[Swierszczu79] Escort na części - Pytać na prv - Strona 5
no wiec po wczorajszych ogledzinach....
uszczelke pod pokrywa zaworow mam zdecydowanie do wymiany... Odkrecilem wczoraj i bylo wyraznie widac ze olej sie przelewa na swiece oraz na boki.... Pokrywe dokrecilem troche mocniej majac nadzieje ze narazie jakos to wytrzyma.... Nowa uszczelke kupie dopiero pod koniec miesiaca....
Wszystkie swiece wykrecilem, co oczywiscie sprawilo ze olej ktory je otaczal zlal sie na tloki Niestety ciezko mi bylo go wytrzec z przykreconymi swiecami.... Wyczyscilem swiece poskrecalem wszystko i silnik odpalil normalnie....
Myslalem ze to koniec atrakcji ale bylo inaczej.... Waz idacy do nagrzewnicy puscil w dwoch miejscach i siurkalo woda na kolektor i wszystko nizej lacznie z 'katalizatorem'.... Narazie to uszczelnilem tymczasowo ale ogolnie potrzebuje nowych wezy....
Podsumujac...
Uszczelka pod pokrywa do wymiany
Swiece do wymiany (nie wygladaly ladnie a i odstep na kazdej byl niepewny - nie bawilem sie w poprawe)
Waz do nagrzewnicy do wymiany a lepiej to moze i dwa....
Sonde uznaje za sprawna wiec musze jeszcze sprawdzic pozostale elementy jak przeplywomierz, przepustnice, cewke, kable......
Autko duzo pali, jest najczesciej mulowate, lubi szarpac.... przy porannym odpalaniu nie robi chmurki, po zagrzaniu i gazowaniu leci lekki dymek i tak jakby woda..... A i robie najczesciej krotkie 4km trasy do pracy i tyle samo po pracy... Raz za czasu dodatkowo okolo 30km...
Co do spotu.... Autko jezdzi wiec chyba nim przyjade Zwlaszcza ze w planie jest na spokojnie z rana zajechac do Przemka....
2010-07-18 12:24:58, swierszczu79 pisze:
no wiec po wczorajszych ogledzinach.... uszczelke pod pokrywa zaworow mam zdecydowanie do wymiany... Odkrecilem wczoraj i bylo wyraznie widac ze olej sie przelewa na swiece oraz na boki.... Pokrywe dokrecilem troche mocniej majac nadzieje ze narazie jakos to wytrzyma.... Nowa uszczelke kupie dopiero pod koniec miesiaca.... Wszystkie swiece wykrecilem, co oczywiscie sprawilo ze olej ktory je otaczal zlal sie na tloki Niestety ciezko mi bylo go wytrzec z przykreconymi swiecami.... Wyczyscilem swiece poskrecalem wszystko i silnik odpalil normalnie.... Myslalem ze to koniec atrakcji ale bylo inaczej.... Waz idacy do nagrzewnicy puscil w dwoch miejscach i siurkalo woda na kolektor i wszystko nizej lacznie z 'katalizatorem'.... Narazie to uszczelnilem tymczasowo ale ogolnie potrzebuje nowych wezy.... Podsumujac... Uszczelka pod pokrywa do wymiany Swiece do wymiany (nie wygladaly ladnie a i odstep na kazdej byl niepewny - nie bawilem sie w poprawe) Waz do nagrzewnicy do wymiany a lepiej to moze i dwa.... Sonde uznaje za sprawna wiec musze jeszcze sprawdzic pozostale elementy jak przeplywomierz, przepustnice, cewke, kable...... Autko duzo pali, jest najczesciej mulowate, lubi szarpac.... przy porannym odpalaniu nie robi chmurki, po zagrzaniu i gazowaniu leci lekki dymek i tak jakby woda..... A i robie najczesciej krotkie 4km trasy do pracy i tyle samo po pracy... Raz za czasu dodatkowo okolo 30km... Co do spotu.... Autko jezdzi wiec chyba nim przyjade Zwlaszcza ze w planie jest na spokojnie z rana zajechac do Przemka....
no wlacha bo ja sam chyba tego nie ogarne
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
Świerszczu nie przejmuj się, czasami trzeba trochę części powymieniać. W końcu wiek robi swoje. Uszczelkę mogłeś sobie chwilowo ułożyć na silikonie odpornym na wysokie temperatury jeśli masz taki pod ręką. Pozdrawiam!
w sumie mam takowy silikon zastanawialem sie nad tym, ale balem sie ze zrobie cos nie tak i wlezie mi ten silikon gdzie nie trzeba puki co... na zewnatrz silnika nie widzialem wyciekow, ale do srodka jednak troszeczke jeszcze sie saczy wiec wkrotce motyw ze silikonem zastosuje....
co do kangura, szarpania itp na zimnym..... naczytalem sie wczoraj na forum aby sprawdzic przeplywke, wyczyscic a najlepiej odlaczyc na chwile i obadac jak autko jezdzi.... wiec dzis chcialem to zrobic ale.... mialem przeplywke odlaczona -> zapomnialem ostatnim razem ja podlaczyc
resetu jeszcze nie robilem, silnik byl juz zagrzany wiec odniesienia do tego niemam :/ ale na cieplym jedzie prawie normalnie troszke go muli i troszeczke szarpie ale juz nie tak jak wczesniej.... gdy sie ochlodzi to sie dowiem czy poprawilo mu sie czy tez nie.... Mam nadzieje ze to szarpanie wynikalo z odlaczonej przeplywki...
kurcze kasy niemam, a ta co mam zamiast zainwestowac np w nowa uszczelke to laduje na dodatki do autka
czekam na kierunki z rsa... puki co troche sie spozniaja majac dwa komplety jeden poswiece na zrobienie sobie bialych
leca do mnie weza do nagrzewnicy, druga para pewnie tez doleci
wkrotce dojdzie dokladka z mondeo Przemek ta Twoja co mam aktualnie nadal bedzie ale docelowo bedzie ta z mondeo bo mi sie bardziej podoba
jestem w trakcie malowania na czerwono zapasowej pokrywy zaworow gdy bede wymienial uszczelke to bede ja zakladal...
i jeszcze pare innych rzeczy ktore juz mam i czekaja na zalozenie lub kupienie ....
2010-07-20 16:09:35, swierszczu79 pisze:
w sumie mam takowy silikon zastanawialem sie nad tym, ale balem sie ze zrobie cos nie tak i wlezie mi ten silikon gdzie nie trzeba puki co... na zewnatrz silnika nie widzialem wyciekow, ale do srodka jednak troszeczke jeszcze sie saczy wiec wkrotce motyw ze silikonem zastosuje.... co do kangura, szarpania itp na zimnym..... naczytalem sie wczoraj na forum aby sprawdzic przeplywke, wyczyscic a najlepiej odlaczyc na chwile i obadac jak autko jezdzi.... wiec dzis chcialem to zrobic ale.... mialem przeplywke odlaczona -> zapomnialem ostatnim razem ja podlaczyc resetu jeszcze nie robilem, silnik byl juz zagrzany wiec odniesienia do tego niemam :/ ale na cieplym jedzie prawie normalnie troszke go muli i troszeczke szarpie ale juz nie tak jak wczesniej.... gdy sie ochlodzi to sie dowiem czy poprawilo mu sie czy tez nie.... Mam nadzieje ze to szarpanie wynikalo z odlaczonej przeplywki... kurcze kasy niemam, a ta co mam zamiast zainwestowac np w nowa uszczelke to laduje na dodatki do autka czekam na kierunki z rsa... puki co troche sie spozniaja majac dwa komplety jeden poswiece na zrobienie sobie bialych leca do mnie weza do nagrzewnicy, druga para pewnie tez doleci wkrotce dojdzie dokladka z mondeo Przemek ta Twoja co mam aktualnie nadal bedzie ale docelowo bedzie ta z mondeo bo mi sie bardziej podoba jestem w trakcie malowania na czerwono zapasowej pokrywy zaworow gdy bede wymienial uszczelke to bede ja zakladal... i jeszcze pare innych rzeczy ktore juz mam i czekaja na zalozenie lub kupienie ....
co zrobisz z dokladka to juz nie moj problem. wazne, ze mam silniczek i mam nadzieje, ze w przyszlym tygodniu bedzie banglal jak nalezy nawet go nie sprawdzalem.
FEFK #2497
2010-07-20 20:59:32, smallsize pisze:
a ja będę miał też coś
2010-07-20 22:16:54, thomas77 pisze:
zdradzisz co nie co????
2010-07-21 15:44:25, swierszczu79 pisze:
Tomek flaszkę przywiezie
2010-07-21 15:58:03, tevenet pisze:
top niechja przywieze do mnie w przyszla sobote we 4-ke bedzie razniej ( 3 plus flaszka ) przy zakladaniu elektryki w rsie
FEFK #2497
2010-07-21 17:38:28, smallsize pisze:
hehe tylko kto by potem odwiozl mnie do domciu
ps. moje autko narazie sie unormowalo jezdzi sie juz lepiej spalanie dowiem sie pozniej ale nadal chyba cos mu dolega bo....
po resecie szedl jak burza ale po odpowiedniej ilosci kilometrow gdy mu sie juz wszystko zaprogramowalo to poczulem ze go troszke przymulilo niewiem, moze ktorys z czujnikow zle parametry podaje i pozniej autko marudzi?? w sumie czytanie kodow podalo czujnik wody??? tyle ze myslalem ze dlatego ze do testu nie zagrzalem autko do normalnej temperatury....
za dwa dni mam urlop wiec bedzie czas wszystko dokladniej pomierzyc, posprawdzac i poczyscic
2010-07-21 19:14:24, swierszczu79 pisze:
hehe tylko kto by potem odwiozl mnie do domciu ps. moje autko narazie sie unormowalo jezdzi sie juz lepiej spalanie dowiem sie pozniej ale nadal chyba cos mu dolega bo.... po resecie szedl jak burza ale po odpowiedniej ilosci kilometrow gdy mu sie juz wszystko zaprogramowalo to poczulem ze go troszke przymulilo niewiem, moze ktorys z czujnikow zle parametry podaje i pozniej autko marudzi?? w sumie czytanie kodow podalo czujnik wody??? tyle ze myslalem ze dlatego ze do testu nie zagrzalem autko do normalnej temperatury.... za dwa dni mam urlop wiec bedzie czas wszystko dokladniej pomierzyc, posprawdzac i poczyscic
nikt nie mowil, ze musisz pic towarzysz patrzacy tez jest potrzebny
FEFK #2497
2010-07-21 20:00:31, smallsize pisze:
to tak jakby jeść cukierka w papierku
Świerszczu zawsze możesz zostać
2010-07-21 20:28:22, tevenet pisze:
a przenocujesz go? w sumie mieszkasz nie daleko
FEFK #2497
2010-07-21 21:02:53, smallsize pisze:
hehe po wypiciu ja naprawde grzecznie spie....
Przemek, moze spota zrobimy w garazu u Ciebie??? Bedzie wiecej rak do pomocy
2010-07-21 21:58:36, swierszczu79 pisze:
hehe po wypiciu ja naprawde grzecznie spie.... Przemek, moze spota zrobimy w garazu u Ciebie??? Bedzie wiecej rak do pomocy
moj garaz nie taki duzy. jeden escort sie miesci i na tym miejsce w garazu sie konczy. ja tam wole na zakrzowku po co mamy przeszkadzac moim rodzicom
FEFK #2497
Weze do nagrzewnicy wymienione (Dzieki ZSmarti) Moje stare weze to bylo doslownie sito!! az dziwie sie ze wiecej plynu nie tracilem....
Aktualnie system grzania i chlodzenia mam prawie ogarniety - zostala jeszcze nagrzewnica i mam wszystko na 100% szczelne
Autko jezdzi juz lepiej... niewiem jak wyjdzie ze spalaniem ale aktualne wyliczenia sa pozytywne
no i gitara mój tez odpalił i tylko jakaś wtyczka plus wajchnięta fajka na kabelku wn i ma chodzić więc chyba was odwiedzę w garażu
2010-07-26 12:00:11, thomas77 pisze:
to wpadnij w sobote dam ci odrazu brakujace ogniwo do szyberdachu
FEFK #2497
Wczoraj wpadlem z wizyta do Smallsize pomoc mu z lusterkami elektrycznymi troszke roboty bylo, ale dalismy rade
Pare fotek z Przemkiem podczas pracy
Trzy Escorty na jednej ulicy, wyjazd na spot
No i zjazd Malopolskich milosnikow Escortow
Byl konkurs na najladniejszego Escorta oraz byl takze konkurs na najwieksze palenie gumy
