mss Sympatyk FEFK Augustów | 2008-05-26 20:18:28 nie maluj niech będzie roost style |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-05-27 00:04:41
Nie bede kopiował Twojego pomysłu na tuning Pojawił sie mały prolem... wiecej nie odwiedze mysjni bezdotykowej na składowej. To ten ich "mikroproszek" zrobił spustoszenie w bezbarwnym na masce i zderzaku w moim smigaczu ;/ Narazie sie blacharką nie przejmuje, ten pomysł z malowaniem tak czy siak wprowadze w zycie. Ramka szyby bedzie na bank czarna, jeszcze podumam nad maską i wierzchem klapy... Mile widziane kolejne opinie na tamat mojej "czarnej wizji" |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-06-02 23:46:28 Duch RSa Red Dragona zył w poprzednim cabrio, w nowym tez bedzie jego czastka Dzisiaj zabrałem od Michała sondy lambda które siedziały w czerwonym RSie. Jutro pewnie wypróbuje jak to działajet.
Tak patrze ze wiekszosc jest przeciwna czarnym wstawkom mojego pomysłu. A jak zapatrujecie sie na czarne lampy z przodu ? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2008-06-03 10:18:39 Łukasz nie pytaj się czy komuś się spodobają lamy czarne tylko rób tak jak Tobie się podoba , nie rób pod publiczkę - takie moje zdanie |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-06-12 20:11:50 Macieju, dobrze gadasz Niestety nie wyrobie finansowo narazie blacharskie zabawy beda... kiedys
Puki co, najwazniejsza sprawa to sprawy silnika i hamulców. Zauwazalnie zmniejszylem zuzycie paliwka, od kiedy zalozylem lambde i troche spokojniej obchodze sie z pedałem gazu. Jeszcze wyników testu nie ma, ale po 100 km widze ze po miescie da sie zejsc ponizej 10l/100km Ze spraw innych... spokojnie moge startowac na najnizsze autko w wiosce Spojrzałem dzisiaj na gwint troszke... mozna go jeszcze spoooro skrecic |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2008-06-15 19:59:41 czyli co będziesz go obniżał ?? dobrzeby było fajnie by wtedy wygladał |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-07-26 23:07:21 No to troszke odswierzymy watek.
Wszelakie plany tuningowe zeszły raczej na dalszy plan, jedyne wizualne zmiany to kozackie naklejki które wczoraj przykleiłem na szybe Tuning zszedł na dalszy plan bo kłopoty z mechaniką Auto topornie odpala. po tym jak sie go troche przekaci, potrafi zgasnac na luzie Ostatnio padła jednoczesnie skrzynka bezpieczników (nie dzialala pompa paliwa) i zakatowałem rozrusznik ...a teraz stoi pod sklepem spod którego nie dałem rady odjechac, bo po tym jak dostał w kiche po miescie postanowił sobie nie odpalic... paliwo podaje, rozrusznik kreci... nie ma jazdy... CDN |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-07-26 23:33:11
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-07-26 23:49:31
Taka prawda. Ogólnie cały lakier, choc ładny i oryginalny na esie, to jest połozony bardzo kiepsko. Ale wiedzialem to juz przy kupnie autka. Narazie to sen z powiek spedzaja mi kłopoty z silnikiem. DO tego stopnia ze jestem gotów sie zapozyczyc i sieknac swap... |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2008-07-27 00:02:55 A próbowałeś pokombinować z kablem który idzie od alternatora do rozrusznika ?? Może coś z nim nie tak
Ja po naprawie alternatora podjechałem koła pod pompować i później nie mogłem odjechać Ale pomotałem tym kabelkiem ( poruszałem przód i tył ) i odpalił, później ściągnąłem i przeczyściłem i pali cały czas Jak będziesz chciał go ściągnąć to odepnij klemę minusową bo ja prawie klucz przyspawałem do kolektora [ wiadomość edytowana przez: MacFly dnia 2008-07-27 00:03:14 ] |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-07-27 00:24:57
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-07-27 01:23:47 ... odpalił... na pych. Poszedłem pod osiedlowy sklep gdzie mi padł, nie dałem rady go dalej odpalic, aku, juz ledwo dychał. Postanowiłem go pchac, ale przeliczylem sie z siłami pod górke. Pomógl mi taksówkarz wychodzacy ze sklepu i przypadkowy klient.
Cab dostał w kiche po miescie... Jak mu sie da w pedał, po obrotach, to na jałowym gasnie... A jak sie jedzie w miare spokojnie to i tak na jałowym (w trakcie jazdy) trzyma jakies 1100 obr. Na postoju normalne 900... Nie mam pojecia co to moze byc, moze jakis przewód, zawór podcisnienia, moze katalizator zapchany Jestem tak samo w kropce jak mechanicy, tylko ze moje gdybanie, od ich gdybania rózni sie tym ze jest bezpłatne... |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2008-07-27 10:17:16 Keszó musimy zrobić jakiegoś spota i metodą prób i błędów podmieniać wszystko po kolei to najlepszy sposób |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-07-28 23:38:48
Chyba trzeba bedzie wlasnie tak zrobic Marcin. Glupia sprawa, postanowilem dzisiaj przeczyscic krokowca, tylko za cholere nie wiem jak wyglada w moim silniku i gdzie go mam szukac Przypadkiem wyczaiłem zerwany kabelek w czujce na dolocie (te białe na dolocie, mniej wiecej po srodku zdjecia). Od czego to jest i jakie ma znaczenie ? Nakrecilem telefonem krótki filmik jak zachowuje sie silnik. Umiejetnie operujac biegami i gazem, udaje mi sie go nie gasic przy kazdej wiekszej przegazówce podczas jazdy czy postoju. Jak raptownie nie pusci sie gazu z wyzszych obrotów to nie zgasnie Moze to czujnik polozenia przepustnicy FILMIK |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-07-29 15:24:47 No nic, bede go szukał
A pewnie Nie podoba sie ? |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-07-29 15:28:50 Obczailem ten filmik i brat ma to samo i do dzisiaj niewiadomo co jest winne, tylko jemu nie gasnie, na poczatku gasl, ale gaz wyregulowal i nie gasnie. Doslownie wszystko co mozna bylo sprawdzic zostalo sprawdzone i dupa blada, jak cos wykminisz z tym to napisz koniecznie co poszlo. A co do tego jak wyglada krokowiec to wejdz sobie na allero wpisz krokowy escort i zobacz jak wyglada, bedzie latwiej Ci go namierzyc.
[ wiadomość edytowana przez: mefis22 dnia 2008-07-29 15:31:36 ] |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-07-29 22:50:21
Zrobilem tak jak piszesz. Ale dalej nie moge wypatrzyc tego krokowca, zdaje sie ze jutro spróbuje wykrecic cała przepustnice, powinien gdzies tam byc... |
