Kabel zasilania do komory silnika - którędy? - Strona 3
2008-06-09 23:03:28, Ikarus260 pisze:
A gdzie przyciąłeś ??? Tylko tył ??? Spód to rozumiem, że dla leprzego nasłuchu znaczy głośnik. A tył wycięty by podłączyć kabelki i antenę. A normalnie bez wycinania dołu normalnie wejdzie ??? Pytam, bo nie chce schrzanić półki
Musisz wyciąć tył, bo poza giętkimi kablami zasilania masz sztywny od anteny. Jak się uprzesz i nie wytniesz to radyjko będzie Ci w połowie wystawać.
Odetnij całą tylną ściankę - najmniej jak tylko się da albo zmierz wymiary CB i wytnij tylko część, tak, aby w wycięty otwór weszło samo radyjko - wtedy jak obok radia włożysz np. długopis (patent Adama ) to Ci nie wyleci (długopis).
Wyciągnij półkę i wtedy będziesz widział. Mi montaż zajął godzinę, łącznie z przeciąganiem kabla z "aku" do kabiny, lutowaniem, cięciem półki, montażem anteny, złożeniem wszystkiego do kupy i pojechaniem do serwisu w celu strojenia - 10 zł i kilka chwil.
Na samym początku chciałem CB zamontować zamiast popielniczki i zapalniczki, pod pokrywką, ale po pierwsze nie zmieściłoby się, bo z tyłu jest wspornik deski rozdzielczej, a po drugie... bez sensu...
Tak jest OK.
Jak zrobię zdjęcie to pokażę Wam jak je maskuję
Pozdrowienia
No jaśniej sie nie dało. Dziekim wielkie Jutro moze mi sie uda to zrobić. Jak nie zaczne robić Fiacika. Wielkie dzięki za pomoc. Kabel przeciągnięty od baterii mam. Oki dziekówa MOBILKU
2008-06-09 23:26:48, Ikarus260 pisze:
Przyczepności
Skorupa S1 już zrobiłem to wczoraj. Plastik nie był twady być może tylko u mnie, bo wcześniejszy właściciel miał mały pożar w samochodzie i półka się lekko podtopiła na d popielniczką. Moze się cieńsza zrobiła Włożyłem wyciąłem dziurkę na głośnik i przykręciłem, by wrazie co nie wylecialo z dużą siłą gdzieś daleko...
Tak maskowałem
A tak maskuję teraz
To czym maskowałem jest odciętą częścią półki, w której teraz jest CB
Wyglądało to jednak niechlujnie i zrezygnowałem z tego...
Osłona panela jest OK i zaskakujące jest to, że pasuje idealnie - "wskakuje" w plastiki deski rozdzielczej
Oczywiście wcześniej trzeba odkręcić mikrofon...
Ogólnie radyjko zasłaniam rzadko, ale dobrze jest mieć taką "zasłonkę"
Na zdjęciu wygląda to jako tako, ale z zewnątrz nie widać, że jakoś się szczególnie wyróżnia...
Ło ja pierdzielę... to jakiś wytwór pijanego w 3 du*y rzemieślnika z Pierdziszewa Dolnego?
2008-06-15 22:04:29, piotr_ek pisze:
Pietr_ek - czytaj ze zrozumieniem...
Przyszedł czas na instalacje radyjka u Mnie. Oto zdjęcia:
Radio
Gruszka
Mam tylko pytanie. U mnie mocowanie gruszki jest trochę niewygodne w użytkowaniu. Niebardzo chce mi się wiercić dziure. Jak wy macie to rozwiązane??
Piotr M
[ wiadomość edytowana przez: Msxcom dnia 2008-07-19 11:24:52 ]
Ja mam na bocznej ściance tam gdzie trzymam nogę na gazie to jakbym kolanem lekko ja dotykał. Ale mi to nie przeszkadza i trzyma sie dobrze jak coś to napisz zrobie fotkę.
2008-07-19 11:24:32, Msxcom pisze:
Odkręciłem z gruszki wieszadełko i leży mi stabilnie obok wajchy ręcznego hamulca
Witam Przyszedł czas na instalacje radyjka u Mnie. Oto zdjęcia: Radio Gruszka Mam tylko pytanie. U mnie mocowanie gruszki jest trochę niewygodne w użytkowaniu. Niebardzo chce mi się wiercić dziure. Jak wy macie to rozwiązane?? -------------- Pozdrawiam Piotr M [ wiadomość edytowana przez: Msxcom dnia 2008-07-19 11:24:52 ]
Pod lusterkiem wstecznym zrobiłem sobie wieszadełko. Całkiem nieźle się to spisywało, ale w manualu może przeszkadzać w zmianie biegów.
ja mam tak
Msxcom-a to z prawej od radia to dzindziboł od turbo?
Coś na wzór Ford Falkon?
[ wiadomość edytowana przez: gafcio dnia 2008-08-15 22:18:27 ]
2008-08-15 22:15:55, gafcio pisze:
To "dzindziboł" od gazu
Witam. Postanowiłem odkurzyć trochę ten post Zamontoawłem dzisaj do esperaka CB. Korzystając ze wskazówek z forum zasilanie podłączyłem bezpośrednio do akumulatora. Wszystko działa prawidłowo i bez zastrzeżeń.
Na załączonych poniżej fotkach widać umiejscowienie odbiornika:
Pozdro
[ wiadomość edytowana przez: Michal7e91 dnia 2008-12-04 12:48:27 ]
Montaż godny ciągnika Ursus C-330
Ten z ciągnika C-330 może i przewyższa nawet mój montaż Ale:
Po pierwsze - dzięki temu zdołałem uniknąć cięcia półki pod radiem, a był taki plan.
Po drugie - w tej kwestii estetyka schodzi na dalszy plan.
Dodam jeszcze, że każdy ma inne priorytety którymi kieruję się podczas działania, rozpatrywania pewnych kwestii.
Pozdrawiam serdecznie kolegę piotr_ka
Pierwsza lepsza stłuczka i pasażer idzie na operację kolana.
czasem tu zaglądam
No akurat tej kwestii tak bardzo nie brałem pod uwagę. Operacja kolana nie należ do najprzyjemniejszych. Mam z tym nie miłe wspomnienia, sam przechodziłem to trzy razy
Dzięki kolego za podsunięcie bardzo ważnego argumentu. Musze pomyśleć o pasażerach i chyba zmienię jednak miejsce cb.
Pozdro
Aco widzisz złego w wycięciu kawałka półki? Stracisz gwarancje producenta ? Dzięki temu wycięciu,ten cud techniki, zniknie z pola widzenia i jakoś się wkąponuje.A tak ,to badziew odstawiłeś .
