Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2008-09-17 15:00:06 moment tak na oko ale wazniejsze jest abys po dokreceniu pompy sprawdzil czy walek posredni kreci sie bez problemow i nie haczy w zadnym momencie bo moze sciac ci dosc szybko wieloklin |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-11-17 16:14:01 W głowicy od 1.6 turbo, z tego co pamiętam są inne kanały woda/olej. Oczywiście nie wszytskie większość się pokrywa
Jak już chcesz się bawić w modyfikacje, to z mojego pkt. widzenia zrobił bym wałki, zastosował większe zawory, tłoki od 1,8 celem dorężenia motoru. Na koniec poszukał bym gaźników np. Weber typ IDF. Pozdr. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-11-17 16:27:18
Jo. Tłoki z 1.8, zaworki z ritmo 130 TC, wałeczki 304st, plan czapki o trochę wiecej niż równanie i porzadnie obrobienie kanałów wraz z IDF-ami powinno byc przyzwoitym zestawikiem napędowym. Ale jak masz zamiar używać tego do jazdy a nie upalenia to seryjny setup porządnie odremontowany powinien w zupełności wystarczyć. |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2008-11-17 17:42:38 do codziennej jazdy to co napisałes , tylko zamiast idfów wtrysk z argenty |
mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2008-11-17 18:19:00
tłoki z 1.6 132/131 lub ze 105TC |
mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2008-11-17 22:10:29
zależy ile za to zapłacisz,wzrost mocy nie bedzie wprostproporcjonalny do nakładu pracy ... jak już sie coś zaczyna modować to trzeba iść za ciosem i robić wszystko... |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2008-11-17 22:29:08 lepiej założyc magnetyzer , taniej a efekt ten sam |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-11-18 07:55:41
z tym może być gruby problem... jak kieryś BartM skonkludował "wtrysk to zło... czujnik z przodu czujnik z tyłu - masakra" a do tego wszystkiego dwudziestokilkuletni komp... chyba jednak wolałbym te IDF-y albo dellorto albo jakikolwiek inny gaźnior (ale nie będą się tu mondrzył bo swój z pięć razy rozbebeszyłem na elementy pierwsze zanim doszedłem dlaczego uporczywie nie chce jechać - kurna domorosły mechanik, że o holowaniu auta 100 Km nie wspomnę) |
OLO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2008-11-18 08:38:35 To już lepiej pokombinować i w kolektor i.e. zapakować szprycę z poloneza GSI ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2008-11-18 15:42:53 |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2008-11-18 15:46:46 takie stare 130 konne 1.6 dohc turbo z gaźnikiem
czyli zwykła głowica na dużym ssaku jak w 130TC i kilku innych |
fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2008-11-18 21:32:35 JAk chcesz to kombinuj ale do turbo o tak malej mocy nie sa potrzebne duze zawory. |
