jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-10-30 01:34:21 chcialem wsadzic rovera ale narazie ohv jest calkiem sprawna, nie cieknie, nie pali jakos duzo i wogole wiec nic przy kancie nie robie tylko jezdze. No przed swiatecznymi wyjazdami na narty wsadze sobie piatke skrzynie jak jakas ladna dorwe.
Ale jak engine zacznie niedomagac to wtedy z miejsca wylatuje i bedzie rover (1.8 docelowo) Narazie swieteniewozi sie tym dupe - stylowo, cieplo, wygodnie i bezproblemowo |
psychopata 126el Kielce | 2008-10-30 07:45:10 ładna ta bryka. Nieźle Ci idzie robienie zdjęć Jago.
Ps. Już prawie każdy ma bandziora. Chyba i ja se kupie |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2008-11-04 17:25:21 Co z tego ze most nie wyje mój nie wył i się wysrał |
czeczun F&F Sympatyk FSO 125p '87 Toruń | 2008-11-04 20:16:30 hehe, mój też nie wył a zerwało koło talerzowe. |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2008-11-04 21:05:37 a u mnie różnicowy do tego jego kawałki niefortunnie wpadły pomiędzy kolo atakujące i talerzowe robiąc tam spustoszenie |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2008-11-04 21:12:59 Mi sie różnicowy 2 razy rozleciał na kawałki w moście ze 132 robiąc tam spustoszenie ale zawsze do domu dojechał i po założeniu nowego mechanizmu jechało się dalej pomimo połupanego ataku. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-11-04 23:38:45 ja to chyba dobrze to traktuje bo nawet skrzynia w maluchu mi sie nie sypala. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-11-13 23:54:19 Fiat dostal nowe wycieraczki, jeszcze spryskiwacze chromowane i malina
No i niestety nie wytrzymalem dlugo z modami. Przed wsadzeniem chce wymienic wszystko co sie zuzywa, zeby miec spokoj potem + wszystkie nowe sworznie i gumy w zawiasie i ukladzie kierowniczym wejda odrazu. A no i wspoma jesli kolka pasowe sie zmiesci. Dawca Nowe czesci tarcza+doscisk+łozysko Cholerna uszczelka pod dekiel zaworow z 5 dych kosztuje:/ Kopułka, palec, pasek rozrzadu i napinacz, swiece, przewody filtr oleju. [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2008-11-15 17:45:19 ] [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2008-11-15 17:46:01 ] |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2008-11-14 07:38:33 No to długo wytrzymałeś Ciekawe kiedy mi się ohv znudzi. |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2008-11-14 10:05:27 gdzie kupowales graty?
uszczelka cos drogo kup jeszcze cewke hehehe ja juz w swoim r400 wymienilem |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-11-14 11:05:56 Graty w interteamie bo mam na piechote. 50 mniej-wiecej - jakies 40pare kosztowala. O cewce zapomnialem fakt.
Kylo jak bys za taka kase dorwal tego poldolota to bys tez sie nie zastanawial. Zwlaszcza jak sie nim przejechalem, to nie chcialem wysiadac Jak sprzedam graty z tego polda to wyjde na 0. |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2008-11-14 12:02:35 Wiesz ja w srebrzystej piramidce też mam cały zestaw mam. Ale po pierwsze nie mam serca rozbierać na części a po drugie ten motor co mam w swoim całkiem nieźle lata. Tylko za miastem piątka by się przydała. |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-11-14 12:26:10 kylo powiedz w końcu co się stało z tym pierwszym fiatonem |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2008-11-14 12:59:41 Wypadek. |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-11-14 13:09:21 mocno go rozj**** |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2008-11-14 13:20:38 No niestety konkretnie |
lookaash 125p: '70 1,6 16v, '85 Opole | 2008-11-16 15:41:16
Zmieści się na luzie Trzeba tylko nadciąć wspornik mocowania sanek, zdaje się, że trzeba też dokręcić skrzynię do gwintów bliżej mostu - tego nie pamiętam już dokładnie. Aha - silnik wkładaj gdy skrzynia jest odkręcona od nadwozia, no i pasek rozrządu zmień wcześniej |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-11-16 16:09:12 silnik caly robie na tip top na zewnatrz a potem wsadzam zlozony.
W podlodze sa dwa zestawy otworow na mocowanie skrzyni? Ktory wspornik trzeba naciaac? Tych przerobek nie trzeba robic jesli nie chce sie wspomy montowac? Jak chlodnice zastosowales i wentylator? A i po takim przesunieciu skrzyni jak u Ciebie wyglada drazek w srodku samochodu? [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2008-11-16 16:09:47 ] |
lookaash 125p: '70 1,6 16v, '85 Opole | 2008-11-16 17:09:02
Tak, przesunięte w osi tunelu. Jeśli odkręcisz poduszkę powinieneś je zobaczyć, ew. trzeba będzie usunąć bitex/baranek/wosk/itp.
Osłona miski idzie od poprzeczki do tegoż właśnie wspornika, który z kolei jest przykręcony do wzmocnienia przedniego, za pasem przednim. Musiałem w nim lekko naciąć trójkątne ścianki boczne. Żadnych z opisywanych przeróbek nie potrzebowałem przy silniku bez wspomy. Chłodnica standardowa wpuszczana w pas, ale w lecie w mieście nie wyrabia przy 1.6, przynajmniej na moim silniku i chlodnicy. Wiatrak pochodzi z fiata Bravy (jakieś 1.5x większy od fso), tu ciekawostka - idealnie pasuje w środek stelażu z fso. Skrzynia ok - wszak to tylko ~2cm dalej. |
