Ford Escort FanKlub: | forum klubowe | dołącz do klubu | klubowicze | samochody |
Sortuj posty wg daty: rosnąco malejąco |
Autor | ||||||||
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-08-19 23:04:02 dzieki jarcio ;] juz pisze do goscia..btw te felgi maja jeszcze jedna wazna zalete - cięzko je zgiąć bo byly w rajdówkach wykorzystywane [widzialem na jakis] a to wazna zaleta z racji ze mieszkam w bardzo dziurawym rejonie i po drugie mam krotko prawko ![]() a srednica otworu centrujacego jaka powinna byc zeby wlazlo? | |||||||
2011-12-16 17:15 | ||||||||
MacFly![]() Misiu Galant 2,5 V6 Żary | ||||||||
2014-02-17 20:06 | ||||||||
Jarcio81![]() byt | ||||||||
2014-10-07 12:07 | ||||||||
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-08-19 23:28:46 63,3? to znaczy, ze... ![]() "RONAL ROZSTAW SRUB 4X108 6J X 14 ET 45 OTWÓR CENTRUJĄCY 63,3" ![]() | |||||||
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-08-20 00:06:29
majezon jarcio, majezon ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
TomekBury Sympatyk FEFK ![]() Opel Vectra B i inne Gdańsk | 2008-08-20 10:42:44 Jak dla mnie nie będzie to dobrze wyglądać białe felgi w białym Samochodzie, wydaje mi sie że w graficie byłoby zdecydowanie lepiej ale to tylko takie moje skromne zdanie. Poza tym zamiast Felg najpierw mógłbyś sie pozbyć rdzy... | |||||||
2020-03-29 20:44 | ||||||||
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-08-20 10:46:27 nie zrobie grafitu: raz ze nie stac mnie na takie malowanko zeby to bylo porzadnie i nie odpadlo po roku 2 ze nie chce dodawac kolejnego koloru do auta - bo w aucie częsc rzeczy jest bialych, czesc srebrnych, czesc niebieskich i czesc czarnych, oddanie kolejnego koloru zroi z tego auta wycinanke dla dzieci..narazie zajmuje sie wyeliminowaniem koloru niebieskiego na srebrny bo niebieskiego jest mniej, a zostawie w nim tylko części mechaniki [hamulce] tak jak są + podswietlenie rdze usunę jak znajde chwile wolnego..ale wole troche poczekac, pojechac do mieszalni lakieru zeby mi dobrali puszki i pomalowac rdze razem ze spoilerem..choc kto wie..w kazdym razie rdza sie zajme, badzcie spokojni.. | |||||||
TomekBury Sympatyk FEFK ![]() Opel Vectra B i inne Gdańsk | 2008-08-20 10:52:11
Brat malował swoje felgi normalna farba w spray'u która nie była wcale droga i przeżyły cała zimę bez żadnych odprysków itp. według mnie jest to kwestia dobrego domatowania i dobrze przygotowanej powierzchni przed malowaniem ale spoko zobaczymy jak to będzie wyglądać jak felgi będą na aucie może zmienię zdanie heh | |||||||
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-08-21 12:38:23 Panowie, odnosnie otworu centrującego sprzedawca powiedzial mi tak: "oryginalny otwór centrujący (Audi) jest ok. 57 mm ale aby pasował do pierścieni dystansowych do Peugeota/Citroena został lekko sfrezowany do 66 mm na głębokość ok. 5 mm." ..czy w takim razie to podejdzie? bo sie na tym nie znam zupelnie ale skoro jest wieksza dziura to chyba tak? ![]() | |||||||
Jarcio81![]() byt | 2008-08-21 12:42:58 no mozesz zalozyc pierscienie dystansowe,tylko skoro on powiekszyl otwor centrujacy az o 10mm to osobiscie balbym sie jezdzic na tych alu a jeszcze dystanse na 3mm trzeba zalozyc.... | |||||||
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | ||||||||
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-08-21 13:07:50 zaden wydatek..na rozmiar trzeba jakos patrzec? bo tu widze np ronale o srednicy zewnetrznej 68 wiec nie wiem czy mam szukac 66 czy moga byc bo felgi ronala sa? i jak to sie zaklada? tam trzeba to wetknac na felge w ten srodkowy dziur [tam gdzie lozysko kola jest]? i czy te pierscienei widac po zalozeniu? | |||||||
boru Sympatyk FEFK ![]() cabrio mk4 penelope dabrowa g. | 2008-08-21 15:37:38 geezes....pierscien nakladasz tak jak kolo na piaste a na to potem felge....sprobuj to sobie na logike wyobrazic....nie jest takie trudne jak sie moze wydawac ;] 4x108, otwór 57 - Audi 80/90(od 1991 do 1995) 4x108, otwór 63 - Ford(w tym Scorpio GGR i Cougar), Mazda 121 po 1996 4x108, otwór 65 - Citroen,Peugeot,Volvo 850 GLT i nie rozumiem jak mozna mierzyc srednice zewnetrzna?? | |||||||
2021-01-12 12:17 | ||||||||
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-08-21 19:08:09 srednica zewnetrzna ale pierscienia...to bedzie 65 a nie 66 bo gosc mowil ze na cytryne czy na peugeota to bylo powiekszane..ale dobra, juz wszystko jasne, dzieki za pomoc ![]() | |||||||
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-08-21 19:43:07 postanowilem dzis trochu pogrzebac w aucie..z zalozenia mialem wymienic instalacje do wzmacniacza [bo robil ją jakis kaskader-piroman] i naprawic podswietlenie klamki od strony kierowcy..kupilem wiec kabel, izolacje i konwektory..[50zl w plecy]..rozmontowalem drzwi, wyciagnalem diody i..w spanialej nowej rudzie nigdzie nie ma niebieskich diod 12V ![]() potem postanowilem ze..usune sobie malutkie ognisko rdzy na lewym nadkolu z tylu...a ze po piwku ma sie glupie pomysly to postanowilem potem poprawic lekko tylna klape, ktora jest doszczętnie zjedzona..[szczegolnie od wewnatrz czego nei ma na zdjeciach - blacha rozwarstwiona, kruszyla sie jak leci na calej szerokosci klapy] potem postanowilem ze moze jednak skoro juz robie to zajme sie cala klapa. zedre rdze i pomaluje i tyle roboty..ale ze ten bąbelek pod lakierem po prawej na klapie mnie kusil to postanowilem go rozkuc srubokretem bo papierem to mi wieki zajmie i...srubokret przeszedl na wylot ![]() ![]() ale papierkiem, szpachla nadziewana włóknem i szprejem [niestety nie pod kolor ale duzej roznicy nie ma, ja k pojade na dobieranie lakieru to to zamaluje] ![]() ..i o to efekty ![]() ![]() ![]() ![]() w rzeczywistosci wyglada to troche gorzej ale i tak jestem z siebie zadowolony ![]() aha, oczywiscie nie obylo sie tez bez strat..pol piwa wylalo mi sie na tylna polke ![]() zostalo mi jeszcze kilka miejsc do odrdzewienia i kilka zaciekow do poprawy ale ogolnie jest ok ![]() | |||||||
Jarcio81![]() byt | 2008-08-21 21:42:47 na fotkach wyglada profesjonalna robota normalnie,roznicy w kolorze nie widac a klapa od razu tez inaczej wyglada bez rudej. co do piwka,mi przewaznie tez gdzies sie wyleje ![]() | |||||||
boru Sympatyk FEFK ![]() cabrio mk4 penelope dabrowa g. | 2008-08-21 21:53:41 no mnie przewaznie do gardla ;] a co do modow to wybacz ale troche fuszerka....tzn fajnie ladnie pieknie to wyszlo/wyglada...i pewnie z mocnym szczegolnie na zdjeciach....ale to przeciez tymczasowe rozwiazanie i cwiercsrodek...z serii 'czego oczy nie widza temu sercu nie zal' ;] ale ja wiem...wszystko przez brak kasy... | |||||||
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-08-21 22:07:20 racja boru, bo najsensowniej byloby dac nowa klape i zrobic by wygladala jak ta ale stanowczo za duze koszta i za duzo roboty..poza tym staralem sie zeby to bylo trwale rozwiazanie - dalem kilka warstw lakieru, szpachle z wloknem zeby byla bardziej wytrzymala i zdzieralem do blachy gdzie sie dalo, nie zeby tylko sie porobilo takie jak kora od drzewa w takie kropki ze blacha lekko przeswituje..poza tym bede tego pilnowal i poprawie w razie czego ![]() a piwo to malo braklo a by w glosniku bylo ![]() ![]() | |||||||
2011-12-16 17:15 |
