Riki77 olawa | 2008-07-19 16:18:52 Jackurally! W końcu doczekałem się nowych czujników !Po założeniu nowego auto zachowuje się idealnie. |
jackrally Złota raczka VW VW Passat Lublin | 2008-07-19 20:57:43 Gratuluję pomyślnego finału! Święty spokój nie ma ceny Możesz zdradzić ile kosztował Cię ten czujnik? |
Riki77 olawa | 2008-07-20 21:46:45 72,50 z vat + przesyłta |
uszek Taki co wszytko wie :) VW Passat B4 VR6/Sea ... Nisko | 2009-03-08 23:11:43 pisz na PRIV |
Bialy (A) Moderator VwGroup wawa | 2009-03-14 20:10:29 Witam
Panowie proszę o jakieś info czy problem został rozwiązany. Może komuś w przyszłości też to pomoże ----------------- --- Biały --- ten zły admin |
szakal14 SEAT ALHAMBRA Brodnica | 2009-06-21 10:04:16 witam
podobny problem z tym ze u mnie nie ciagnie ani na 2,3,4,5 dopiero po wdepnieci w podloge i uplywie jakiegos czasu cos zaczyna drgac dodam jeszcze ze filtry wymienione (paliwa i powietrza) pierwsza diagnoza na VAG-u Przeplywka zmieniona i dalej to samo( Specjalisci powiedzieli ze nie wiedza co to moze byc ) i najlepiej servis !!!! przeczyszczony EGR i przez tydzien bylo ok a problem znowu powrocil z tym ze doszedl do tego jeszcze brak nawiewu na szybe i przod gdzies tam wyczytalem ze to objaw podcisnienia czy jakos tak SORRY JESTEM LAIKIEM [ wiadomość edytowana przez: szakal14 dnia 2009-06-21 10:07:50 ] |
orneciak123 Orneta | 2009-09-23 21:58:45 o jakiej opornosci zastosowac rezystor w miejsce tego czujnika zeby pokazywał 1000 hPa ??? |
SpoTNTan PL | 2009-11-20 01:51:33 Witam.Posiadam Alhambre 98' 110 AFN
Mam podobny problem z tym brakiem mocy co czytałem na forach.W czasie jazdy traci moc.Po ponownym uruchomieniu jest ok. Sprawdzałem EGR , przepływomierz ma niewielkie różnice ale jest podobno ok elektryk na postoju porównał wartości.. Po podłączeniu takie błędy (tłumacze jak zapisałem po swojemu),może ktoś się z tym zetknął ? : -sterowanie turbiną-ciśnienie doładowania -suma kontroli pamięci -czujnik temperatury silnika ale temperatury miarę się pokrywają ..czy ma coś do tego że przycina się wspomaganie jak szybki manewr robie,myślę że nie ale zapytać warto.. Proszę o jakieś wskazówki bo o mały krok bym wymienił przepływomierz(350zł) ??: ... [ wiadomość edytowana przez: SpoTNTan dnia 2009-11-20 01:54:11 ] [ wiadomość edytowana przez: SpoTNTan dnia 2009-11-20 02:06:45 ] |
jackrally Złota raczka VW VW Passat Lublin | 2009-11-20 08:04:31 Jak zwykle w AFN do sprawdzenia zaworek N75 i wężyki ciśnieniowe do tego zaworka, no i oczywiście zacinające się kierowniczki w turbinie trzeba też sprawdzić. |
SpoTNTan PL | 2009-11-20 18:36:40 silnik : 110 AFN TDi
Dzisiaj w serwisie przejechało się dwóch typów i mówili ze parametry książkowe.Coś się przyglądali na przepływomierz.Coś tam nie tak ale może jeszcze być , nie ustalili na 100% usterki.Kazali jeździć i jak przyblokuje to mam zajechać, :/ (ok jak trafie na godz. ich pracy).Od dwóch dni spoko ale wiem przecież że coś się dzieje(zaczęło się dziać). Co do opon to masakra z 3 godz. u kumpla co wyważa koła i zmieniałem na przód trzy komplety.Nic..w prawo ściąga nie tak mocno ale na trasę okropne uczucie. Serwis znalazł jeszcze: -łożysko zaczyna powoli się odzywać i na manewrach on coś tam już czuł -lewa przednia końcówka..też nie tragiczna ale.. -tylne tuleje przednich wahaczy ...któraś z tych rzeczy może mieć wpływ na ściąganie?? ...to w skrócie co udało mi się dzisiaj ustalić |
jackrally Złota raczka VW VW Passat Lublin | 2009-11-21 11:04:56 Powymieniać końcówki drążków, tuleje wahaczy i sworznie wahaczy, ustawić zbieżność i wtedy będzie można sprawdzać czy ściąga czy nie. Radzę się też przyjrzeć tulejkom w tylnych wahaczach, bo jak są zużyte, to auto nosi tyłem po drodze. |
SpoTNTan PL | 2009-12-08 21:15:58
Wszystko zmienione jeżeli chodzi o podzespoły(tuleje,amory,tarcze..itp)..Bylem na zbieżności i poprawił (he..w drugą stronę kierownice) ale teraz kierownica w prawo lekko i sciąga dalej na prawo.. ..gdzie się z tym udać lub co mam podpowiedzieć swoim serwisom? ...pozostała jedna wada,Wspomaganie...wykonując szybkie manewr/-y jakby się blokowała coś ma to do tego słyszałem że nie.. |
SpoTNTan PL | 2010-03-10 23:51:30 Witam ładnie się temacik rozkręcił.
Przed długa podróżą sam jeszcze pogrzebałem: -przedmuchałem komorę i przepływomierz -wyczyściłem drugi zawór N19 a N75 wcześniej regenerowałem -wyczyściłem kable przy aku -usunięcie katalizatora...tym już Piękny Zdzisiu się zajął Panowie już wróciłem ogólnie ponad 3000 tyś. zrobione 45% autostrady i nie przeskoczył w trybik a nie żałowałem jej sama się aż prosiła pewnie turbinka jak lalka Stawiam na przewody lub kata Sprawdźcie Pozdrawiam i wytrzymałości w poszukiwaniach życzę..
..naciągnąłem pasek ale dalej coś kierownice blokuje jakby bardziej na zimnym [ wiadomość edytowana przez: SpoTNTan dnia 2010-03-11 00:03:58 ] |
Riki77 olawa | 2010-08-23 08:25:59 Przepraszam za długą nieobecność , ale cóż zrobić jak masz problemów całą górę....
Nie miałem jak odpisać na wasze priv więc choć spóżniony chcę odpisać wszystkim na raz w jednym poście. Czujników już nieposiadam , a kupowałem w jakiejś warszawskiej firmie wysyłkowej.Niepamiętam nazwy firmy. Jeśli ktoś ma problem w zdobyciu czujnika , to proszę wysyłać fotki komputera sterującego silnikiem na ryszard333666@wp.pl . Opiszę , który to element , a może wspólnie naprawimy auteczko Pozdrawiam serdecznie riki77 |
tucio golf 4 kombi Słupsk | 2011-08-15 15:11:35 witam wszystkich mam ten sam problem z spadkim mocy jak narazie czekam na sprawdzenie przeplywomierza powietrza ale niewiem czy to jest to moze jakies rady??pozdro |
Bialy (A) Moderator VwGroup wawa | 2011-08-16 21:24:46 w jakim momencie nastepuje ten spadek mocy? Czy cały czas, czy jak rozgrzany/zimny? Czy masz jakies inne zauwazalne objawy? ----------------- --- Biały --- ten zły admin |
