika to musi byc masa - oraz impuls.
[ wiadomość edytowana przez: LobsterMan dnia 2008-03-27 17:13:45 ]
2017-05-27 11:09
 2008-03-27 19:01:28
2008-03-27 17:03:03, LobsterMan pisze:
No wysuwane, juz lakier zalatwilem oryginalny na zaslepki i bedzie wypasior, bo te wystajace ze zderzaka od Octavi mi nie podchodza a tak bedzie przynajmniej bajer fajny. Wiec podliczajac koszty kompletnego zestawu to tak: -przekaznik 30zl -zbiornik z pompka od szyb i od lamp plus przewody 80zl -oryginalne przewody plus trójnik z zaworkiem 30zl -dysze wysuwane ze zderzaka 60zl Jak widać trzeba wylożyć lekka ręką 200zl za taki komplecik, który nie łatwo dorwać w dzisiejszych czasach. Czy ktos ma moze rozpiske jak idzie przewod od czujnika poziomu plynu spryskiwacza? Ja mam jeden luzno wystajacy z licznika przewod na spryskiwacze [rezerwa]. Jesli dobrze mysle to dwa wystajace z czujnika to musi byc masa - oraz impuls. [ wiadomość edytowana przez: LobsterMan dnia 2008-03-27 17:13:45 ]
LobsteMan, ja Tobie mówię, nie umieszczaj trójnika z zaworkiem w układzie, bo bedziesz musiał zainstalować dwa razy silniejszą pompkę, która przepchnie strumień wody przez dwa zawory (jeden w trójniku, a drugi w dyszy spriskiwacza). W mojej opini jeśli zamontujesz taki trójnik z zaworkiem, to spryskiwacze wysuną się do połowy i pochlapią delikatnie reflektor (o ile wogóle się wysuną)... Ale wcale nie musisz się mnie słuchać, bo ja się nie znam...
2021-01-10 21:12
 2008-03-27 20:31:19
Nie wiedziałem, ze te wysuwane pelnia taka funkcje? Jesli to prawda oczywiscie ze pomine ten element! Bo mam zwykły trujnik. Zastanawiam sie tylko zeby dobzre trafic otworami w zderzak, bo chlapac w zderzak albo maske, a chce uchwycic kawalek plaskiego kawalka na zderzaku, mam nadzieje ze bedzie okej, bo jak juz zrobie dziury to koniec.
Czy ktos obczaił ten czujnik rezerwy plynu jak idzie co z czujnika? I w razie klopotow to jak sie podpiac pod spryskiwacz tylnej wycieraczki z pompka do lamp?
2017-05-27 11:09
 2008-03-27 20:53:59
Podpinamy sie pod przedni spryskiwacz, a do czujnika potzrebny ci jest moduł i instalak.
2016-03-17 23:12
 2008-03-27 22:01:34
Mam instalke i mam czujnik! Mamlicznik elektronik w ktorym jest wszytsko juz standardowo wbudowane jak np. czujnik rezerwy do spryskiwaczy tez jest i z licznika wychodzi kabelek wg opisu pinów do rezerwy plynu spryskiwacza.
Jak pod przednie spryskiwacze? normalnie pod kable co ida od pompki spryskiwaczy? plus do plusa minus z minusem?
2017-05-27 11:09
 2008-03-28 02:53:13
super bajer te wysuwane spryski
chyba sie skusze na takie
najgorzej bedzie chyba kupic zbiornik z dwiema pompkami
taki zbiornik pasuje plug & play?
2013-07-21 04:18
 2008-03-28 16:04:17
Wlasnie na to pytanie padnie odpowiedz za tydzien jak zaczne kombinowac z jego podpieciem. Prawdopodobnie bede mial oryginalne przewody [węże] plus trujnik z zaworkiem na spryskiwacze lamp do Mondeo bo mi zostanie, jak sie okazało brat załatwił drugi komplet i sie nie zgraliśmy w czasie
2017-05-27 11:09
 2008-03-28 16:24:52
jak to wyglada w bebechach moge ci pokazac - wczoraj montowalem sobie spryski
jak chcesz zdjecia to daj znac
2012-03-18 20:56
 2008-04-03 09:51:41
Witam po przerwie!
Wiec zaczełem robote, jak sie okazało cała instalacje mam fabrycznie wiec tylko podpielem przekaznik i juz wszytsko działa. Jest problem bo woda sie cofa mimo spryskiwaczy chowanych w zderzak wiec chyba zaworek bedzie potzrebny! Fotki dzisiaj zaprezentuje bo juz kosmetyczne sprawy.
2017-05-27 11:09
 2008-04-03 10:23:37
2008-04-03 09:51:41, LobsterMan pisze:
Witam po przerwie! Wiec zaczełem robote, jak sie okazało cała instalacje mam fabrycznie wiec tylko podpielem przekaznik i juz wszytsko działa. Jest problem bo woda sie cofa mimo spryskiwaczy chowanych w zderzak wiec chyba zaworek bedzie potzrebny! Fotki dzisiaj zaprezentuje bo juz kosmetyczne sprawy.
a zbiornik i pompke masz na poziomie wyższym od sprysków, czy niższym (grawitacja)?
2020-07-13 14:06
 2008-04-03 10:43:05
A jaki jest objaw tego cofania???
2012-04-26 14:51
 2008-04-03 12:13:49
Objaw jest taki ze a raczej byl, bo pojechalem na szrot dzisiaj z bratem i za 50zł kupiłem zbiornik 8l oryginalny do Essa razem z wezami i spryskiwaczami. Objaw byl taki ze bylo powietrze w wezach i otwierały sie tylko a nie pryskały. Dziwne troche ale coż, zbiornik mialem faktycznie ponad poziomem spryskiwaczy bo na przymiarkach trzymałem w reku i moze dlatego. Dzisiaj sesja z prac i koncze podlanczac wszytsko bo juz mam nerwy ostre!
2017-05-27 11:09
 2008-04-04 11:27:30
No podłączone wszystko!!! Można sie pochwalić
Więc krótka fotorelacja!
Więc podsumowując, Instalacje miałem na pompkę od lamp, wystarczyło podpiąć przekażnik w skrzynke, zbiornik mam oryginalny do Essiny 8L co do spryskiwaczy wysuwanych w zderzak, to jest to raczej robota dla hobbysty i kogoś kto ma dużo czasu, pozatym nie polecam, bo coś jest nie tak z nimi. Te na screenach to są spryskiwacze oryginalne z Mondeo, razem z przewodami firmy Hella. Wszystko działa, tylko płyn szybko idzie! Teraz moge sobie Xenon wpakować.
Pozdro i dzieki za pomoc i konsultacje przy montażu.
2017-05-27 11:09
 2008-04-04 14:06:15
A jak kolego po założeniu ksenona przeskoczysz przegląd albo spotkanie z bardziej kumatym policjantem.Ja w końcu swoje ksenony musiałem zdemontować bo się tak wk....że mi się ich odechciało.Czepiali się braku homologacji reflektora do HiD.
[ wiadomość edytowana przez: MARAS-1999 dnia 2008-04-04 14:09:13 ]
2014-03-03 09:43
 2008-04-04 14:49:31
2008-04-04 14:06:15, MARAS-1999 pisze:
A jak kolego po założeniu ksenona przeskoczysz przegląd albo spotkanie z bardziej kumatym policjantem.Ja w końcu swoje ksenony musiałem zdemontować bo się tak wk....że mi się ich odechciało.Czepiali się braku homologacji reflektora do HiD. [ wiadomość edytowana przez: MARAS-1999 dnia 2008-04-04 14:09:13 ]
trzeba zmienić diagnostę....albo wkładasz kartkę w dowód rejestracyjny...
A co do policjantów, to wątpię, żeby wiedzieli jak taka homologacja wygląda...można też grawerem wyryć dowolny napis i po herbacie...
Wszystko pod warunkiem, że nie masz 12000 kelwinów i nie świeci w niebo...czyli nie przesadzasz...
2020-07-13 14:06
 2008-04-05 14:25:08
ciekawi mnie jak wyglada sprawa z zestawem xenonowym w razie stluczki - wyplacanie przez ubezpieczyciela $...wiadomo ze jak auto jest niesprawne w sensie przepisow to pieniazki nie sa wyplacane
2012-03-18 20:56
 2008-04-06 10:15:59
Najlepiej sie nie rzucać w oczy. A jeśli chodzi o przegląd, to normalnie nie powinno być problemu, koleś nigdy się nie czepiał.
2017-05-27 11:09
