kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2010-07-09 23:36:21 U mnie zero prucia tylko wyjęte wnętrze, a w baku było koło 15 litrów. Ale dwója i skrzynia do niej napewno waża sporo więcej, prawie tyle co klimat poloneza |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2010-07-10 12:54:27 Ja ważyłem na skladzie materiałów budowlanych, jak będę miał okazję to zweryfikuje na innej. A u ciebie pewnie to koło i podnośnik tyle waży. |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2010-07-10 15:54:15 Tylko ja ważyłem na składzie budowlanym i raczej średnio by im się opłacało sprzedać 600 kg piachu a kasę wyłapać za 500. Zresztą dzień wcześniej ważyłem tam firmówkę i niby z dowodem się wgadzało. |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2010-07-10 19:36:20 poochaty , masz dohca z dużą skrzynią a nie ohv , wspomaganie kierownicy , staby , drążki , ch**e muje inne patenty - uzbiera się |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2010-07-11 20:12:35 moze i tak...ale i tak jakos dla mnie duza ta roznica jest... |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2011-04-13 10:36:15 |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-04-13 18:32:03 zbrojenia trwają |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2011-04-15 17:23:47 Trzeba było od razu cały silnik wpakować, przynajmniej gaźniki by spasowały bez przerabiania kolektora
p.s. A tak poważnie- to fajnie Ci to chodzi [ wiadomość edytowana przez: Tybek dnia 2011-04-15 17:28:02 ] |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2011-04-15 23:23:35 Na razie to dobrze że w ogóle chodzi, biorąc pod uwagę że po prostu włożyłem najtańsze gaźniki z allegro .
Zostało jeszcze parę kwestii do ogarnięcia, ale i tak już zbiera się trochę lepiej niż pod koniec zeszłego sezonu, na razie największy plus to dźwięk. Jutro jakiś bikeserwisant ma mi to poustawiać, zobaczymy co z tego będzie. |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2011-04-15 23:30:25 jak to co jak zawsze będzie narzekanie że dużo pali ze warczy ryczy i sie jebie |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-04-16 01:32:08
zobacz jakie to ma przepustnice, zobacz jakie obroty osiaga silnik z tego motocykla, i pomysl |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2011-04-16 13:23:42 jaqo ma racje a do tego dodam że spalanie w takiej 600tce jest porównywalne ze spalaniem w fiacie 125p |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-04-16 15:32:37 pamietaj rafal, że dysze i inne elementy gaznika odpowiadajace za sklad mieszanki przy roznych obrotach (podcisnieniach etc...)mozna zmieniac/ regulowac. Wiec jesli gaznik ma odpowiedni przekroj - a motocyklowe zwykle maja - to ZAZWYCZAJ mozna cos podpasic. |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2011-04-16 20:05:08 No i na razie nic nie regulowałem bo cały dzień z pomocą Bartka walczyłem z przelewaniem się wachy przez gaźniki. Okazało się ze fabryczna pompa ładuje za duże ciśnienie. Pomogło zastosowanie trójnika przed gaźnikami. Przy tym wszystkim oczywiście trzeba było ten cały szajs wyjąć i włożyć kilka razy. Na dziś już mam dość smrodu wachy. Ciąg dalszy w następnym tygodniu. |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2011-04-27 22:04:14 Panowie, jakieś pomysły od jakiego rozmiaru zacząć rozwiercanie dysz? W tej chwili paliwo to 135 i od trzeciego biegu niestety czuć że raczej brak mu materiału. |
