kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-06-05 12:01:37
masz jakąś fotke swoich? |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2008-06-05 12:12:45 bedzie ciezko bo dokladnych fotek lampek nie robilem... a teraz z tego co wiem to juz 2 razy wlasciela zmienil ;p a w cabrio jezdze na seryjnych lampkach... |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-06-06 17:29:16 |
YGH Ford Scorpio MK3 Wodzisław Śląski | 2008-06-06 17:48:13 Robisz to wszystko sam ?? w swoim warsztacie ?? |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-06-06 17:51:28
sam w swoim garażu, ogólnie jest ok ale jak to w warunkach garażowych polerka musi być |
YGH Ford Scorpio MK3 Wodzisław Śląski | 2008-06-06 17:53:38 poszedł priv |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-06-06 18:46:48 w związku z wieloma pytaniami na prv, napisze jak robiłem
1. wydrzyj rdze do zera pospawać jak trzeba 2. brunox na spawy i rdze jak nie pujdzie wyczyscic odczekać dzień 3. szpachla na brunox i gołą blache 4. wyszlifować na gładziutko tak jakbyś przejechał palcem po szybie 5. podkład, ja maluje novolem 3 składnikowym 50 zł za 1,5 litra 6. papier na mokro 600 potem 1000 wyszlifować na gładziutko tak jakbyś przejechał palcem po szybie 7. odtluścić zmywaczem silikonowym i malować bazą aż do równego przykrycia 8. po 15 minutach malować klarem jak będzie pomarańcza to kilku dniach papierem 2000 na mokro zmatowić i przepolerować pastą G3 Farecla |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-06-07 14:39:05 |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-06-07 15:00:53 Nie znam sie na tym kompletnie ale wybralbym elektryczna - mniej chalasu bo kompresor mam w garazu a on cichutki nie jest,a druga sprawa to przewod jest cienszy niz waz pneumatyczny a co za tym idzie jest poreczniejszy. |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-06-07 16:04:27 nono tak też chyba zrobie, może ktoś miał ten sprzęt czy warto to kupować wogóle |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2008-06-07 16:13:20 z tego co wiem chyba lepsza będzie pneumatyczna |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-06-07 20:44:19 |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-06-11 10:25:46 co może być przyczyną długiego odpalania na benzynie w zetcu 1.6
kiedyś palił na dotyk, ostatnio ma takie loty że nie bardzo, musze go piłować kilka sekund i wciskać pedał gazu. Filtr powietrza wymieniany w terminie czyściutki tak samo świece i kable, świece wyciągałem ostatnio i zrobiłem przerwe o,7 ze względu na LPG [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2008-06-11 10:32:43 ] |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2008-06-11 10:57:15 Ja przerwy na swiecach wcale nie zmiejszałem wedlug zalecen gazowników, pozostawiłem tak jak jest w oryginale i nie mam problemów z odpalaniem.
A czy pompa daje dobre cisnienie, zmień jeszcze filtr paliwa. |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-06-11 12:22:05 pompe słychać i tyle wiem, jak sprawdzić czy daje dobre cisnienie
co do świece to wcześniej miałem nie zmniejszone i było to samo filtr paliwy wymieniony jakieś pół roku temu |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2008-06-12 11:59:26 Na listwie wtryskowej masz miejsce do podłaczenia manometru zazwyczaj an tym miejscu do podłaczenia jest niebieski lub zielony kapturek zabezpieczający. |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-06-22 12:47:26 Woofer zamontowany, skrzynia bass reflex ok 22l liczona pod inny głośnik. Wytłumiłem i wsadziłem tam głośnik STX GDN 22/120/SS 4Ohmy.
Port około 15cm średnica 7cm. Powinien mieć ok 30 litrów skrzynie, ale powiem wam że jestem pozytywnie zaskoczony, gra fajnie. Cena głośnika to ok 60zł. Przymocowany do podłużnicy i do karoserii. Pozostaje tylko teraz wykończyć. Głośnik jeżeli by ktoś kupował to polecam sklep nowyelektronik.pl szybko i solidnie zapakowany. głośniki z półki na sprzedaż są JBL 396e 6x9 70W rms [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2008-06-22 12:49:52 ] |
WojZdzisiu Eska PS Design Pyrzyce | 2008-06-22 13:09:21
A może by tak zagadać do jakiegoś producenta coby klary zrobił na przód do Mk5,6 co wy na to STX daje rade miałem ten największy 4AP grał fajnie |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-06-22 13:17:39 Daj zdjecia jak skonczysz ,bo teraz wyglada to dziwnie A moze caly bok zaslonisz az do siedzen - robiac miejsce (schowek) na trojkacik czy gasnice?? |
